Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 753 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лопнул (треснул) радиатор
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 5:06 pm
Сегодня поставил крышку со своей прежней карины. Кстати патрубки дубенеют когда температура двигателя рабочая.Измерить бы давление, ради интереса.
Добавлено спустя 21 минуту 55 секунд:
Она на забор работает,а на выброс может не работать,поэтому радиатор лопнул.У меня так и было..
Интересно...а в чём разница??? Но в любом случае лучше и крышку поменять
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 5:44 pm
Разница в том что выталкивание идёт при нагревании ож,а забор ож на остывшем двс.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 6:00 pm
Ну это понятно. Просто какая разница клапану как работать на горячуу или на холодную. Сегодня заказал новый радиатор Hella.Кстати, кто знает, крышка в комплекте или отдельно надо покупать. Забыл спросить в магазине.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 6:11 pm
Ну же говорил,,,,,,На горячую клапан может клинить,а остывший клапан может вполне нормально себе работать.Ай дэ стэнд? :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 6:21 pm
Все понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 6:35 pm
Ай дэ стэнд?
ОФФ: Сори. Как англичанин англичанину. Андестенд. :))))
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 6:49 pm
С Хеллой крышки не будет скорее всего.Кто-то здесь писал что недорогой Китай шёл с крышкой,так как Тойотовская на него не подходила.
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 5:21 pm
Сергей С@ныч, был прав! С крышкой от прежней машины уровень меняется (увеличивается) в бачке на горячую! Значит всё-таки из-за крышки радиатор накрылся.
Спасибо! С меня + в репутацию
СообщениеДобавлено: Вт окт 06, 2015 5:24 pm
На здоровье! :D
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 10:35 am
Машина: Carina E седан
Народ подскажите, какой неоригинальный радиатор взять? По минимальной цене идут
TERMAL 284786H, 284838S, 284837H, 284838JP, но в магазинах говорят, что неуверены, что они подойдут, так как производитель не указывает размеры.
Был у кого опыт ставить эти продукты Тайваньской инженерной мысли? Или что посоветуете из бюджетных замен?
VIN: JT153ATK000064896
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 1:39 pm
Как раз недавно треснул верхний пластик на радиаторе, как назло в майские праздники. Купил самый дешёвый Termal 284837JP, пока не ставил, но сравнил со старым, копия 100%. Пластик на нем конечно никакой. Кстати в комплекте нет пробки, но старая подходит.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 3:10 pm
Огромное спасибо за инфу! Единственный момент: у меня двигатель 4AFE, а у вас 3SFE, хотя по идее это не играет роли, верно?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 3:15 pm
Играет!, патрубок от радиатора к двигателю расположен в другом месте,
если не ошибаюсь то нижний, если до вечера потерпишь, то поищу номер,
только я брал AVA, но работает, шел с пробкой, но я свою оставил :) ,
ps. если найду накладную :?
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 3:27 pm
AVA на 1000р дороже :? но по ней как раз в autodoc не сомневаются, говорят TO2141 - 100% подойдет, а по Termal никто не знает точно.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 3:38 pm
Nocturnal писал(а):
AVA на 1000р дороже
Странно, я всегда думал их на одном заводе клепают :D ,
тут 2 варианта, или брать тот что ставили на 3S, и колхозить патрубки :( , или
брать то что точно подойдет, картинок по этим номерам мало, и все разные,
кому верить не понятно :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 4:35 pm
Ну вы свой номерок авы всеже гляньте пожалуйста, для подстраховки :)
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 4:56 pm
Nocturnal
я ставил термал, все подошло. номер 284838H
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2016 5:00 pm
alexrotor писал(а):
Nocturnal
Спасибище :spasibo--: :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 4:28 pm
Nocturnal
Я просто дал отзыв о этой фирме, а точнее о данном радиаторе(для моего мотора). А тебе конечно нужен другой радиатор, можно этого производителя, но для своего мотора соответственно каталожный номер будет другой, а вот комплектация и качество думаю теми же(в случае выбора Termal).
Брал на эксисте, но там щас проблемы, в Руси дешевле и быстрее.
Последний раз редактировалось BaZ Сб май 21, 2016 9:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 7:49 pm
Машина: Карина Е 2.0
Тоже беда приключилась((( Потек верхний бачок. Посмотрел в Автодоке NISSENS 64837A . Пишут - алюминиевый! Кто то тут их хвалил... И цена вроде ничего...Стоит брать???
СообщениеДобавлено: Сб май 21, 2016 9:15 pm
Тит 32
Имху, имеется в виду алюминиевые соты.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... f1w85baRTQ
У меня стоял этой фирмы радиатор, честно отработал 5 лет.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 12:20 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Nocturnal
Лучше возми (подбери ) контракт от японца. Ничего страшного в патрубках. Можно подобрать хоть на Осташке или что ближе.
После покупки машины с абсолютно новым чайным радиатором, он меня разочаровал через три месяца. По этой причине был установлен радиатор с Камрюхи. А ей он достался от Карины II в 2003г. :ts_ss:
Итого (обратный отсчёт): пять лет с хвостом и 150 т. на Калдине, восемь лет (три просто в гараже) и сто с лишним пробега на Камри. Сколько и что было на Карине - Х.З. :) Хотите - верите, хотите -нет. :) Он и сейчас бодрячком. А к заменителям что то не тянет.
Это просто моя история. Не настаиваю.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 6:54 am
Не знаю, у меня AVA нормально ходит, может повезло :du_ma_et: , единственное что заметил,
теплоотдача у него похуже, вентилятор дольше крутит чтоб скинуть температуру :( .
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 7:48 pm
BaZ писал(а):
Nocturnal
это что за магазин? А то в екзисте цены уже не особо привлекательные
СообщениеДобавлено: Вс май 22, 2016 8:22 pm
Nocturnal
http://www.autorus.ru/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
