bolshoy2549
Добавлено: Вт окт 20, 2015 5:02 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Ребят, я прошу прощения, но чего не могу догнать, куда надо безцокольную лампочку воткнуть? Просто к фишке присоединить, которая к плафону подключается? К двум контактам? Или вместо обычной? Ну не электрик я....блин...
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
Добавлено: Вт окт 20, 2015 5:09 pm |
Просто к фишке подключить при открытой двери.
bolshoy2549
Добавлено: Вт окт 20, 2015 6:38 pm |
Присоединил, горит...концевик нажимаешь - не горит. Дело в плафоне, я так понимаю... Попробую сфоткать...камера на телефоне правда не очень...
Добавлено: Вт окт 20, 2015 6:40 pm |
Да,проверь контакты переключателя,дело в них.
bolshoy2549
Добавлено: Вт окт 20, 2015 7:16 pm |
вот, сорри за качество... если честно, я не вижу криминала.
20151020_180645_1.jpg [ 497.67 КБ | Просмотров: 4568 ]
20151020_180721_1.jpg [ 473.39 КБ | Просмотров: 4568 ]
bastynda
Добавлено: Вт окт 20, 2015 8:49 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bolshoy2549 писал(а): вот, сорри за качество... если честно, я не вижу криминала. а его и не будет видно
20151020_180645_1.jpg [ 151.11 КБ | Просмотров: 4558 ]
pul752
Добавлено: Вт окт 20, 2015 9:00 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это СпруТ целый завелся.  Спирт в помощь. Шарик с пружинкой тоже в обслуге нуждается, за одно с контактами. P.S. Кислота и надфилёк - это жестоко. Контакты посеребрённые.  Спирт рулит. Это без шуток.
well
Добавлено: Вт окт 20, 2015 9:07 pm |
bolshoy2549 писал(а): Ну не электрик я....блин... Да тут 90% не электриков,а на предмет подсветки салона-вот ссылка viewtopic.php?f=17&t=4305
gogablak
Добавлено: Ср окт 21, 2015 7:18 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 8:10 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina е
Всем привет подскажите кто знает какого цвета провод идет на возбуждение генератора от замка зажигания к генератору?
well
Добавлено: Ср окт 21, 2015 8:33 pm |
bolshoy2549
Добавлено: Ср окт 21, 2015 10:19 pm |
well Стесняюсь спросить, тема про сигналку, куда вы перенесли мои сообщения из этой темы - закрыта. Мне ещё одну создавать или можно её открыть? Появилась пара вопросов....
well
Добавлено: Ср окт 21, 2015 10:39 pm |
bolshoy2549 Открыто..А можно так.В поиске забиваете слово "сигналка"...и несколько тем вылезет...всего делов.
bolshoy2549
Добавлено: Чт окт 22, 2015 12:56 am |
well Да можно, конечно! Только в той теме уже диалог завязался, да и фотки мои выложены... В общем, ещё раз спасибо!
bolshoy2549
Добавлено: Пн окт 26, 2015 1:53 am |
bolshoy2549 писал(а): 5. Не загорается дальний свет. Напишу, на всякий случай, вдруг кому пригодится. Таки залезли мы в дальний свет и после определённых манипуляций с тестером и проводками, нашли причину: - немного оплавилась релюха, отвечающая за переключение ближнего/дальнего (причина не ясна, лампочки стоят нормальные, 50/65). Даже не столько сама релюха, сколько пластмассовая часть, к которой крепится один из контактов катушки, из-за этого при включении дальнего пластинка одного контакта не могла замкнуться на другой. Пока решили проблему - подогнули саму пластинку, благо железная, теперь работает, но не известно, на долго ли. Так как на вид, катушка не вызвала доверия (разная по цвету обмотка), такое впечатление создалось, что её когда-то сильно перегрели...чую, искать новую релюху.
Сергей311
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 4:36 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2014 12:15 am Сообщения: 14 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E SED/LB(JPP)
Всем привет,облазил форум но не нашёл ответа,а вопрос в следующем: 1.имеется carina e с движком 4afe (вроде не LB,но так и не понял т.к.некоторые фотки в разделе о LB пропали),коса которая из двигателя в салон идёт коротит(прям слышно иногда)в месте уплотнительной резинки,из-за чего иногда глохнет(редко,но всё же+сброс радио и прочее,хотя свет и поворотники работают), собственно вопрос подойдёт ли любая коса от карин(калдин)или есть разница по разъёмам(вплане в мозги не влезет или ещё куда не хватит проводов)? И второе 2.Были косяки с проводкой в салоне(подторпедной) один раз мастер перерыл её всю и сказал что бывший владелец наколхозил много скруток и т.д.,пол года всё было хорошо,но теперь пропадает подсветка приборки,бывает отрубает печку(что неочень приятно зимой).собственно вопрос: подторпедная проводка сильно отличаются у карин(калдин)?например если у меня без абс и подушек,то я могу просто воткнуть не подключая ненужные и всё? P.S. понимаю что надо доставать косу,проззванивать и переплетать,но без гаража в мороз это не очень удобно,да и займёт у меня не меньше недели
Тоб161
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 5:25 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Сергей311 Ну для замены косы тебе тоже нужен гараж! Или ты хочешь доверить мастерам? По поводу моторной косы, что касается датчиков, там все одинаково! а вот под мозг фишки разные бывают, плюс с учетом комплектации авто, пины могут отличаться! Сама коса подойдет, но перепинать ее придется! с салонной будет по проще! Что тебе мешает заехать к толковому электрику, и перебрать твою проводку, пропаять поставить клеймы?? Если ты говоришь много скруток, где-то коротит (причем ты даже знаешь где) вполне возможно что проблема кроется где-то на поверхности! И не затягивай с этим, не дай бог что может произойти!
