Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 8:52 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Подскажите пожалуйста при трогании появляется серия хрустов с левой передней стороны, что это может быть? А также серия хрустов появляется, когда с первой переключился на вторую и начинаешь движение при малых оборотах. При резком старте(с бробуксовкой) хруста нет. Колеса смотрят прямо. Морда при трогании не прыгает, сцепление не ведет
Куда копать? Шрусы, подушки двигателя....
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 9:06 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
А поддомкратить, покрутить колеса, проверить лювты в приводах, подушки двигателя покачать не, никак.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 9:18 pm
Похоже на ШРУС. Если что, есть новая граната.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 9:46 pm
Левша,
Я не могу понять, почему Вы сразу критикуете? Если это критика ради критики...??? Хруст услышал сегодня вечером, когда машину ставил в гараж и не успел еще съездить на яму и посмотреть что к чему.
Черепашка-ниндзя,
Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Если я Вас обидел этим :? , прошу прощения. Просто мы также будем предполагать (фильм "Берегись автомобиля" : Послушаем, понюхаем. Машину то покажите....) как и вы. Практчески все симптомы вы перечислили, поэтому на расстоянии не видя авто, не подергав мы также будем голословны.
Без обид :) .
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:11 pm
Без обид :) .
Все Ок, просто сейчас уже в голове каша, думаю, что может быть? Если бы была подушка двигателя, то был-бы одиночный стук, а у меня серия. Если ШРУС, то он хрустит при поворотах и то только наружный(внутренний не хрустит), а у меня по прямой. Остается КПП, может синхронизаторы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:13 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Внутренний как раз может на прямой.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:23 pm
Спасибо за помощь! Буду курить форум по шрусам...,
Как проверить, что это внутренний ШРУС, а не синхронизаторы КПП? Достаточно подергать или есть какой-то другой способ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:24 pm
Не так давно поднималась тема о ремонте дифференциала. Надо попробовать покачать за обойму трипода, после каждой попытки, поворачивать его на 45 градусов и снова качать. В случае положительного диагноза, вынуть обойму из коробки и с помощью подходящего лома или трубы попытаться покачать сам дифф. Силу прикладывать не надо, важно понять, есть люфт или нет.
Из-за синхронизаторов могут передачи выбивать или не включаться. Ни разу не слышал, чтобы они хрустели.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:27 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Если бы синхроны, то при движении при переключении КПП у тебя такой треск стоял и передачи бы не с первого раза включались.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2015 10:30 pm
:spasibo--: Спасибо за советы, как я понял, что скорей всего дело в ШРУСе -коробка отпадает, так как передачи включаются четко, плавно и без усилий. Завтра заеду на подъемник, по результату отпишусь.
С души камень спал, что это не КПП
СообщениеДобавлено: Пт окт 16, 2015 7:55 am
При движении с ускорением в горку.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 12:34 pm
И так отписываюсь, причина хруста при трогании найдена.
Сегодня был на подъемнике все подушки двигателя, сайлентблоки, ШРУСы живые :ya_hoo_oo: , оказалось, что центральная лыжа(та что под двигателем) отвалилась от телевизора (просто сгнил метал) и при трогании создавала посторонние звуки.
Сейчас ищу сварщика, чтоб смог мне это дело переварить.
Всем спасибо за помощь, кто принимал участие!
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 12:41 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Поздравлям ! :)
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
А она не на болтах разве ? (может я подзабыл)
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 1:19 pm
Да, совершенно верно на болтах, а в телевизоре приварены 2 гайки, так вот это место где приварены гайки сгнило и лыжа оторвалась с куском металла вместе с гайками.
Т.е надо проварить низ телевизора и приварить 2 новые гайки - как-то так.
