aboldys
Добавлено: Вт авг 18, 2015 10:03 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 316 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
радиатор печки, справа от водительской ноги находится, раскрутить много всего надо будет чтобы расслабить, отогнуть и вытащить радиатор, вроде была тема где расписано что и как, торпеду не надо снимать)))
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
sever.max
Добавлено: Ср окт 07, 2015 4:59 am |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1849 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Всем привет! Не знаю куда писать напишу здесь! Подскажите в левом переднем углу и в правом переднем углу есть вентиляционные отверстия,их можно как то почистить? (руками пробовал)
Faranos
Добавлено: Ср окт 07, 2015 9:10 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4438 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
По точнее опиши что за отверстия, где, в чём, с улицы, внутри!???
Евгений Литяк
Добавлено: Ср окт 07, 2015 9:57 am |
Зарегистрирован: Чт ноя 24, 2011 9:35 pm Сообщения: 668 Откуда: Санкт-петербург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: тойота авенсис
sever.max в багажнике? под обшивкой?
_________________ Авенсис 2008 синий авенсис 2000 год. золотистый-лифтбэк-Красавец- пробег 300к+ 3zz-fe уровень от замены до замены- ПРОДАН !!! карина е вишнёвый металлик 1993 год хамелеон, днём черешня, вечером вишня Продан!!! карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
Добавлено: Ср окт 07, 2015 10:34 am |
Обдув боковых стёкол я так думаю.
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 07, 2015 10:40 am |
Сергей С@ныч писал(а): Обдув боковых стёкол Сергей С@ныч, экстрасенс  , реально до твоего ответа не врубался о чем речь, sever.max, они подколупываются со стороны водителя и пассажира, и вытаскиваются.
_________________ Алексей.
sever.max
Добавлено: Ср окт 07, 2015 2:34 pm |
sever.max писал(а): Всем привет! Не знаю куда писать напишу здесь! Подскажите в левом переднем углу и в правом переднем углу есть вентиляционные отверстия,их можно как то почистить? (руками пробовал) В салоне в ногах под ковриками,там отверстие и внутри ещё на два делится,так вот у меня грязью забито(сколько смог руками очистил)
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 07, 2015 2:37 pm |
sever.max писал(а): в ногах под ковриками Выходят к ногам задних пассажиров?
Добавлено: Ср окт 07, 2015 2:53 pm |
Воздуховоды что ли?
Faranos
Добавлено: Ср окт 07, 2015 2:58 pm |
| Летописец |
Это окна в рёбрах днища, с низу в этом ребре отверстия должны быть, нужно на мойке в них кёрхером бить, по возможности с салона тоже.
IMG_20131222_155501.jpg [ 285.36 КБ | Просмотров: 3991 ]
sever.max
Добавлено: Ср окт 07, 2015 3:23 pm |
Faranos Ага понял спасибо,из за них могут стёкла потеть?,а то уже всё перепробовал!
Faranos
Добавлено: Ср окт 07, 2015 4:05 pm |
| Летописец |
из за них нет, этож вентиляция железа чтоб не сгнило. Потеть стекло может если влага в салоне, например парит радиатор печки, обычно проявляется запотеванием в районе обдува лобовухи, если общее запотевание то может быть фильтр салонный поменять надо? Если запотевает верх стекла, то скорей всего есть шумка крыши и залеплены ею щели между рёбер жёсткости по периметру. Так же есть вероятность закрытых задних вентиляционных мембран в крыльях под бампером.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: Re: Запотевают стёкла Тему перенёс
sever.max
Добавлено: Ср окт 07, 2015 4:42 pm |
Вот запотевает лобовуха и передние стёкла! Салонный фильтр уже вообще выкинул,печку вытаскивал поставил резиновые шланги и проверил на течь(засунул в ведро воды и дул заткнув другое отверстия пальцем)вытащил всю листву оттуда! Машина проклеина шумкой,часть шумки выкинул! Смысл в том что если дать машине минут 20 поработать со включеной печкой,всё ништяк,а так на ходу пипец просто,Как крот!
Sanchis85
Добавлено: Ср окт 07, 2015 5:49 pm |
| Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
если в салоне есть влажный воздух, то ему куда то надо выходить. вентиляционные отверстия под задним бампером надеюсь не заклеил??
magnumst
Добавлено: Ср окт 07, 2015 6:00 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 29, 2015 9:16 pm Сообщения: 192 Откуда: Тюменская область Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня тоже запотевает лобовуха, на улице дождливая погода-всё затягивает, выручает обдув лобового стекла холодным воздухом (печка включена на холодный, обдув на двоечку.
