wAnTed
Добавлено: Сб сен 26, 2015 6:33 pm |
Ребята, подскажите: Вчера ездил на машине, все нормально. Единственное, что не так - увидел небольшую лужицу под авто и капель с защиты. Не придал значения, подумал, что от луж вода стекает. Сегодня днем завел авто, поехал по делам... температура двигателя поднялась до рабочей, но замечаю, что воздух дует холодный. Вышел из машины, начал откручивать пробку радиатора и стало давить пар в перемешку с антифризом из под нее. Закрутил (снимать не стал, а то бы залил весь радиатор). В бачке антифриз на отметке MIN, причину по которой он уходит так и не смог найти, уже примерно год катаюсь на MIN (если залить до MAX, то через 2-3 дня снова MIN будет). Что это может быть? Крышку радиатора я так понял под замену. Еще думаю, что капель и лужица под авто - появилась трещина в радиаторе. Масло у меня уходит немного (надо прокладки заменить и из сальника заднего, после замены сцепления начал замечать, что по разъему подтекает). При включенной печке чувствуется запах антифриза (не сильно, но уловимо). Вроде больше ничего не изменилось в поведении машины. Едет хорошо. Подскажите, что можно проверить и посмотреть, чтоб найти причину. Вечером в гараж поеду, проверю радиатор визуально.
well
Добавлено: Сб сен 26, 2015 6:46 pm |
wAnTed писал(а): При включенной печке чувствуется запах антифриза проверяй радиатор отопителя...
wAnTed
Добавлено: Сб сен 26, 2015 7:12 pm |
well, т.е. в салон протекает?
well
Добавлено: Сб сен 26, 2015 7:16 pm |
wAnTed ну если запах улавливаешь...конечно в салон(печка стоит в салоне)...глянь под напольным покрытием..
wAnTed
Добавлено: Вс сен 27, 2015 6:56 pm |
Пишу с гаража. Протечек в салон я не нашёл. Днем долго в радиатор, но немного, может 100-150мл. Долил в бачок МАХ, покатался. Из бачка антифриз ушел (сейчас у отметки MIN). Верхний патрубок с радиатора гореяенный, а вот патрубки на печку холодные. В салон по медным трубкам вообще похоже жижа не идёт. Что это? Воздушная пробка? Но вроде до этого все нормально было. Или это термостат?
wAnTed
Добавлено: Вс сен 27, 2015 8:27 pm |
Итак, вроде все заработало. Долил антифриз и в радиатор и в бачке до максимум. Течь не нашёл, лазил по машиной, капает откуда то в районе помпы, не сильно. Поехал домой. Выезд из кооператива в горку, почувствовал тёплый воздух из дефлекторов. Единственное что приходит на ум - воздушная пробка, но откуда ей взяться?
well
Добавлено: Вс сен 27, 2015 8:35 pm |
wAnTed писал(а): капает откуда то в районе помпы wAnTed писал(а): воздушная пробка, но откуда ей взяться? оттуда,откуда подкапывает(как вариант)
wAnTed
Добавлено: Вс сен 27, 2015 8:48 pm |
Ясно, еще понаблюдаю, но пока был в гараже, накапало буквально с 5 рублевую монету, но вот ночью лужица намекает. Завтра утром гляну, если будет лужа, значит надо помпу сниматьснимать.
wAnTed
Добавлено: Пн сен 28, 2015 4:27 pm |
Вообще уже не знаю, что смотреть. Вчера вечером залил в бачок, все нормально, печка топит. Утром поехал на работу, ехать минут 5 (2км). Прогрел, доехал, открыл капот - на горячую в бачке меньше минимума. Куда ушел, не пойму. Неужто в двигатель уходит? Но "майонеза" на крышке заливной нет. Сильных течет нет.
Chekist
Добавлено: Пн сен 28, 2015 4:46 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
wAnTed писал(а): Неужто в двигатель уходит? Но "майонеза" на крышке заливной нет. Сильных течет нет. у меня как раз также в двиг уходил, а майонеза долго не было. когда по чуть-чуть уходил, тоже репу чесал, КУДА? потом нашел куда, в цилиндр. смотри на выхлоп какого цвета дым. если попадает, будет белый
wAnTed
Добавлено: Пн сен 28, 2015 9:19 pm |
Chekist на прогретой дыма нет. Утром на холодную есть (думаю из-за масложора), но как прогревается, дым исчезает. Если на горячей погазовать, то дым будет, но он с синевой.
