Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: замена двигателя
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:51 am
привет парни.у меня такой вопрос.у меня carina e с двигателем 4a-fe LB присутствует желание поменять на 7a-fe LB или не LB.какие возникнут трудности?или как лучше сделать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:52 am
Возможно возникнут трудности с оформлением.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:00 pm
с оформлением будет всё ровно.меня больше интересует установка.какие с этим у меня могут быть труднисти. будет ли движок нормально работать
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:03 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Лучше поставить 4AFE LB
И не парить мозг...
Если кочется что-то по мощнее, либо купить карину с 2 литрами на палке, либо свапить туда GE или GTE мототор.
Трудностей быть не должно.
Работать будет нормально, если двиг хороший)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:04 pm
Может поставить один блок, а голову свою оставить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:05 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Клаппаную крышку поменяй или наклейку переклей,с 7а на 4а. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:08 pm
Репутация: 30 [ ? ]
А в голове колпачкам кранты и нагара на клапанах, с палец)
Валы пограмыхивают, клапана побрякивают....
Если менять то на контракт, целиком....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:09 pm
Если не боишься оформления и трудностей...
Я бы поставил 7A не LB от Spacio или Кариба. (Возможно он еще где то ставился)
Имеет смысл взять мотор со всей требухой (мозгами, впуском, выпуском, датчиками, трамблерами....), при желании можно и с автоматом заморочиццо :D - но это уже на любителя.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:11 pm
Вот, то, что блоки отличаются - да, головы - не знаю, а в книгу лезть лень.:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:12 pm
А с подключением двигателя?датчики и вся эта требуха всё также ?
и что это за двигатели GE и GTE?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:16 pm
Ооо если хочешь GE или GTE - тебе к Beso!
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Руслан
А ты сам собираешься мотор перекидывать или при помощи сервиса?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:19 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Мой мотор контрактный, ХЗ от чего был)
Остались лишие датчики, коленвала и распредвала.
Дросель, термостат, стартер, насос кондея, маховик, трамблер, остались с моего мотора.
Вскрытие показало что у меня умерла подушка двига, лыжа, шрусы, рулевые тяги....
Коса от праворуля, требует как правило доработок....
И есче коробка передач... Нуна почитать что ставилось на 7A LB и не LB
Моторы 3SGE, 3SGTE, один 200 сил второй 260.....
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:23 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=712&highlight
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:48 pm
да хочу сам поменять.вот и нитересуюсь.есть возможность прикупить движок 7A-FE LB f (за 20000 р ),а у меня стоит 4A-FE LB и он умирает.максимум я на нём розвиваю 120км/ч.слабый разгон,кушает масло(от замены до замены доливаю литра 3)как даш ей на холостых газу то с печки несёт маслом или чемто таким.вот я и хочу этот движок вытащить другой вставить подключить и ездить.с минимумом лишних зотрат. так как бютжет ограничен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:53 pm
Репутация: 30 [ ? ]
К мотору прикуби блок управления, и пользуйся на здоровье.
Исче книжку найди по карине, и посмотри распиновку мозгов 7A-4A
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 4:17 pm
Доброго времени суток.парни у меня такой вопрос. У меня стоит 4A-FE (LEAN BURN)
Если я поменяю на 4A-FE (No Lean Burn) при этом нада будет менять эл. блок управления
Или ещё что нибудь.
Двигатели нашел вот здесь:http://www.motor-data.com/catalog/products/TOYOTA/page19.php
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 7:09 pm
Руслан
посмотри здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5831 и ещё здесь http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 15874dee6e
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 8:21 pm
Парни! не парьте себе мозг, втыкайте вместо 4A-FE на 4A-GE (4A-GTE)
моторы с левинов. Серия одинаковая, только номера моторов в ПТС поменяют. :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:12 pm
Nicholas я не жажду глобальной переделки просто хочу чтоб моя каринка хорошо работала.как положено :)
я так думаю что если менять на 4A-GE то не обойтись заменой движка и мозгов. или я не прав???
просто живу я почти в ...опе и спецов у которых чемто поинтересоваться можна балоба НЕТ. а с подобным сталкиваюсь впервые.ближайшее сто за 1800 км в Тюмени.а у нас токо тазики лепят и то как попало))))
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:22 pm
Чтобы работал движок как положено без замены мозгов не обойтись. Или только точно такой же двигатель ставить.
И укажи откуда ты,легче будет общатся,если понимаешь откуда собеседник.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:40 pm
а если ставить 4A-GE по проводке нечего не нада менять?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 9:49 pm
Тогда почти все надо менять :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:19 pm
-косу
-мозги
-мотор
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 10:28 pm
догда вариант отпадает))) спасибо за пояснение.
а при замене 4а-фе лб на 4а-фе, нада менять двигатель и мозги?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 11:22 pm
Как это понять?
При замене двигателя желательно конечно и сам двигатель поменять :-D
Сам понял что написал?
Или ты блок имеешь в виду?
Мозги однозначно менять,проводку переделать чуток.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
