Krannik01
Добавлено: Пн окт 05, 2015 5:06 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
Сегодня поставил крышку со своей прежней карины. Кстати патрубки дубенеют когда температура двигателя рабочая.Измерить бы давление, ради интереса. Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:Сергей С@ныч писал(а): Она на забор работает,а на выброс может не работать,поэтому радиатор лопнул.У меня так и было.. Интересно...а в чём разница??? Но в любом случае лучше и крышку поменять
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
Добавлено: Пн окт 05, 2015 5:44 pm |
Разница в том что выталкивание идёт при нагревании ож,а забор ож на остывшем двс.
Krannik01
Добавлено: Пн окт 05, 2015 6:00 pm |
Ну это понятно. Просто какая разница клапану как работать на горячуу или на холодную. Сегодня заказал новый радиатор Hella.Кстати, кто знает, крышка в комплекте или отдельно надо покупать. Забыл спросить в магазине.
Добавлено: Пн окт 05, 2015 6:11 pm |
Ну же говорил,,,,,,На горячую клапан может клинить,а остывший клапан может вполне нормально себе работать.Ай дэ стэнд?
Krannik01
Добавлено: Пн окт 05, 2015 6:21 pm |
Все понятно. Спасибо.
Виктор77
Добавлено: Пн окт 05, 2015 6:35 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Ай дэ стэнд? ОФФ: Сори. Как англичанин англичанину. Андестенд.  )))
Добавлено: Пн окт 05, 2015 6:49 pm |
С Хеллой крышки не будет скорее всего.Кто-то здесь писал что недорогой Китай шёл с крышкой,так как Тойотовская на него не подходила.
Krannik01
Добавлено: Вт окт 06, 2015 5:21 pm |
Сергей С@ныч писал(а): Она на забор работает,а на выброс может не работать,поэтому радиатор лопнул.У меня так и было.. Сергей С@ныч, был прав! С крышкой от прежней машины уровень меняется (увеличивается) в бачке на горячую! Значит всё-таки из-за крышки радиатор накрылся. Спасибо! С меня + в репутацию
Добавлено: Вт окт 06, 2015 5:24 pm |
На здоровье!
Nocturnal
Добавлено: Пт май 20, 2016 10:35 am |
Зарегистрирован: Пт май 23, 2014 2:26 pm Сообщения: 54 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Народ подскажите, какой неоригинальный радиатор взять? По минимальной цене идут TERMAL 284786H, 284838S, 284837H, 284838JP, но в магазинах говорят, что неуверены, что они подойдут, так как производитель не указывает размеры. Был у кого опыт ставить эти продукты Тайваньской инженерной мысли? Или что посоветуете из бюджетных замен?
_________________ VIN: JT153ATK000064896
BaZ
Добавлено: Пт май 20, 2016 1:39 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 21, 2011 9:38 pm Сообщения: 235 Откуда: столичный Репутация: 8 [ ? ]
Как раз недавно треснул верхний пластик на радиаторе, как назло в майские праздники. Купил самый дешёвый Termal 284837JP, пока не ставил, но сравнил со старым, копия 100%. Пластик на нем конечно никакой. Кстати в комплекте нет пробки, но старая подходит.
Nocturnal
Добавлено: Пт май 20, 2016 3:10 pm |
BaZ писал(а): Как раз недавно треснул верхний пластик на радиаторе, как назло в майские праздники. Купил самый дешёвый Termal 284837JP, пока не ставил, но сравнил со старым, копия 100%. Пластик на нем конечно никакой. Кстати в комплекте нет пробки, но старая подходит. Огромное спасибо за инфу! Единственный момент: у меня двигатель 4AFE, а у вас 3SFE, хотя по идее это не играет роли, верно?
ALEX-72
Добавлено: Пт май 20, 2016 3:15 pm |
Nocturnal писал(а): это не играет роли, верно? Играет!, патрубок от радиатора к двигателю расположен в другом месте, если не ошибаюсь то нижний, если до вечера потерпишь, то поищу номер, только я брал AVA, но работает, шел с пробкой, но я свою оставил  , ps. если найду накладную
_________________ Алексей.
Nocturnal
Добавлено: Пт май 20, 2016 3:27 pm |
AVA на 1000р дороже  но по ней как раз в autodoc не сомневаются, говорят TO2141 - 100% подойдет, а по Termal никто не знает точно.
ALEX-72
Добавлено: Пт май 20, 2016 3:38 pm |
Nocturnal писал(а): AVA на 1000р дороже Странно, я всегда думал их на одном заводе клепают  , тут 2 варианта, или брать тот что ставили на 3S, и колхозить патрубки  , или брать то что точно подойдет, картинок по этим номерам мало, и все разные, кому верить не понятно
Nocturnal
Добавлено: Пт май 20, 2016 4:35 pm |
Ну вы свой номерок авы всеже гляньте пожалуйста, для подстраховки
alexrotor
Добавлено: Пт май 20, 2016 4:56 pm |
Nocturnal я ставил термал, все подошло. номер 284838H
Nocturnal
Добавлено: Пт май 20, 2016 5:00 pm |
alexrotor писал(а): Nocturnal я ставил термал, все подошло. номер 284838H Спасибище
BaZ
Добавлено: Сб май 21, 2016 4:28 pm |
Nocturnal Я просто дал отзыв о этой фирме, а точнее о данном радиаторе(для моего мотора). А тебе конечно нужен другой радиатор, можно этого производителя, но для своего мотора соответственно каталожный номер будет другой, а вот комплектация и качество думаю теми же(в случае выбора Termal). Брал на эксисте, но там щас проблемы, в Руси дешевле и быстрее.
Последний раз редактировалось BaZ Сб май 21, 2016 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Тит 32
Добавлено: Сб май 21, 2016 7:49 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Тоже беда приключилась((( Потек верхний бачок. Посмотрел в Автодоке NISSENS 64837A . Пишут - алюминиевый! Кто то тут их хвалил... И цена вроде ничего...Стоит брать???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
pul752
Добавлено: Вс май 22, 2016 12:20 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
NocturnalЛучше возми (подбери ) контракт от японца. Ничего страшного в патрубках. Можно подобрать хоть на Осташке или что ближе. После покупки машины с абсолютно новым чайным радиатором, он меня разочаровал через три месяца. По этой причине был установлен радиатор с Камрюхи. А ей он достался от Карины II в 2003г. Итого (обратный отсчёт): пять лет с хвостом и 150 т. на Калдине, восемь лет (три просто в гараже) и сто с лишним пробега на Камри. Сколько и что было на Карине - Х.З.  Хотите - верите, хотите -нет.  Он и сейчас бодрячком. А к заменителям что то не тянет. Это просто моя история. Не настаиваю.
ALEX-72
Добавлено: Вс май 22, 2016 6:54 am |
Не знаю, у меня AVA нормально ходит, может повезло  , единственное что заметил, теплоотдача у него похуже, вентилятор дольше крутит чтоб скинуть температуру  .
Nocturnal
Добавлено: Вс май 22, 2016 7:48 pm |
BaZ писал(а): Nocturnal в Руси дешевле и быстрее это что за магазин? А то в екзисте цены уже не особо привлекательные
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
