Руслан
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:51 am |
Зарегистрирован: Вт дек 09, 2008 11:40 pm Сообщения: 14 Откуда: п.Тазовский ЯНАО Репутация: 0 [ ? ]
привет парни.у меня такой вопрос.у меня carina e с двигателем 4a-fe LB присутствует желание поменять на 7a-fe LB или не LB.какие возникнут трудности?или как лучше сделать?
Leonid80
Добавлено: Пн мар 30, 2009 11:52 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Возможно возникнут трудности с оформлением.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Руслан
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:00 pm |
с оформлением будет всё ровно.меня больше интересует установка.какие с этим у меня могут быть труднисти. будет ли движок нормально работать
BrabusS
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:03 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Лучше поставить 4AFE LB
И не парить мозг...
Если кочется что-то по мощнее, либо купить карину с 2 литрами на палке, либо свапить туда GE или GTE мототор.
Руслан писал(а): какие с этим у меня могут быть труднисти. будет ли движок нормально работать
Трудностей быть не должно.
Работать будет нормально, если двиг хороший)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Виктор77
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:04 pm |
Руслан писал(а): оформлением будет всё ровно
Может поставить один блок, а голову свою оставить?
дядя
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:05 pm |
Виктор77 писал(а): Может поставить один блок, а голову свою оставить?
Клаппаную крышку поменяй или наклейку переклей,с 7а на 4а.
BrabusS
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:08 pm |
Виктор77 писал(а): Руслан писал(а): оформлением будет всё ровно Может поставить один блок, а голову свою оставить?
А в голове колпачкам кранты и нагара на клапанах, с палец)
Валы пограмыхивают, клапана побрякивают....
Если менять то на контракт, целиком....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Leonid80
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:09 pm |
Если не боишься оформления и трудностей...
Я бы поставил 7A не LB от Spacio или Кариба. (Возможно он еще где то ставился)
Имеет смысл взять мотор со всей требухой (мозгами, впуском, выпуском, датчиками, трамблерами....), при желании можно и с автоматом заморочиццо  - но это уже на любителя.
Виктор77
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:11 pm |
дядя писал(а): Клаппаную крышку поменяй или наклейку переклей,с 7а на 4а
Вот, то, что блоки отличаются - да, головы - не знаю, а в книгу лезть лень.
Руслан
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:12 pm |
А с подключением двигателя?датчики и вся эта требуха всё также ?
и что это за двигатели GE и GTE?
Leonid80
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:16 pm |
Ооо если хочешь GE или GTE - тебе к Beso!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Руслан
А ты сам собираешься мотор перекидывать или при помощи сервиса?
BrabusS
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:19 pm |
Руслан писал(а): А с подключением двигателя?датчики и вся эта требуха всё также ? и что это за двигатели GE и GTE?
Мой мотор контрактный, ХЗ от чего был)
Остались лишие датчики, коленвала и распредвала.
Дросель, термостат, стартер, насос кондея, маховик, трамблер, остались с моего мотора.
Вскрытие показало что у меня умерла подушка двига, лыжа, шрусы, рулевые тяги....
Коса от праворуля, требует как правило доработок....
И есче коробка передач... Нуна почитать что ставилось на 7A LB и не LB
Моторы 3SGE, 3SGTE, один 200 сил второй 260.....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
дядя
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:23 pm |
Руслан
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:48 pm |
да хочу сам поменять.вот и нитересуюсь.есть возможность прикупить движок 7A-FE LB f (за 20000 р ),а у меня стоит 4A-FE LB и он умирает.максимум я на нём розвиваю 120км/ч.слабый разгон,кушает масло(от замены до замены доливаю литра 3)как даш ей на холостых газу то с печки несёт маслом или чемто таким.вот я и хочу этот движок вытащить другой вставить подключить и ездить.с минимумом лишних зотрат. так как бютжет ограничен.
BrabusS
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:53 pm |
Руслан писал(а): да хочу сам поменять.вот и нитересуюсь.есть возможность прикупить движок 7A-FE LB f (за 20000 р ),а у меня стоит 4A-FE LB и он умирает.максимум я на нём розвиваю 120км/ч.слабый разгон,кушает масло(от замены до замены доливаю литра 3)как даш ей на холостых газу то с печки несёт маслом или чемто таким.вот я и хочу этот движок вытащить другой вставить подключить и ездить.с минимумом лишних зотрат. так как бютжет ограничен.
К мотору прикуби блок управления, и пользуйся на здоровье.
Исче книжку найди по карине, и посмотри распиновку мозгов 7A-4A
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
Руслан
Добавлено: Ср апр 21, 2010 4:17 pm |
Доброго времени суток.парни у меня такой вопрос. У меня стоит 4A-FE (LEAN BURN)
Если я поменяю на 4A-FE (No Lean Burn) при этом нада будет менять эл. блок управления
Или ещё что нибудь.
Двигатели нашел вот здесь:http://www.motor-data.com/catalog/products/TOYOTA/page19.php
Evgen66
Добавлено: Ср апр 21, 2010 7:09 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Nicholas
Добавлено: Ср апр 21, 2010 8:21 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Парни! не парьте себе мозг, втыкайте вместо 4A-FE на 4A-GE (4A-GTE)
моторы с левинов. Серия одинаковая, только номера моторов в ПТС поменяют.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Руслан
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:12 pm |
Nicholas я не жажду глобальной переделки просто хочу чтоб моя каринка хорошо работала.как положено
я так думаю что если менять на 4A-GE то не обойтись заменой движка и мозгов. или я не прав???
просто живу я почти в ...опе и спецов у которых чемто поинтересоваться можна балоба НЕТ. а с подобным сталкиваюсь впервые.ближайшее сто за 1800 км в Тюмени.а у нас токо тазики лепят и то как попало))))
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:22 pm |
Чтобы работал движок как положено без замены мозгов не обойтись. Или только точно такой же двигатель ставить.
И укажи откуда ты,легче будет общатся,если понимаешь откуда собеседник.
Руслан
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:40 pm |
а если ставить 4A-GE по проводке нечего не нада менять?
Добавлено: Ср апр 21, 2010 9:49 pm |
Тогда почти все надо менять
Nicholas
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:19 pm |
Руслан писал(а): по проводке нечего не нада менять?
-косу
-мозги
-мотор
Руслан
Добавлено: Ср апр 21, 2010 10:28 pm |
догда вариант отпадает))) спасибо за пояснение.
а при замене 4а-фе лб на 4а-фе, нада менять двигатель и мозги?
Добавлено: Ср апр 21, 2010 11:22 pm |
Руслан писал(а): а при замене 4а-фе лб на 4а-фе, нада менять двигатель и мозги?
Как это понять?
При замене двигателя желательно конечно и сам двигатель поменять
Сам понял что написал?
Или ты блок имеешь в виду?
Мозги однозначно менять,проводку переделать чуток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
