Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 603 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Куда уходит антифриз
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 6:33 pm
Ребята, подскажите:
Вчера ездил на машине, все нормально. Единственное, что не так - увидел небольшую лужицу под авто и капель с защиты. Не придал значения, подумал, что от луж вода стекает. Сегодня днем завел авто, поехал по делам... температура двигателя поднялась до рабочей, но замечаю, что воздух дует холодный. Вышел из машины, начал откручивать пробку радиатора и стало давить пар в перемешку с антифризом из под нее. Закрутил (снимать не стал, а то бы залил весь радиатор). В бачке антифриз на отметке MIN, причину по которой он уходит так и не смог найти, уже примерно год катаюсь на MIN (если залить до MAX, то через 2-3 дня снова MIN будет).
Что это может быть? Крышку радиатора я так понял под замену. Еще думаю, что капель и лужица под авто - появилась трещина в радиаторе. Масло у меня уходит немного (надо прокладки заменить и из сальника заднего, после замены сцепления начал замечать, что по разъему подтекает). При включенной печке чувствуется запах антифриза (не сильно, но уловимо).
Вроде больше ничего не изменилось в поведении машины. Едет хорошо.
Подскажите, что можно проверить и посмотреть, чтоб найти причину. Вечером в гараж поеду, проверю радиатор визуально.
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 6:46 pm
проверяй радиатор отопителя...
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 7:12 pm
well, т.е. в салон протекает?
СообщениеДобавлено: Сб сен 26, 2015 7:16 pm
wAnTed
ну если запах улавливаешь...конечно в салон(печка стоит в салоне)...глянь под напольным покрытием..
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 6:56 pm
Пишу с гаража. Протечек в салон я не нашёл. Днем долго в радиатор, но немного, может 100-150мл. Долил в бачок МАХ, покатался. Из бачка антифриз ушел (сейчас у отметки MIN). Верхний патрубок с радиатора гореяенный, а вот патрубки на печку холодные. В салон по медным трубкам вообще похоже жижа не идёт. Что это? Воздушная пробка? Но вроде до этого все нормально было. Или это термостат?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 8:27 pm
Итак, вроде все заработало. Долил антифриз и в радиатор и в бачке до максимум. Течь не нашёл, лазил по машиной, капает откуда то в районе помпы, не сильно. Поехал домой. Выезд из кооператива в горку, почувствовал тёплый воздух из дефлекторов. Единственное что приходит на ум - воздушная пробка, но откуда ей взяться?
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 8:35 pm
оттуда,откуда подкапывает(как вариант)
СообщениеДобавлено: Вс сен 27, 2015 8:48 pm
Ясно, еще понаблюдаю, но пока был в гараже, накапало буквально с 5 рублевую монету, но вот ночью лужица намекает. Завтра утром гляну, если будет лужа, значит надо помпу сниматьснимать.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 4:27 pm
Вообще уже не знаю, что смотреть. Вчера вечером залил в бачок, все нормально, печка топит. Утром поехал на работу, ехать минут 5 (2км). Прогрел, доехал, открыл капот - на горячую в бачке меньше минимума. Куда ушел, не пойму. Неужто в двигатель уходит? Но "майонеза" на крышке заливной нет. Сильных течет нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 4:46 pm
у меня как раз также в двиг уходил, а майонеза долго не было. когда по чуть-чуть уходил, тоже репу чесал, КУДА? потом нашел куда, в цилиндр. смотри на выхлоп какого цвета дым. если попадает, будет белый
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2015 9:19 pm
Chekist на прогретой дыма нет. Утром на холодную есть (думаю из-за масложора), но как прогревается, дым исчезает. Если на горячей погазовать, то дым будет, но он с синевой.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 10:43 am
wAnTed еще свечи выкрути посмотри. если антифриз попадает, одна или несколько будут более чище, чем остальные
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 7:29 pm
wAnTed
да 100% прокладка пошла, это просто только начало - не известно куда уходит антифриз...у меня так же начиналось - уходил и все - ни подтеков, ни дыма, ни майонеза, ничего не было, проездил так с месяц, думая куда же он уходит...а потом уже все вылезло - задымила, затроила, перегреваться начала и майонез вылез...так что езди и подлевай :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 12:51 am
по поводу прокладки: думаю не пробита, определял - надел презерватив на заливную горловину радиатора, презерватив не надулся (смотрел на ютубе, как делают). Из антифриза не идут пузырки. Дым не белый, сладковатого запаха из трубы нет, да и конденсата как такового нет, в трубе сухая пыль мазутная (палец пачкается сухим, а не как от гуталина).
