Михаил1982
Добавлено: Чт окт 15, 2015 8:52 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день,
Подскажите пожалуйста при трогании появляется серия хрустов с левой передней стороны, что это может быть? А также серия хрустов появляется, когда с первой переключился на вторую и начинаешь движение при малых оборотах. При резком старте(с бробуксовкой) хруста нет. Колеса смотрят прямо. Морда при трогании не прыгает, сцепление не ведет Куда копать? Шрусы, подушки двигателя....
Заранее спасибо за помощь
levsha2010
Добавлено: Чт окт 15, 2015 9:06 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
А поддомкратить, покрутить колеса, проверить лювты в приводах, подушки двигателя покачать не, никак.
Череп
Добавлено: Чт окт 15, 2015 9:18 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3541 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Похоже на ШРУС. Если что, есть новая граната.
Михаил1982
Добавлено: Чт окт 15, 2015 9:46 pm |
levsha2010 писал(а): А поддомкратить, покрутить колеса, проверить лювты в приводах, подушки двигателя покачать не, никак. Левша, Я не могу понять, почему Вы сразу критикуете? Если это критика ради критики...??? Хруст услышал сегодня вечером, когда машину ставил в гараж и не успел еще съездить на яму и посмотреть что к чему. Черепашка-ниндзя, Спасибо за совет!
levsha2010
Добавлено: Чт окт 15, 2015 10:02 pm |
Михаил1982 писал(а): Я не могу понять, почему Вы сразу критикуете? Если я Вас обидел этим  , прошу прощения. Просто мы также будем предполагать (фильм "Берегись автомобиля" : Послушаем, понюхаем. Машину то покажите....) как и вы. Практчески все симптомы вы перечислили, поэтому на расстоянии не видя авто, не подергав мы также будем голословны. Без обид  .
Михаил1982
Добавлено: Чт окт 15, 2015 10:11 pm |
levsha2010 писал(а): Без обид  . Все Ок, просто сейчас уже в голове каша, думаю, что может быть? Если бы была подушка двигателя, то был-бы одиночный стук, а у меня серия. Если ШРУС, то он хрустит при поворотах и то только наружный(внутренний не хрустит), а у меня по прямой. Остается КПП, может синхронизаторы?
levsha2010
Добавлено: Чт окт 15, 2015 10:13 pm |
Михаил1982 писал(а): Если ШРУС, то он хрустит при поворотах и то только наружный(внутренний не хрустит) Внутренний как раз может на прямой.
Михаил1982
Добавлено: Чт окт 15, 2015 10:23 pm |
levsha2010 писал(а): Внутренний как раз может на прямой. Спасибо за помощь! Буду курить форум по шрусам..., Как проверить, что это внутренний ШРУС, а не синхронизаторы КПП? Достаточно подергать или есть какой-то другой способ?
Череп
Добавлено: Чт окт 15, 2015 10:24 pm |
Михаил1982 писал(а): Если ШРУС, то он хрустит при поворотах и то только наружный(внутренний не хрустит), а у меня по прямой Не так давно поднималась тема о ремонте дифференциала. Надо попробовать покачать за обойму трипода, после каждой попытки, поворачивать его на 45 градусов и снова качать. В случае положительного диагноза, вынуть обойму из коробки и с помощью подходящего лома или трубы попытаться покачать сам дифф. Силу прикладывать не надо, важно понять, есть люфт или нет. Из-за синхронизаторов могут передачи выбивать или не включаться. Ни разу не слышал, чтобы они хрустели.
levsha2010
Добавлено: Чт окт 15, 2015 10:27 pm |
Михаил1982 писал(а): а не синхронизаторы КПП? Если бы синхроны, то при движении при переключении КПП у тебя такой треск стоял и передачи бы не с первого раза включались.
Михаил1982
Добавлено: Чт окт 15, 2015 10:30 pm |
 Спасибо за советы, как я понял, что скорей всего дело в ШРУСе -коробка отпадает, так как передачи включаются четко, плавно и без усилий. Завтра заеду на подъемник, по результату отпишусь. С души камень спал, что это не КПП
Лето
Добавлено: Пт окт 16, 2015 7:55 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
levsha2010 писал(а): Михаил1982 писал(а): Если ШРУС, то он хрустит при поворотах и то только наружный(внутренний не хрустит) Внутренний как раз может на прямой. При движении с ускорением в горку.
Михаил1982
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:34 pm |
И так отписываюсь, причина хруста при трогании найдена. Сегодня был на подъемнике все подушки двигателя, сайлентблоки, ШРУСы живые  , оказалось, что центральная лыжа(та что под двигателем) отвалилась от телевизора (просто сгнил метал) и при трогании создавала посторонние звуки. Сейчас ищу сварщика, чтоб смог мне это дело переварить. Всем спасибо за помощь, кто принимал участие!
levsha2010
Добавлено: Ср окт 21, 2015 12:41 pm |
Михаил1982 писал(а): причина хруста при трогании найдена. Поздравлям ! Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:Михаил1982 писал(а): оказалось, что центральная лыжа(та что под двигателем) отвалилась от телевизора (просто сгнил метал) А она не на болтах разве ? (может я подзабыл)
Михаил1982
Добавлено: Ср окт 21, 2015 1:19 pm |
Да, совершенно верно на болтах, а в телевизоре приварены 2 гайки, так вот это место где приварены гайки сгнило и лыжа оторвалась с куском металла вместе с гайками. Т.е надо проварить низ телевизора и приварить 2 новые гайки - как-то так.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 0 |
