Текущее время: Пн фев 16, 2026 3:06 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: запотевают стекла
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 9:56 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
:( :o :cry_ing:
Это торпеду надо снимать? или радиатор печки?
СообщениеДобавлено: Вт авг 18, 2015 10:03 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
радиатор печки, справа от водительской ноги находится, раскрутить много всего надо будет чтобы расслабить, отогнуть и вытащить радиатор, вроде была тема где расписано что и как, торпеду не надо снимать)))
 Заголовок сообщения: Запотевают стёкла
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 4:59 am
Репутация: 36 [ ? ]
Всем привет! Не знаю куда писать напишу здесь!
Подскажите в левом переднем углу и в правом переднем углу есть вентиляционные отверстия,их можно как то почистить?
(руками пробовал)
 Заголовок сообщения: Re: ЧАТ форума
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 9:10 am
По точнее опиши что за отверстия, где, в чём, с улицы, внутри!???
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 9:57 am
Машина: тойота авенсис
sever.max
в багажнике? под обшивкой?
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 10:34 am
Обдув боковых стёкол я так думаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 10:40 am
Сергей С@ныч, экстрасенс :D , реально до твоего ответа не врубался о чем речь,
sever.max, они подколупываются со стороны водителя и пассажира, и вытаскиваются.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 2:34 pm
Репутация: 36 [ ? ]
(руками пробовал)
В салоне в ногах под ковриками,там отверстие и внутри ещё на два делится,так вот у меня грязью забито(сколько смог руками очистил)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 2:37 pm
Выходят к ногам задних пассажиров?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 2:53 pm
Воздуховоды что ли?
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 2:58 pm
Это окна в рёбрах днища, с низу в этом ребре отверстия должны быть, нужно на мойке в них кёрхером бить, по возможности с салона тоже.
IMG_20131222_155501.jpg [ 285.36 КБ | Просмотров: 3977 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 3:23 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Faranos Ага понял спасибо,из за них могут стёкла потеть?,а то уже всё перепробовал!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 4:05 pm
из за них нет, этож вентиляция железа чтоб не сгнило. Потеть стекло может если влага в салоне, например парит радиатор печки, обычно проявляется запотеванием в районе обдува лобовухи, если общее запотевание то может быть фильтр салонный поменять надо? Если запотевает верх стекла, то скорей всего есть шумка крыши и залеплены ею щели между рёбер жёсткости по периметру. Так же есть вероятность закрытых задних вентиляционных мембран в крыльях под бампером.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Re: Запотевают стёкла
Тему перенёс
 Заголовок сообщения: Re: Запотевают стёкла
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 4:42 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Вот запотевает лобовуха и передние стёкла!
Салонный фильтр уже вообще выкинул,печку вытаскивал поставил резиновые шланги и проверил на течь(засунул в ведро воды и дул заткнув другое отверстия пальцем)вытащил всю листву оттуда! Машина проклеина шумкой,часть шумки выкинул!
Смысл в том что если дать машине минут 20 поработать со включеной печкой,всё ништяк,а так на ходу пипец просто,Как крот!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 5:49 pm
если в салоне есть влажный воздух, то ему куда то надо выходить.
вентиляционные отверстия под задним бампером надеюсь не заклеил??
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 6:00 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
У меня тоже запотевает лобовуха, на улице дождливая погода-всё затягивает, выручает обдув лобового стекла холодным воздухом (печка включена на холодный, обдув на двоечку.
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 6:19 pm
Дуть надо компрессором с давлением 1бар. А вообще когда парит радиатор присутствует специфический запашок ОЖ.
Если всё выше перечисленное соблюдено, то проверь заслонку на печке улица-салон, может она в закрытом состоянии прибывает. И не мешало бы заглянуть под ливнёвку(решётка под лобовым стеклом).
Шумку убери в места стыка стоек и крыши, по стойкам вентилируется воздух. Проверь ковры на влагу. Вроде нечего больше добавить.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 7:09 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Там всё норм,да же резинок меньше стало!)
Запах раньше был,когда соединения обычные были,щас на шланги поставил!
Там то же всё ништяк!
под мои ковром чуть влажно,ещё феном не высушил когда печку вытаскивал!((( я не думаю что из за этого такой пипец!
А случайно схемы нету? чтоб знать точно эти места!
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 8:35 pm
Машина: Toyota Carina E Wagon
а под коврами где задние сидения не смотрел? У меня тоже все ппц как потело, в итоге пару месяцев назад обнаружил что в дождь из левой задней двери вода ручьем на ковер бежит. Разобрал, увидел неприклеенный по низу пакет, приклеил - ничего не потеет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 9:53 pm
Двигатель: 7a FE LB
Мои пять копеек и разом вопрос!По запотеванию(в моем случае потеют задние стекла-под коврами не много влаги)как попадает влага-загадка(все пробки,фильтра,заслонки в порядке).....???И вопрос-как попадает вода в резинки и как бороться?
IMG_20150712_194103_683.jpg [ 234.17 КБ | Просмотров: 3810 ]
IMG_20150712_194124_436.jpg [ 271.37 КБ | Просмотров: 3810 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 10:59 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Макс55 Вода может попадать в салон, если плохо приклеена пленка между дверной обшивкой та которая на двери . В дождь вода как раз заходит в салон, вместо дренажных отверстий..
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 11:21 pm
Двигатель: 7a FE LB
Серрегга
Т.е мимо дренажа получается....и если пленки нет вообще!?шумить все тех.отверстия под обшивой???
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 11:54 pm
Репутация: 36 [ ? ]
digimortalтам всё норм!
Сегодня сел в машину,всё таки лёгкий запах ОЖ есть,но может то старые остатки,так как я когда печку вытаскивал просто листву убрал и тряпкой слегка протёр,но там влажно было!
У меня сзади нету пакетов и вода не бежит,и стёкла боковые сзади не потеют,тока передние,больше всего потеет лобовое и в крышке багажника!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 6:07 am
Двигатель: 7AFE
Сырость в салоне по любому будет, как ни крути. С обувью заносишь, тот же снег.
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2015 8:36 am
У Карины Е в принципе неважно с обдувом стёкол. Есть с чем сравнивать - Королла 1991 г.в. никогда проблем с запотеванием не было (разве что в ливень, если машина под ним постояла долго).
Мне немного помогло удаление "неведомой белой фигни" :-) + проветриваю салон, если оставляю машину на длительное время.
Зимой, если не проветрить, стёкла только отскребать или минут 15 гонять движок... Открываешь дверки минуты на три, салон продуло, потом ничего не намерзает.
Летом (когда дождь и совсем не жарко) иногда приходится включать кондишен в дополнение к печке - он хорошо осушает воздух. Температура регулируется крутилкой печки.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
