digimortal
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 11:37 am |
Машина: Toyota Carina E Wagon
ну по поводу прозвонки, взять теже самые часы, они всегда в работе, даже при выключенном зажигании. Через них не может звониться? Просто если бы прозванивалось изза КЗ то последствия этого уже бы давно вылезли.
frozen057
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 11:58 am |
Зарегистрирован: Сб мар 15, 2014 9:31 am Сообщения: 71 Откуда: Курган Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carina e седан англ
digimortal писал(а): ну по поводу прозвонки, взять теже самые часы, они всегда в работе. Ради эксперимента, прозвоните свою машинку плюс и минус на клемах аккума.
alexrotor
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 12:02 pm |
frozen057 писал(а): Ради эксперимента, прозвоните свою машинку плюс и минус на клемах аккума. Делал так и не раз, показывает достаточно низкое сопротивление, близкое к нулю т. к. в цепи присутствует очень много поразитных связей.
frozen057
Добавлено: Сб ноя 08, 2014 12:05 pm |
alexrotor писал(а): Делал так и не раз, показывает достаточно низкое сопротивление Спасибо, чего и хотел узнать.
sergei.573
Добавлено: Сб дек 27, 2014 11:31 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт окт 28, 2014 7:27 pm Сообщения: 87 Откуда: Каменск-Уральский Репутация: 1 [ ? ]
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Привет.Подскажите кто знает.Оплавился пред.F-24(система впрыска)Выдернуть не смог-раскрошился.Куда копать и что делать оплавленнм гнездом.
bolshoy2549
Добавлено: Пт окт 16, 2015 2:36 am |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Народ! Нужна пара-тройка советов по следующим проблемам! Перечислю по пунктам: 1. Сзади не работают габариты, вообще...в хлопушке проверил все лампочки, все визуально рабочие, в крыльях пока не успел... 2. Так же не работает левый стоп. (правый и центральный работают) 3. Не работает салонный плафон в положении DOOR при открытии всех дверей (вычитал, что надо его разобрать и проверить контакт) (концевик водительской двери точно рабочий, на панели загорается красный индикатор открытой двери, как и от всех дверей) 4. Не работает сигнал (стоят две улитки, одно контактные, BOSCH) 5. Не загорается дальний свет. При переключении левого подрулевого рычага вниз или вверх, просто гаснет ближний, и всё. Успел проверить пока только одну лампочку - правую, она цела. Лампа обычная - 50/65. Так же проверил все предохранители, которые прозрачные, то же всё гуд. Вот!
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
bolshoy2549
Добавлено: Сб окт 17, 2015 10:59 pm |
Ухх, советами просто засыпали....  Габариты и стоп-сигнал сделал. Левый фонарь имел следы вскрытия и поэтому потерял герметичность, вода заливалась сверху, прям в фонарь, при снятии вылил пол литра. И в итоге сгнили контакты в патроне, собственно, как и лампочка. (патрон и лампочку заменил) Плафон всё так же не работает, пока посмотреть его не получилось. Улитки сигнала разобрал (по факту они совсем не бош оказались) - одна сгнившая напрочь, а вторая подала признаки жизни, при подключении её напрямую к акуму. Получается в фишке, которой подключаются сигналы отсутствует "плюс". Как определить рабочий предохранитель под капотом с надписью HORN? А есть ещё реле сигнала? Ну и дальний так и не работает, под капотом ничего не щёлкает при переключении на ближний. Подскажите, где реле нужное искать? И ещё, я никак не могу найти, что и как должно гореть в фонарях на крышке багажника? У меня получается, только задний горит...
levsha2010
Добавлено: Сб окт 17, 2015 11:07 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
bolshoy2549 писал(а): что и как должно гореть в фонарях на крышке багажника? противотуманки (по моему только слева, справа пустая).
AkiriS
Добавлено: Вс окт 18, 2015 7:05 am |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
bolshoy2549 писал(а): Ухх, советами просто засыпали....  А какие ты хочешь советы?) Типа проверяй проводку и т.п.?) Это вроде как очевидно. Как видно с этими элементарными вопросами ты и сам с успехом справился. Тем более все ответы уже есть на форуме. bolshoy2549 писал(а): Получается в фишке, которой подключаются сигналы отсутствует "плюс". Как определить рабочий предохранитель под капотом с надписью HORN? А есть ещё реле сигнала? Вытащить прозвонить цешкой, не?) Реле сигнала тоже есть, где-то в подкапотном поищи, но вряд ли с ним что не так, разве что контакты окислились. Еще нужно проверить улитку под рулем, возможно или не подсоединено или вообще повреждена. Сзади на крышке вроде как горят противотуманки задние, с обеих сторон. Ну и задний ход.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
well
Добавлено: Вс окт 18, 2015 9:35 am |
bolshoy2549 писал(а): Ухх, советами просто засыпали... Ну-с...приступим?..... Замечание! нарушение правил форума!(видимо не читали даже) 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Нежелание пользоваться поиском! При создании темы, убедительная просьба, теме давать содержательное название! Что бы при его прочтении, было понятно, о чем идет речь в теме. Так же огромная просьба, категорически избегать истерических и общих названий, типа: "У меня истерика, спасайте!", "нИ чИго ни пАнимаю, пАмАгите!", "двигатель", "диски на 15", "Греется", "Шумит" и т.д.
И самое главное, перед созданием темы проверьте, может такая тема уже существует. Создание "дубликатов" очень НЕ приветствуется. Если же Вы нашли похожие темы, и считаете что по какой-то причине, Ваше сообщение достойно отдельной темы, или требуется нарушить другие правила, сразу, в сообщении, укажите эту причину (возможно модераторы её сочтут уважительной)зы...По вашему вопросу:по всем пяти пунктам нужен тестер и...звонить,искать плохую массу,проверять лампочки (горят или нет)....Не визуально,как вы пишите... Тема будет перенесена в более раннюю о проводке и лампочках...
bolshoy2549
Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:11 am |
Народ, подскажите мне, что делать? Разобрал плафон освещения салона...и нихрена не понял. (ну далёк я от электрики) В положении "DOOR" - лампочка не горит (концевики работают, индикация на приборной панели есть). В положении "OFF" - соответственно лампочка не горит ни при каких условиях В положении "ON" - лампочка горит постоянно, при любых условиях. Контакты отличные, плафон вообще, как новый выглядит. Фишка питания с двумя проводами, но без массы плафон вообще не работает (если не вкручивать крепёжные болты).
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 20, 2015 7:49 am |
bolshoy2549 писал(а): Фишка питания с двумя проводами, но без массы Масса идет через болт крепления плафона, возьми 5-ти ватную безцокольную лампу, как в габаритах, разогни ей усы, и вставь в разъем плафона, лампа должна загораться при открытых дверях, если так, то с проводкой все в порядке, проблема в плафоне, проверь, отпишись, будем дальше думать
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Вт окт 20, 2015 10:39 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bolshoy2549 писал(а): плафон вообще, как новый выглядит насколько я помню,питание на плафончике лампочке передается через заклепки , в местах соединения они вечно окисляюся и глючат
Добавлено: Вт окт 20, 2015 2:53 pm |
Но в положении ON у него всё работает.Дело либо в переключателе,либо на фишке лишь один провод питание подаёт,а второй нет.
bolshoy2549
Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:00 pm |
ALEX-72 писал(а): bolshoy2549 писал(а): Фишка питания с двумя проводами, но без массы Масса идет через болт крепления плафона, возьми 5-ти ватную безцокольную лампу, как в габаритах, разогни ей усы, и вставь в разъем плафона, лампа должна загораться при открытых дверях, если так, то с проводкой все в порядке, проблема в плафоне, проверь, отпишись, будем дальше думать  А положение выключателя какое должно быть?
pul752
Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:05 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Сергей С@ныч Там питание по одному проводу приходит, второй - масса через дверные размыкатели-замыкатели. Поэтому ALEX-72 посоветовал подсоединить лампу к фишке и открыть дверь.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:13 pm |
Так вот масса с дверей и не приходит скорее всего.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Вт окт 20, 2015 3:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
pul752
Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:17 pm |
Ну, как то так. Просто под "питанием" обычно "плюс" подразумевается.
Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:22 pm |
bolshoy2549 писал(а): положение выключателя какое должно быть? Тебе просто нужно проверить-прозвонить фишку при открытой двери,без плафона.
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 20, 2015 4:10 pm |
Сергей С@ныч писал(а): масса с дверей и не приходит bolshoy2549 писал(а): загорается красный индикатор открытой двери Сергей С@ныч, я поэтому и сказал, обычную лампочку в разъем воткнуть
Михаил1982
Добавлено: Вт окт 20, 2015 4:13 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Пользуясь случаем прошу помощи, у меня плафон при открытии дверей загорается, а когда переключаешь в положение "ON" (принудительно) не горит, что это может быть? Куда смотреть?
Заранее спасибо за помощь!
alexrotor
Добавлено: Вт окт 20, 2015 4:20 pm |
Михаил1982 Внутри плафона нет контакта, разобрать, почистить.
Михаил1982
Добавлено: Вт окт 20, 2015 4:22 pm |
alexrotor писал(а): Михаил1982 Внутри плафона нет контакта, разобрать, почистить. alexrotor, Спасибо огромное, в который раз выручаешь!!!!
ALEX-72
Добавлено: Вт окт 20, 2015 4:26 pm |
Михаил1982 писал(а): Куда смотреть? bastynda писал(а): питание на плафончике лампочке передается через заклепки , в местах соединения они вечно окисляюся и глючат От себя добавлю, на самих контактах переключателя, где подвижный контакт, тоже может окислиться, не так конечно как клеммы на аккумуляторе, просто на металле темный налет появляется, вот он и может быть причиной плохого, или отсутствующего контакта. alexrotor, опередил  , вот более развернуто, на чем заострить внимание
Михаил1982
Добавлено: Вт окт 20, 2015 4:30 pm |
