Mangalor
Добавлено: Сб окт 17, 2015 11:29 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 06, 2014 1:01 am Сообщения: 1645 Откуда: Московская область Репутация: 48 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сильно плохо если 300-400 граммов масла лишнего в коробку налить?
levsha2010
Добавлено: Сб окт 17, 2015 11:33 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Mangalor писал(а): Сильно плохо если 300-400 граммов масла лишнего в коробку налить?  Сальники может давануть.
Dmitry_R
Добавлено: Вс окт 18, 2015 12:45 am |
levsha2010 писал(а): Сальники может давануть. Интересно чем "давонет"? В МКПП давления нет, вверху коробку для этого сапун, что бы при нагреве КП стравливать лишнее давление. Если сапун забит, то проблемы могут быть и с недоливом масла. 300-400 мл. масла, это уровень выше до 2-х сантиметров. Если посчитать перепад давления столба масла в 2 см. выйдет 84 Pa = 0.00084 bar.
levsha2010
Добавлено: Вс окт 18, 2015 12:52 am |
Dmitry_R Я даже спорить не буду, останусь при своем мнении основаном на практике.
Dmitry_R
Добавлено: Вс окт 18, 2015 12:57 am |
levsha2010 писал(а): основаном на практике У меня в обоих авто, масло в МКПП всегда сознательно "перелито" на 150-300 мл. И на практике, совершенно ничего не случается.
levsha2010
Добавлено: Вс окт 18, 2015 1:06 am |
Dmitry_R писал(а): У меня в обоих авто, масло в МКПП всегда сознательно "перелито" на 150-300 мл. И на практике, совершенно ничего не случается. Пусть будет так.
Михаил51
Добавлено: Вт окт 20, 2015 5:34 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2015 7:27 pm Сообщения: 30 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка. х311кс51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
Добавлено: Вт окт 20, 2015 6:01 pm |
Решил тормозуху поменять?Откачиваешь из бачка старую и доливаешь свежую.А слив там не предусмотрен,если только через шланги и трубки.
Лето
Добавлено: Вт окт 20, 2015 10:13 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 956 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
Через щтуцер для прокачки тормозов на рабочем цилиндре....
Михаил51
Добавлено: Пн окт 26, 2015 5:31 am |
И правда, в книжке написано что шприцем откачивать из бачка)) спасибо!!!
Ромио
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:10 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 6:03 pm Сообщения: 27 Откуда: от туда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С
Форумчане привет !!! Есть вопрос решил поменять масло на своей пули 93 г. 2С КПП в магазине дали вот такое масло TOTACHI ATF 2 Dexron 2 class Mercon class в литровой железной с красной верхушкой банке , по вину сказали по совместимости подойдет .все написано на японском я так понимаю что это наверное для АКПП так как менял на автомате на фольце люкви моли декстрон 2 .что скажите .ехать в магазин 80 км.
Кирилл44
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:19 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Ромио ATF это масло для АКПП и для ГУРа. Если у тебя механика, то не вздумай его лить.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Ромио
Добавлено: Вт окт 27, 2015 8:06 pm |
Двигатель: 2С
Вот заразы впарили подходит по параметрам говорят поеду менять
bastynda
Добавлено: Вт окт 27, 2015 8:20 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ромио писал(а): TOTACHI ATF 2 к тому же эта контора даже близко не имеет к японии никакого отношения
Mangalor
Добавлено: Вт окт 27, 2015 8:35 pm |
Кирилл44 писал(а): Ромио ATF это масло для АКПП и для ГУРа. Если у тебя механика, то не вздумай его лить. Пару лет назад был сильно удивлен тем, что у некоторых моделей концерна мерседес в механических коробках применяется именно ATF
Череп
Добавлено: Вт окт 27, 2015 9:12 pm |
То Мерс  . А вот у Тойоты никогда не встречал ATF-ки в МКПП.