сегодня после работы обнаружил пятно, достаточно большое (размер с 2 листа А4), в районе левого колеса. Надо искать течь или с помпы или со шлангов. Завтра еду в гараж, буду искать утечку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 6:23 am
Точно левого?,
там самое ближайшее, это шланги на радиатор отопителя, если ни чего нештатного нет,
ГБО, подогреватель :du_ma_et: , в принципе по корпусу коробки может и к колесу утекать,
вспомнил еще случай, у кого то из форумчан, прогнила заглушка в блоке, со стороны КПП,
подошла от ВАЗа кажись, вот эта:
Заглушка.jpg [ 171.34 КБ | Просмотров: 5516 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 8:25 am
Утром долил 0,5-1л антифриза. Нашёл место кабели, вернее вижу где капель, но подлезть для точного определения не хватает места, но как капает вижу (капли с регулярностью 1 капля в 2-3 секунды). А помпа на герметик или прокладку садится? Мне шкиву мешают даже руку засунуть, надо попробовать с ямы рассмотреть. И ещё мне кажется что на холодную сильнее течет. Лишь бы только не трещина какая.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:13 am
wAnTed писал(а):
прокладку садится
На прокладку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 10:21 am
К блоку на прокладку-кольцо резиновое, половинки помпы тоже на прокладку,
видел из разных материалов, картон, типа паранит :nez-nayu:
Антифриз так себя и ведет, чем холоднее, тем больше течет.
Может уже самой помпе хана?, там есть отверстия через которые при износе фибры
(сальника внутри), начинает вытекать наружу антифриз, долил то не маленько :o
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2015 11:40 am
Хочу мотор перебрать, колпачки поменять и кольца (если потребуется). Помпа новая лежит, ждёт. С женой ждём пополнение в семье в ближайшие 2 недели, поэтому машина нужна как никак и в ремонт не сдать, недели 2 думаю уйдет на переборку мотора. Так что буду искать течь и попробую временно хотя бы устранить. Самое главное, что не внутрь мотора антифриз гонит.
Ребят, кто делал мини капиталку на 7а-фе, скиньте в личку пожалуйста номера запчастей (прокладки, сальники, пальцы и прочее). Делать буду сам, думаю в 15-20 тысяч уложить по запчастям.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 8:16 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Может кто сталкивался, и решал такую проблему.
Уходит антифриз, уже не доливаю в расширительный бачек. за пару дней с отметки MAX до отметки MIN. Весь бочек расширительный с крышкой в антифризе.
Газы не проходят. Проверял так. На прогретой машине крышку окунул в стакан, ни каких пузырьков. не наблюдал.
П.с компрессия в норме, выхлоп чистый, обороты ровные
432511.jpg [ 37.69 КБ | Просмотров: 5444 ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 8:49 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Серрегга
Попробуй продуй воздухом (на каждой АЗС) заборник из расширительного бачка и дренажный канал (шланг за бачок выходит)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 8:59 pm
Инженер-реставратор
levsha2010 писал(а):
Серрегга
А толку? Когда фоткал, решил подуть в трубку которая за бачек на ружу. Воздух выходит с внутреней стороны крышки.( Там отверстия)
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:50 pm
ВОт у меня так же, только не так сильно. ПРокладку поменял и крышку и радиатор - дыр и течей нет, но все без толку. Гонит через бочек по немногу. Так же, не доливаю, держу всегда на минимуме.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 10:56 pm
Инженер-реставратор
ZOORG
Мне кажется дело в самой крышке расширительного бочка. Завтра попробую сфоткать и продуть как levsha2010 как сазал. Там отверстие есть может оно резинкой закрыто вот и травит!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 11:01 pm
Серрегга
:a_g_a: отпишись только
