Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:59 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 11:29 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Сильно плохо если 300-400 граммов масла лишнего в коробку налить? :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2015 11:33 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Сальники может давануть.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 12:45 am
Интересно чем "давонет"?
В МКПП давления нет, вверху коробку для этого сапун, что бы при нагреве КП стравливать лишнее давление. Если сапун забит, то проблемы могут быть и с недоливом масла.
300-400 мл. масла, это уровень выше до 2-х сантиметров. Если посчитать перепад давления столба масла в 2 см. выйдет 84 Pa = 0.00084 bar.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 12:52 am
Репутация: 97 [ ? ]
Dmitry_R
Я даже спорить не буду, останусь при своем мнении основаном на практике.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 12:57 am
У меня в обоих авто, масло в МКПП всегда сознательно "перелито" на 150-300 мл.
И на практике, совершенно ничего не случается.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 1:06 am
Репутация: 97 [ ? ]
Пусть будет так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 5:34 pm
Извиняюсь если не туда стучу, и вопрос может оказаться глупым.....но никто не знает где находится сливная пробка тормозной жидкости ? :) :) :)
Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка.
х311кс51
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:01 pm
Решил тормозуху поменять?Откачиваешь из бачка старую и доливаешь свежую.А слив там не предусмотрен,если только через шланги и трубки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:13 pm
Через щтуцер для прокачки тормозов на рабочем цилиндре....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 5:31 am
И правда, в книжке написано что шприцем откачивать из бачка)) спасибо!!!
х311кс51
 Заголовок сообщения: масло кпп
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 3:10 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель:
Форумчане привет !!! Есть вопрос решил поменять масло на своей пули 93 г. 2С КПП в магазине дали вот такое масло
TOTACHI ATF 2
Dexron 2 class Mercon class в литровой железной с красной верхушкой банке , по вину сказали по совместимости подойдет .все написано на японском я так понимаю что это наверное для АКПП так как менял на автомате на фольце люкви моли декстрон 2 .что скажите .ехать в магазин 80 км.
 Заголовок сообщения: Re: масло кпп
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 3:19 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Ромио
ATF это масло для АКПП и для ГУРа. Если у тебя механика, то не вздумай его лить.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 8:06 pm
Двигатель:
Вот заразы впарили подходит по параметрам говорят поеду менять
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 8:20 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Ромио писал(а):
TOTACHI ATF 2
к тому же эта контора даже близко не имеет к японии никакого отношения
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 8:35 pm
Кирилл44 писал(а):
Ромио
Пару лет назад был сильно удивлен тем, что у некоторых моделей концерна мерседес в механических коробках применяется именно ATF :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 9:12 pm
То Мерс :ps_ih: . А вот у Тойоты никогда не встречал ATF-ки в МКПП.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 10:00 pm
Кирилл44 писал(а):
Ромио
На самом деле, масло для АКПП может применяться в МКПП. Ничего особо страшного при этом не происходит. У АТФ меньше вязкость, и обычно лучше низкотемпературные свойства.
Производители сознательно применяют АТФ в МКПП, в случае если нужно масло с пониженной вязкостью, и нужно улучшить легкость включения передач, пусть даже с некоторым ослаблением защиты от износа.
Для определенных моделей и стран, в МКПП Карина-Е производителем предписывается именно АТФ. И нормально ездят.
Итог: АТФ в МКПП - улучшает легкость включения передач, и работу зимой, ценой некоторого снижения нагрузочной способности коробки. Зимой, и при спокойной езде летом, без прицепа и 500 кг цемента багажнике, никакой катастрофы в применении АТФ я не вижу.
PS Есть варианты с применением менее вязких масел для МКПП
Типа 75w-85 и 75w-80 GL-4 (смысл примерно похожий, как и с АТФ)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 5:53 am
Двигатель:
Живу в ЯНАО на севере больще зимы чем лета на моей пули не погоняешь сами понимаете но езжу долековато последний круиз 1800 км в одну сторону .удивила последний раз проехал 3600 км долил чуточку масла в двс и расход 6.7литра .по месту бака хватает на 465-490 км и масло доливаю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 10:21 am
Езжу на ATFке в КПП уже третий год. И не я один ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 9:30 am
Двигатель:
Спасибо за советы всетаки не буду рисковать.поменял на нужное для механ.хотя он мне показал на компе что подходит.только для мех.дороже на 350 р.пришлось доплатить. 950р литр .а ATF 600р литр.взял 3литра буду менять.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 9:52 am
Есть такая жижа, Sumico ATF-α.
DSC01715.jpg [ 95.07 КБ | Просмотров: 4646 ]
Так вот у неё спецификации позволяют лить не только в автомат и гур, но и в механику, вариатор, редуктора. Я когда на автозапчастях работал, мы изучили этикетку на банке и нашли даже стандарты моторных масел, дескать даже и в мотор лить можно. Правда насколько это близко к реальности мы не узнавали, смелых не нашлось :D А в механику и мосты продавали. Такая типа "панацея".
Моя Карина на Драйв2
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:42 am
Репутация: −7 [ ? ]
Всем привет. Не осилил все 33 стр. темы, подскажите, что льете в кпп? Авто в подписи, какая кпп не знаю (как узнать?).
Добавлено спустя 11 минут 39 секунд:
Как ощущения? Ничего не течет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 10:58 am
a_berger писал(а):
что льете в кпп?
Лей GL-4, 75W90, лучше конечно тойотовское, хотя у меня сейчас ZIC залит,
тоже ничего, слегка жидковат :( , самое главное не заливай универсальное,
типа GL-3,4,5,+, не бывает так чтоб всем хорошо было :D , только GL-4, 75W90
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:01 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Что значит жидковат? Это же хорошо, не замерзает зимой или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:12 am
оно 75W85, когда заливал, было видно что жиже чем 75W90, хотя может это и от чего то
другого зависело, если бы короб не собирался менять, взял бы оригинал, однозначно :co_ol:
