Stas37rus
Добавлено: Вс окт 13, 2013 10:52 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт окт 11, 2013 10:30 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 2.0 3s-fe
просто не профессионал в этих делах имел ввиду насос гидроусилителя,так от чего мне подойдет только с такого же двигателя?
well
Добавлено: Вс окт 13, 2013 2:22 pm |
Stas37rus писал(а): т только с такого же двигателя? с 3S-FE
Stas37rus
Добавлено: Вс окт 13, 2013 5:21 pm |
| Студент |
Unitman
Добавлено: Ср сен 16, 2015 7:11 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вт сен 15, 2015 8:57 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
А на 3S-FE "ZF"овский насос на японский можно поменять? если да, то на какой и как? а то со своим насосом бегаю по разборам, ничего похожего найти не могу 1 нашел похожий по крепежу, но патрубки в другую сторону смотрят
Unitman
Добавлено: Ср сен 23, 2015 11:28 am |
| Студент |
Все, разобрался с насосом, по крепежу подходит от висты, но патрубки смотрят в другую сторону, можно поставить японский чугунный, но только вместе с кронштейном который прикручен к самому двигателю. На снятых насосах (старом и новом) все было вроде идентично, но сервисмэны потом попросили рукав высокого давления увеличить... мол не подходит... врут наверное,  но рукав удлинил, все установили ) Да кстати, хотел поставить рулевую рейку китайскую, купил, а у нее патрубки высокого давления и обратка наоборот стоят, пришлось свою старую в ремонт отдавать )
Добавлено: Чт сен 24, 2015 12:20 am |
Unitman писал(а): патрубки высокого давления и обратка наоборот стоят все решается на раз-два,непонятно в чем проблема их местами поменять
Space marines
Добавлено: Чт сен 24, 2015 12:28 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
MerTV писал(а): Unitman писал(а): патрубки высокого давления и обратка наоборот стоят все решается на раз-два,непонятно в чем проблема их местами поменять Сергей MerTV,а если эти потрубки перепутать,обратку с подачей,залить масло и завести,какие последствия будут?
Добавлено: Чт сен 24, 2015 12:49 am |
ты их не перепутаешь,там штуцера с разной резьбой,если только переходники токарю заказывать и шланги переделывать
Unitman
Добавлено: Чт сен 24, 2015 6:57 pm |
| Студент |
ни че, мои архаровцы каким то макаром натянули  руль сначала завибрировал, потом сам выкрутился до упора влево, стукнулся, потом начал крутиться вправо, архаровец попытался его схватить, так его на руль чуть не намотало  ну а потом штуцер из рейки вырвало. Хорошо что у меня рейку обратно забрали, и деньги вернули, а то на 10 рублей налетел бы из-за ***.
Space marines
Добавлено: Пт сен 25, 2015 11:40 am |
Unitman писал(а): руль сначала завибрировал, потом сам выкрутился до упора влево, стукнулся, потом начал крутиться вправо, архаровец попытался его схватить, так его на руль чуть не намотало Хорошо что у меня рейку обратно забрали, и деньги вернули, а то на 10 рублей налетел бы из-за ***. У меня так же было,после этого рейка перестала работать  ,а я попал на 6000 руб,купил другую,теперь что с ней делать,может как то ее реанимировать,кто знает ,подскажите
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 25, 2015 12:07 pm |
Space marines писал(а): может как то ее реанимировать,кто знает ,подскажите Как реанимировать не подскажу, но скорее всего проблема в клапане управления, тот что на червяке, что могло с ним случиться при не правильном подключении, хз
_________________ Алексей.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