Chekist
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:43 am |
wAnTed еще свечи выкрути посмотри. если антифриз попадает, одна или несколько будут более чище, чем остальные
ZOORG
Добавлено: Вт сен 29, 2015 7:29 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
wAnTedда 100% прокладка пошла, это просто только начало - не известно куда уходит антифриз...у меня так же начиналось - уходил и все - ни подтеков, ни дыма, ни майонеза, ничего не было, проездил так с месяц, думая куда же он уходит...а потом уже все вылезло - задымила, затроила, перегреваться начала и майонез вылез...так что езди и подлевай
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
wAnTed
Добавлено: Ср сен 30, 2015 12:51 am |
по поводу прокладки: думаю не пробита, определял - надел презерватив на заливную горловину радиатора, презерватив не надулся (смотрел на ютубе, как делают). Из антифриза не идут пузырки. Дым не белый, сладковатого запаха из трубы нет, да и конденсата как такового нет, в трубе сухая пыль мазутная (палец пачкается сухим, а не как от гуталина). сегодня после работы обнаружил пятно, достаточно большое (размер с 2 листа А4), в районе левого колеса. Надо искать течь или с помпы или со шлангов. Завтра еду в гараж, буду искать утечку.
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 30, 2015 6:23 am |
wAnTed писал(а): в районе левого колеса Точно левого?, там самое ближайшее, это шланги на радиатор отопителя, если ни чего нештатного нет, ГБО, подогреватель  , в принципе по корпусу коробки может и к колесу утекать, вспомнил еще случай, у кого то из форумчан, прогнила заглушка в блоке, со стороны КПП, подошла от ВАЗа кажись, вот эта:
Заглушка.jpg [ 171.34 КБ | Просмотров: 5500 ]
_________________ Алексей.
wAnTed
Добавлено: Ср сен 30, 2015 8:25 am |
Утром долил 0,5-1л антифриза. Нашёл место кабели, вернее вижу где капель, но подлезть для точного определения не хватает места, но как капает вижу (капли с регулярностью 1 капля в 2-3 секунды). А помпа на герметик или прокладку садится? Мне шкиву мешают даже руку засунуть, надо попробовать с ямы рассмотреть. И ещё мне кажется что на холодную сильнее течет. Лишь бы только не трещина какая.
Добавлено: Ср сен 30, 2015 10:13 am |
wAnTed писал(а): прокладку садится На прокладку.
ALEX-72
Добавлено: Ср сен 30, 2015 10:21 am |
wAnTed писал(а): помпа на герметик или прокладку садится? К блоку на прокладку-кольцо резиновое, половинки помпы тоже на прокладку, видел из разных материалов, картон, типа паранит wAnTed писал(а): кажется что на холодную сильнее течет Антифриз так себя и ведет, чем холоднее, тем больше течет. Может уже самой помпе хана?, там есть отверстия через которые при износе фибры (сальника внутри), начинает вытекать наружу антифриз, долил то не маленько
wAnTed
Добавлено: Ср сен 30, 2015 11:40 am |
Хочу мотор перебрать, колпачки поменять и кольца (если потребуется). Помпа новая лежит, ждёт. С женой ждём пополнение в семье в ближайшие 2 недели, поэтому машина нужна как никак и в ремонт не сдать, недели 2 думаю уйдет на переборку мотора. Так что буду искать течь и попробую временно хотя бы устранить. Самое главное, что не внутрь мотора антифриз гонит. Ребят, кто делал мини капиталку на 7а-фе, скиньте в личку пожалуйста номера запчастей (прокладки, сальники, пальцы и прочее). Делать буду сам, думаю в 15-20 тысяч уложить по запчастям.
Серрегга
Добавлено: Чт окт 08, 2015 8:16 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Может кто сталкивался, и решал такую проблему. Уходит антифриз, уже не доливаю в расширительный бачек. за пару дней с отметки MAX до отметки MIN. Весь бочек расширительный с крышкой в антифризе. Газы не проходят. Проверял так. На прогретой машине крышку окунул в стакан, ни каких пузырьков. не наблюдал. П.с компрессия в норме, выхлоп чистый, обороты ровные
432511.jpg [ 37.69 КБ | Просмотров: 5428 ]
levsha2010
Добавлено: Чт окт 08, 2015 8:49 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Серрегга Попробуй продуй воздухом (на каждой АЗС) заборник из расширительного бачка и дренажный канал (шланг за бачок выходит)
Серрегга
Добавлено: Чт окт 08, 2015 8:59 pm |
levsha2010 писал(а): Серрегга Попробуй продуй воздухом (на каждой АЗС) заборник из расширительного бачка и дренажный канал (шланг за бачок выходит) А толку? Когда фоткал, решил подуть в трубку которая за бачек на ружу. Воздух выходит с внутреней стороны крышки.( Там отверстия)
ZOORG
Добавлено: Чт окт 08, 2015 10:50 pm |
ВОт у меня так же, только не так сильно. ПРокладку поменял и крышку и радиатор - дыр и течей нет, но все без толку. Гонит через бочек по немногу. Так же, не доливаю, держу всегда на минимуме.
Серрегга
Добавлено: Чт окт 08, 2015 10:56 pm |
ZOORG Мне кажется дело в самой крышке расширительного бочка. Завтра попробую сфоткать и продуть как levsha2010 как сазал. Там отверстие есть может оно резинкой закрыто вот и травит!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
