levsha2010
Добавлено: Вс окт 04, 2015 1:35 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Серрегга Диаметры проверь (посадки и чашки). По моему крестовины стандартные по d шли (различия были по высоте на 1мм, если память не изменяет). Может кто колхоз какой-то делал, либо прессуешь не правильно (там усилие небольшое ) . Кстати могли уши рулевого карданчика накернить снаружи (поэтому и чашки не встают).
Серрегга
Добавлено: Вс окт 04, 2015 8:40 am |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
levsha2010 Карданчик не тронутый. Я его первый пресую. Диаметры, приложил старые чашки к новым, вроде одинаковые. Я думаю мож напильником увеличить отверстие, или это лишнее?
bastynda
Добавлено: Вс окт 04, 2015 10:22 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Серрегга писал(а): levsha2010 Карданчик не тронутый. Я его первый пресую. Диаметры, приложил старые чашки к новым, вроде одинаковые. Я думаю мож напильником увеличить отверстие, или это лишнее? где то соосность нарушил,наперекос идет новый карданчик,вот и упирается или даванул тисками ухи и терерь там не четкая окружность ,а элипс , хватит пару-тройку соток и крестовина не пойдет -ну и не забываем,что крестовинка маде ин чина, а эти товарищи делать брак мастера
Серрегга
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:26 am |
bastynda levsha2010Спасибо. Закернил крестовину. Прошелся напильником по краям все зашло. Одну чашку сломал, Поставил от старой. Перед установкой все вычистил от старой смазки (Она для хранения) и смазал HUSKEY ™ TF-1000 MULTI-PURPOSE PTFE GREASE, до -20 / Timken OK 45
levsha2010
Добавлено: Вс окт 04, 2015 11:41 am |
СерреггаНе успел кинуть видео http://www.youtube.com/watch?v=fW5oxZYXc00 , смотреть с 18 мин. Напильником желательно только заход подправить.
Серрегга
Добавлено: Вс окт 04, 2015 7:04 pm |
levsha2010Я только заход и подравнял. Видео посмотрел, след раз будет на много легче проходить операция
Azamat_630
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 12:50 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Всем привет!!! Вот я как-то купил летом карданный вал "Sat ST-45260-20441",по применяемости в "Экзисте", он идёт на Калдину. Поставил,и в первые дни ощутил закусывание руля в крайнем правом положении.Кроме того,пришлось разрезать,отрезать, и придумывать что-то для резинового уплотнителя между моторным отсеком и рулевой колонкой,салоном, ввиду конструктивной разницы детали. См.фото:
На данный момент закусывание прошло,видимо со временем уравнялось и встало на своё место,но всё-же, штатное резиновое уплотнение пострадало. Однако, должен признать, все остальные звуки,как при неисправной рулевой рейке по кочкам пропали.
Разница в карданчиках copy.jpg [ 145.32 КБ | Просмотров: 15930 ]
Chepahuh
Добавлено: Пт дек 11, 2015 10:21 am |
Зарегистрирован: Пт апр 26, 2013 4:21 pm Сообщения: 323 Откуда: Екатеринбург Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Liftback Англ.
Двигатель: 4А-FE (LB)
вот и у меня руки дошли.... разобрал, достал корданчик, выбил-выпилил болгаркой, вставляю новую крестовину GMB-1639 бац она со свистом пролетает в корданчике (заказывал в екзисте, пришло без коробке но в пакетике фирменном на котором написанно ST_1639)... Меряю штангелем а она оказывается 1539 капеццццццц.... время 23:30 поехали по круглосуточным магазинам ладно с другом был который на машине.. в 3 магазинах сказали то что вообще не слышали о отдельно продающихся крестовинах!!! О_О в 4 магазине нашел, купил от ваз 2105. на все про все ушло 4 часа... ну хоть после ремонта одно приятно, рулится каришка сказочно!))  зы: за криво написанный рассказ не пинайте, не спал почти перед работой.... )
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:37 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 09, 2011 9:55 pm Сообщения: 186 Откуда: Старый Оскол, Белгородская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
Если только начала в сильные повороты закусывать, а ехать надо вот вот на полторы тысячи- WD шка спасёт ?