Dmitry_R
Добавлено: Вт окт 27, 2015 10:00 pm |
Кирилл44 писал(а): Ромио ATF это масло для АКПП и для ГУРа. Если у тебя механика, то не вздумай его лить. На самом деле, масло для АКПП может применяться в МКПП. Ничего особо страшного при этом не происходит. У АТФ меньше вязкость, и обычно лучше низкотемпературные свойства. Mangalor писал(а): Пару лет назад был сильно удивлен тем, что у некоторых моделей концерна мерседес в механических коробках применяется именно ATF Производители сознательно применяют АТФ в МКПП, в случае если нужно масло с пониженной вязкостью, и нужно улучшить легкость включения передач, пусть даже с некоторым ослаблением защиты от износа. Черепашка-ниндзя писал(а): А вот у Тойоты никогда не встречал ATF-ки в МКПП. Для определенных моделей и стран, в МКПП Карина-Е производителем предписывается именно АТФ. И нормально ездят. Итог: АТФ в МКПП - улучшает легкость включения передач, и работу зимой, ценой некоторого снижения нагрузочной способности коробки. Зимой, и при спокойной езде летом, без прицепа и 500 кг цемента багажнике, никакой катастрофы в применении АТФ я не вижу. PS Есть варианты с применением менее вязких масел для МКПП Типа 75w-85 и 75w-80 GL-4 (смысл примерно похожий, как и с АТФ)
Ромио
Добавлено: Ср окт 28, 2015 5:53 am |
Двигатель: 2С
Живу в ЯНАО на севере больще зимы чем лета на моей пули не погоняешь сами понимаете но езжу долековато последний круиз 1800 км в одну сторону .удивила последний раз проехал 3600 км долил чуточку масла в двс и расход 6.7литра .по месту бака хватает на 465-490 км и масло доливаю.
Добавлено: Ср окт 28, 2015 10:21 am |
Езжу на ATFке в КПП уже третий год. И не я один
Ромио
Добавлено: Чт окт 29, 2015 9:30 am |
Двигатель: 2С
Спасибо за советы всетаки не буду рисковать.поменял на нужное для механ.хотя он мне показал на компе что подходит.только для мех.дороже на 350 р.пришлось доплатить. 950р литр .а ATF 600р литр.взял 3литра буду менять.
Driver
Добавлено: Чт окт 29, 2015 9:52 am |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Есть такая жижа, Sumico ATF-α. Вложение:
DSC01715.jpg [ 95.07 КБ | Просмотров: 4634 ]
Так вот у неё спецификации позволяют лить не только в автомат и гур, но и в механику, вариатор, редуктора. Я когда на автозапчастях работал, мы изучили этикетку на банке и нашли даже стандарты моторных масел, дескать даже и в мотор лить можно. Правда насколько это близко к реальности мы не узнавали, смелых не нашлось  А в механику и мосты продавали. Такая типа "панацея".
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
a_berger
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:42 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет. Не осилил все 33 стр. темы, подскажите, что льете в кпп? Авто в подписи, какая кпп не знаю (как узнать?). Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:MerTV писал(а): Езжу на ATFке в КПП уже третий год. И не я один  Как ощущения? Ничего не течет?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 14, 2015 10:58 am |
a_berger писал(а): что льете в кпп? Лей GL-4, 75W90, лучше конечно тойотовское, хотя у меня сейчас ZIC залит, тоже ничего, слегка жидковат  , самое главное не заливай универсальное, типа GL-3,4,5,+, не бывает так чтоб всем хорошо было  , только GL-4, 75W90
_________________ Алексей.
a_berger
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:01 am |
ALEX-72 Что значит жидковат? Это же хорошо, не замерзает зимой или я что-то не так понимаю?
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 14, 2015 11:12 am |
a_berger писал(а): Что значит жидковат? оно 75W85, когда заливал, было видно что жиже чем 75W90, хотя может это и от чего то другого зависело, если бы короб не собирался менять, взял бы оригинал, однозначно