Михаил1982
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 5:38 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Сергей311 писал(а): коса которая из двигателя в салон идёт коротит(прям слышно иногда)в месте уплотнительной резинки Сергей, Это работа адсорбера паров топлива, идет звук потрескивания - так и должно быть! Почитай эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=150
Сергей311
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 9:43 pm |
Михаил1982 писал(а): Это работа адсорбера паров топлива, идет звук потрескивания - так и должно быть! Да.тема интересная,надо будет и там посмотреть,но дело в том что если пошевелить косу пропадает питание. Вроде свет есть всё работает,но на поворот ключа вообще не реагирует,иногда даже стартер не крутит и реле бензонасоса не щёлкает,вот такая вот фигня Добавлено спустя 42 минуты 17 секунд:Тоб161Толкового электрика ещё поискать надо и за перебор косы,я чую,запросят очень не мало(особенно у нас в городе,тут любят цены загибать). Просто прикинул что если за косу просят от 1 до 4х килорублей,то это будет даже дешевле электрика(с учётом если все фишки встанут, + будет родная коса которую можно потихоньку ковырять). Главный вопрос в фишках,может кто менял косы,знает какие идентичные бывают. На Дроме нашёл несколько разных но смущает большой список моделей для которых подходит,чую не так всё просто). Или лучше тут поспрашивать в барахолке на форуме? тут наверное могут и фишки все сфоткать чтоб сравнить и т.д.
Тоб161
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 12:13 am |
Двигатель: 7AFE STD
Сергей311 писал(а): электрика ещё поискать надо и за перебор косы,я чую,запросят очень не мало(особенно у нас в городе,тут любят цены загибать). Просто прикинул что если за косу просят от 1 до 4х килорублей,то это будет даже дешевле электрика(с учётом если все фишки встанут, + будет родная коса которую можно потихоньку ковырять).
Ты пойми, там тоже очень много проводов без фишек, и просто перекинуть косу не получится, и это буде стоить денег уж точно не 4 рубля! Блин, да за 4 рубля я б всю проводку пересмотрел!
Сергей311
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 12:57 am |
Тоб161 писал(а): Блин, да за 4 рубля я б всю проводку пересмотрел! Ну хотя бы чтоб основные фишки все подошли,на мозги,на трамблёр(6+2,говорят это вообще редкость,да?)ну а на коробку предохранителей,форсунки и на генератор думаю у всех одинаковые,или тож отличия имеются?  остальное по-мелочи доколхозить..наверное Кстати говорят в каринах почти всегда максимальная разводка электрики,независимо от комплектации,это правда?а то сейчас ползал в районе мозгов там куча фишек отключенных висит
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 6:41 am |
Сергей311 писал(а): остальное по-мелочи доколхозить..наверное Проще/дешевле свою размотать, и устранить неисправность, чем покупать то что не подойдет, да еще и переделывать. Сергей311 писал(а): на поворот ключа вообще не реагирует, иногда даже стартер не крутит и реле бензонасоса не щёлкает Замок зажигания, точнее контактную группу проверял, может она?
_________________ Алексей.
Сергей311
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 10:51 am |
ALEX-72 Точно не она т.к. эти манипуляции проводились с вставленным ключом,шевелил только саму косу. Подёргал косу-пропало всё,поправил появилось,именно в области где проходит через кузов и на мозги
ALEX-72
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 12:54 pm |
Сергей311Ну тогда там и копать нужно, я сам не пробовал, но думаю если отключить все разъемы, в салоне, то коса должна выйти под капот, там ее размотать, и исправить косяк, вполне возможно что понадобится только изолента, ну в крайнем случае паяльник и припой, не понятно только как это на магнитолу влияет, от нее провода туда точно не идут
Ash
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 1:13 pm |
| Реставратор ведерка |
ALEX-72 писал(а): Сергей311не понятно только как это на магнитолу влияет, от нее провода туда точно не идут  Идут, с предохранителя DOME под капотом.
pul752
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 3:01 pm |
ALEX-72 писал(а): понадобится только изолента, ну в крайнем случае паяльник и припой Не самый лучший вариант. Лучше термоусадка и зажимы (вариантов много). Пайка не надолго. Если по проводке лазили, то, наверно, обратили внимание, как провода разветвляются. Просто металлический зажим и сверху зафиксированная трубка.