_________________ Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г. Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже). Мой сайт: Яркие путешествия
pul752
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:45 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Хватит.  Но лучше дикстроном из бачка.
levsha2010
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:46 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): Если только начала в сильные повороты закусывать, а ехать надо вот вот на полторы тысячи- WD шка спасёт ? Cпасет.
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Сб дек 26, 2015 10:50 pm |
levsha2010 pul752 Спасибо! А скажите до него дотянутся можно только с ямы или сверху или сбоку тоже можно?
levsha2010
Добавлено: Сб дек 26, 2015 11:30 pm |
Sokolov_Il'ya Можно и с верху .
Azamat_630
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:35 am |
| Летописец |
Sokolov_Il'ya писал(а): скажите до него дотянутся можно только с ямы или сверху или сбоку Сверху,с левой стороны (от руля), и под парпризом, на рулевой колонке. См:http://www.carina-e.ru/faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки. Только обязательно,что бы к этой проблеме возвращаться не скоро, приготовьте пыльник от Оки и смазку ШРУС. Думаю пригодится. Добавлено спустя 32 минуты 52 секунды:Sokolov_Il'yaЕсли стоит электрическая подушка безопасности водителя надо быть очень осторожным. На автосервисах часто обрывают спиральный провод(улитку), когда начинают вертеть рулевой вал туда-сюда.
pul752
Добавлено: Вс дек 27, 2015 1:39 am |
[quote="Azamat_630"][/quote]обрывают спиральный провод(улитку), когда начинают вертеть рулевой вал туда-сюда. Очень своевременное замечание. За разрушииелями технологий всегда глаз да глаз
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вс дек 27, 2015 9:49 am |
Расскажите как выбить и вставить новую крестовину в карданчик нижний. Выбивать я примерно понял как, но всё же расскажите на пальцах ещё раз, пожалуйста и как вставлять новую крестовину. Подскажите пожалуйста!
levsha2010
Добавлено: Вс дек 27, 2015 12:52 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): Расскажите как выбить и вставить новую крестовину в карданчик нижний. Илья , посмотри мой пост выше на этой странице, там ссылка на видео (меняют крестовину карданного вала Ваз, но суть и алгоритм тотже).
Sokolov_Il'ya
Добавлено: Вт янв 05, 2016 2:34 pm |
levsha2010 друг мне помог поменять крестовину от ваз 2107, другого выбора не было. В старой высохла смазка. И в определенном положении подклинивал подшипник. В общем поменяли, съездил, всё хорошо.
levsha2010
Добавлено: Вт янв 05, 2016 4:00 pm |
Sokolov_Il'ya писал(а): В общем поменяли, съездил, всё хорошо Главное результат!
Leon_Kennedy
Добавлено: Пт янв 15, 2016 11:11 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
а рулевой карданчик и крестовина рулевого вала - это одно и то же ?)
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 15, 2016 11:12 am |
Leon_Kennedy Крестовина стоИт в рулевом карданчике.
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пт янв 15, 2016 11:36 am |
| Летописец |
Leon_Kennedy Крестовина стоИт в рулевом карданчике[/quote] Смотри выше рисунки, добавлено 27.11.2015
Крестовина.jpg [ 32.36 КБ | Просмотров: 15630 ]
Leon_Kennedy
Добавлено: Пт янв 15, 2016 2:34 pm |
| Наставник |
спасибо. Просто странно, что на japancats нельзя узнать номер для крестовины рулевого вала, его нет ни в списке, ни на картинке. Есть номер только на "вал карданный рулевой", стоит дорого. а по поводу номеров на крестовины рулевого вала, которые скидывали на форуме - не ясно, пойдет ли на моё авто.
кард вал.jpg [ 34.27 КБ | Просмотров: 15614 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 15, 2016 2:42 pm |
Leon_Kennedy писал(а): пойдет ли на моё авто Всем подходит, почему думаешь что тебе не подойдет?, там два числа в номерах крестовин, 16 это диаметр чашки, и 38, 39, 40 это расстояние между кромками противоположных чашек, чем меньше последнее, тем проще закернить (зафиксировать) в карданчике.
