Текущее время: Ср май 27, 2026 3:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1118 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: и снова про ГБО
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 4:12 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Евген писал(а):
на лбшном движке принесло кучу головняка вместо экономии.
Вот это и не хотелось бы, поэтому готовлюсь загодя. А то открываешь капот, и глаза как будто видят битурбо под капотом :D Хотя приценивался тольуо у одного.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 4:44 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
у хозяина организации где я газ ставил тоже карина е с LB мотором, у него газ BRC стоит, 70 тысяч накатал где то и все хорошо.
а по поводу вариатора, у меня 90 процентов пробега по трассе, и обороты в это время в основном 3500-4000 тысячи, поэтому и мысли про вариатор есть.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 4:46 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
White Wolf писал(а):
А у кого нибудь на 4 поколении реализован горячий пуск на газу? Или сначала бенз, потом газ по умолчанию?
у меня в инструкции написан алгоритм запуска на газе, но это при условии что с бензиновой системой какие траблы. Даже на холодную как я понял, с зажатой кнопкой перехода на газ.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
я испытывал вариатор ТРИТОН, но у меня странно очень с ним пропуски зажигания наблюдались, снял пока. С ним машина бодрее трогалась.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 4:59 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
lexanderx1
Вот как то читал тестик по вариатору ГБО http://www.autocentre.ua/ac/service/our ... 19163.html
Белый Волк,
Все вариаторы привязываются к датчику колен вала, а как быть в нашем случае с мотором 4А-ФЕ, в трамблере два индуктивных датчика, коммутатор и катушка и ДПР, впрыск топлива параллельный и датчика колен вала нет? Т.е выходит, что вариатор подсоединить не получится. Или к чему его привязывать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 5:23 pm
а в трамблере тогда что если не датчик коленвала?
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 5:27 pm
Прости, ошибся
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 5:35 pm
нет датчика положения коленвала??
в тексте даже пункт есть - снимаем датчик коленвала..
или мы о разном говорим?
на тритон карты под тойотовские трамблеры есть вроде как
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 5:40 pm
Ты имеешь ввиду этот датчик?
На 4А-ФЕ коленвале нет ни каких датчиков, собственно, что снимать?
1111.JPG [ 161.58 КБ | Просмотров: 8306 ]
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 6:31 pm
а чем этот датчик то неподходит? вообщем жду пока еще кто нибудь заглянет в тему и разъяснит все. А то вот все смотрю на вариатор Тритон, подумываю купить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2015 7:37 pm
Моя лепта. Ставил Ловато. Дружок на ЛБ одновременно со мной ставил Ловато. Дед, который ставил, о существовании ЛБ двигателей даже не подозревает по сей день. И у меня и у него(на ЛБ) все работает по сей день. А прошло уже 3 года вроде. Я один раз заезжал на регулировку: подправили карты впрыска, поменяли фильтра. Изменили логику: раньше запуск и хол и гор всегда был с бензина, сейчас горячий заводиться на газу. Принудительный завод на газу(когда проблемы с бензиновой системой) как писАл Евген - зажав кнопку газа заводим авто(хоть холодный, хоть горячий). Лимит 10 запусков. Это было сразу при установке.
Вариатором никогда не заморачивался, все и так работает изумительно. Проверял прогой на разгон до 100 : что бензин, что газ - одинаково. Кто боится больших оборотов на газу - можно поставить галочку на переключение на бенз при любых оборотах, например от 3500. Давно не смотрел прогу, но помоему даже была фишка так сказать "подмес бенза" на высоких оборотах, т.е. не чисто на бенз переходит, а на газу чуть приоткрывает бенз. форсунки. На определенный процент.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 9:16 pm
Активист Селигера
Не совсем мне понятен лимит запусков на газу, чем это объясняется газовщиками?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 10:07 pm
если холодный двигатель так запускать, быстро накроется мембрана в редукторе, так как редуктор не прогрет, а при работе редуктор обмерзает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 12:19 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
https://www.youtube.com/watch?v=3u5sN8aZWAc
https://www.youtube.com/watch?v=QfAkxZiI6To :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 7:26 pm
вообщем ставлю вариатор Тритон, поэтому кто подскажет где в салоне взять + чтоб его запитать?
напрямую от акб не вариант, от прикуривателя скорее всего тоже нельзя, так как он отрубается при запуске двигателя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:28 am
вариант запитки от пина +В на эбу можно питание брать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 10:08 pm
вообщем поставил вариатор себе, "Тритон". Пока что тестирую, но вроде все хорошо. Обороты не плавают, едет машина хорошо, без провалов.
Проверил стробоскопом, угол действительно двигает. Буду потихоньку углы подбирать правильные.
Кстати кто может сказать на оборотах выше 4000 есть смысл опережение добавлять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 10:37 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
digimortal
скажи а у тебя эбу бош или денсо?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 11:37 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
супостат писал(а):
digimortal
у него денсо ) мотор стд )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 8:31 am
digimortal,
Сбрось ссылку на вариатор(описание, характеристики)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 4:33 pm
Активист Селигера
Ребят, балон вместо запаски, какой без ущёрба для уровня пола максимальный литраж. 53, 60 литров войдут?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 6:48 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
У меня,на 42 л,на 1 см. выше(BRC)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 11:14 pm
Двигатель: 2uz
у меня 47литров выше уровня пола на2-3см
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 11:12 am
тор 51 литр, делается подиум. расстояние от пола около 3-4 см. еду сегодня на сервис поролбую сфотографировать с линейкой
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 1:57 pm
Машина: toyota carina e
У меня 47 литров. Выше пола на 2-3 см. По окружности есть еще место.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 5:26 pm
Активист Селигера
Ребят, спасибо! По высоте понятно, впринципе нацелен сделать фальш-пол, а по окружности 600 или 630? У кого сколько? Просто багажник забит битком, не померить предельные размеры :-facepalm-:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