_________________ Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Faranos
Добавлено: Ср окт 07, 2015 6:19 pm |
| Летописец |
sever.max писал(а): проверил на течь(засунул в ведро воды и дул заткнув другое отверстия пальцем) Дуть надо компрессором с давлением 1бар. А вообще когда парит радиатор присутствует специфический запашок ОЖ. Если всё выше перечисленное соблюдено, то проверь заслонку на печке улица-салон, может она в закрытом состоянии прибывает. И не мешало бы заглянуть под ливнёвку(решётка под лобовым стеклом). Шумку убери в места стыка стоек и крыши, по стойкам вентилируется воздух. Проверь ковры на влагу. Вроде нечего больше добавить.
sever.max
Добавлено: Ср окт 07, 2015 7:09 pm |
Sanchis85 писал(а): вентиляционные отверстия под задним бампером надеюсь не заклеил?? Там всё норм,да же резинок меньше стало!) Faranos писал(а): А вообще когда парит радиатор присутствует специфический запашок ОЖ. Запах раньше был,когда соединения обычные были,щас на шланги поставил! Faranos писал(а): то проверь заслонку на печке улица-салон, может она в закрытом состоянии прибывает. И не мешало бы заглянуть под ливнёвку(решётка под лобовым стеклом). Там то же всё ништяк! Faranos писал(а): Проверь ковры на влагу под мои ковром чуть влажно,ещё феном не высушил когда печку вытаскивал!((( я не думаю что из за этого такой пипец! Faranos писал(а): Шумку убери в места стыка стоек и крыши, по стойкам вентилируется воздух А случайно схемы нету? чтоб знать точно эти места!
digimortal
Добавлено: Ср окт 07, 2015 8:35 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 1000 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
а под коврами где задние сидения не смотрел? У меня тоже все ппц как потело, в итоге пару месяцев назад обнаружил что в дождь из левой задней двери вода ручьем на ковер бежит. Разобрал, увидел неприклеенный по низу пакет, приклеил - ничего не потеет.
Макс55
Добавлено: Ср окт 07, 2015 9:53 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 10:51 am Сообщения: 259 Откуда: Омск Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7a FE LB
Мои пять копеек и разом вопрос!По запотеванию(в моем случае потеют задние стекла-под коврами не много влаги)как попадает влага-загадка(все пробки,фильтра,заслонки в порядке).....???И вопрос-как попадает вода в резинки и как бороться?
IMG_20150712_194103_683.jpg [ 234.17 КБ | Просмотров: 3824 ]
IMG_20150712_194124_436.jpg [ 271.37 КБ | Просмотров: 3824 ]
_________________ T.Carina E 95г.в АКПП 4a FE std - пострадала в схвате с Т.LC Prado и продалась. T.Carina E 96г.в АКПП 7А FE LB- подарена сестре и через год продана!
Серрегга
Добавлено: Ср окт 07, 2015 10:59 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Макс55 Вода может попадать в салон, если плохо приклеена пленка между дверной обшивкой та которая на двери . В дождь вода как раз заходит в салон, вместо дренажных отверстий..
Макс55
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:21 pm |
Двигатель: 7a FE LB
Серрегга Т.е мимо дренажа получается....и если пленки нет вообще!?шумить все тех.отверстия под обшивой???
sever.max
Добавлено: Ср окт 07, 2015 11:54 pm |
digimortalтам всё норм! Сегодня сел в машину,всё таки лёгкий запах ОЖ есть,но может то старые остатки,так как я когда печку вытаскивал просто листву убрал и тряпкой слегка протёр,но там влажно было! digimortal писал(а): Разобрал, увидел неприклеенный по низу пакет, приклеил - ничего не потеет. У меня сзади нету пакетов и вода не бежит,и стёкла боковые сзади не потеют,тока передние,больше всего потеет лобовое и в крышке багажника!
magnumst
Добавлено: Чт окт 08, 2015 6:07 am |
Двигатель: 7AFE
Сырость в салоне по любому будет, как ни крути. С обувью заносишь, тот же снег.
Лето
Добавлено: Чт окт 08, 2015 8:36 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
У Карины Е в принципе неважно с обдувом стёкол. Есть с чем сравнивать - Королла 1991 г.в. никогда проблем с запотеванием не было (разве что в ливень, если машина под ним постояла долго). Мне немного помогло удаление "неведомой белой фигни"  + проветриваю салон, если оставляю машину на длительное время. Зимой, если не проветрить, стёкла только отскребать или минут 15 гонять движок... Открываешь дверки минуты на три, салон продуло, потом ничего не намерзает. Летом (когда дождь и совсем не жарко) иногда приходится включать кондишен в дополнение к печке - он хорошо осушает воздух. Температура регулируется крутилкой печки.
