Текущее время: Вт май 26, 2026 9:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 560 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Есть вопросы по электрике
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 5:02 pm
Ребят, я прошу прощения, но чего не могу догнать, куда надо безцокольную лампочку воткнуть?
Просто к фишке присоединить, которая к плафону подключается? К двум контактам? Или вместо обычной?
Ну не электрик я....блин...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 5:09 pm
Просто к фишке подключить при открытой двери.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:38 pm
Присоединил, горит...концевик нажимаешь - не горит.
Дело в плафоне, я так понимаю...
Попробую сфоткать...камера на телефоне правда не очень...
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:40 pm
Да,проверь контакты переключателя,дело в них.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 7:16 pm
вот, сорри за качество...
если честно, я не вижу криминала.
20151020_180645_1.jpg [ 497.67 КБ | Просмотров: 4569 ]
20151020_180721_1.jpg [ 473.39 КБ | Просмотров: 4569 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 8:49 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
а его и не будет видно
20151020_180645_1.jpg [ 151.11 КБ | Просмотров: 4559 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 9:00 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Это СпруТ целый завелся. :) Спирт в помощь. Шарик с пружинкой тоже в обслуге нуждается, за одно с контактами.
P.S. Кислота и надфилёк - это жестоко. Контакты посеребрённые. :) Спирт рулит. Это без шуток. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 9:07 pm
Да тут 90% не электриков,а на предмет подсветки салона-вот ссылка viewtopic.php?f=17&t=4305
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 7:18 pm
Машина: carina е
Всем привет подскажите кто знает какого цвета провод идет на возбуждение генератора от замка зажигания к генератору?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 8:33 pm
gogablak
viewtopic.php?p=314536
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:19 pm
well
Стесняюсь спросить, тема про сигналку, куда вы перенесли мои сообщения из этой темы - закрыта.
Мне ещё одну создавать или можно её открыть? Появилась пара вопросов....
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:39 pm
bolshoy2549
Открыто..А можно так.В поиске забиваете слово "сигналка"...и несколько тем вылезет...всего делов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:56 am
well
Да можно, конечно! Только в той теме уже диалог завязался, да и фотки мои выложены...
В общем, ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 1:53 am
5. Не загорается дальний свет.
Напишу, на всякий случай, вдруг кому пригодится.
Таки залезли мы в дальний свет и после определённых манипуляций с тестером и проводками, нашли причину:
- немного оплавилась релюха, отвечающая за переключение ближнего/дальнего (причина не ясна, лампочки стоят нормальные, 50/65).
Даже не столько сама релюха, сколько пластмассовая часть, к которой крепится один из контактов катушки, из-за этого при включении дальнего
пластинка одного контакта не могла замкнуться на другой. Пока решили проблему - подогнули саму пластинку, благо железная, теперь работает, но не известно, на долго ли. Так как на вид, катушка не вызвала доверия (разная по цвету обмотка), такое впечатление создалось, что её когда-то сильно перегрели...чую, искать новую релюху.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 4:36 pm
Машина: CARINA E SED/LB(JPP)
Всем привет,облазил форум но не нашёл ответа,а вопрос в следующем:
1.имеется carina e с движком 4afe (вроде не LB,но так и не понял т.к.некоторые фотки в разделе о LB пропали),коса которая из двигателя в салон идёт коротит(прям слышно иногда)в месте уплотнительной резинки,из-за чего иногда глохнет(редко,но всё же+сброс радио и прочее,хотя свет и поворотники работают), собственно вопрос подойдёт ли любая коса от карин(калдин)или есть разница по разъёмам(вплане в мозги не влезет или ещё куда не хватит проводов)?
И второе
2.Были косяки с проводкой в салоне(подторпедной) один раз мастер перерыл её всю и сказал что бывший владелец наколхозил много скруток и т.д.,пол года всё было хорошо,но теперь пропадает подсветка приборки,бывает отрубает печку(что неочень приятно зимой).собственно вопрос: подторпедная проводка сильно отличаются у карин(калдин)?например если у меня без абс и подушек,то я могу просто воткнуть не подключая ненужные и всё?
P.S. понимаю что надо доставать косу,проззванивать и переплетать,но без гаража в мороз это не очень удобно,да и займёт у меня не меньше недели
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 5:25 pm
Двигатель: 7AFE STD
Сергей311
Ну для замены косы тебе тоже нужен гараж! Или ты хочешь доверить мастерам?
По поводу моторной косы, что касается датчиков, там все одинаково! а вот под мозг фишки разные бывают, плюс с учетом комплектации авто, пины могут отличаться! Сама коса подойдет, но перепинать ее придется! с салонной будет по проще!
Что тебе мешает заехать к толковому электрику, и перебрать твою проводку, пропаять поставить клеймы??
Если ты говоришь много скруток, где-то коротит (причем ты даже знаешь где) вполне возможно что проблема кроется где-то на поверхности!
И не затягивай с этим, не дай бог что может произойти!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 5:38 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Сергей,
Это работа адсорбера паров топлива, идет звук потрескивания - так и должно быть!
Почитай эту тему http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f= ... &start=150
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 9:43 pm
Да.тема интересная,надо будет и там посмотреть,но дело в том что если пошевелить косу пропадает питание. Вроде свет есть всё работает,но на поворот ключа вообще не реагирует,иногда даже стартер не крутит и реле бензонасоса не щёлкает,вот такая вот фигня
Добавлено спустя 42 минуты 17 секунд:
Тоб161
Толкового электрика ещё поискать надо и за перебор косы,я чую,запросят очень не мало(особенно у нас в городе,тут любят цены загибать). Просто прикинул что если за косу просят от 1 до 4х килорублей,то это будет даже дешевле электрика(с учётом если все фишки встанут, + будет родная коса которую можно потихоньку ковырять).
Главный вопрос в фишках,может кто менял косы,знает какие идентичные бывают. На Дроме нашёл несколько разных но смущает большой список моделей для которых подходит,чую не так всё просто). Или лучше тут поспрашивать в барахолке на форуме? тут наверное могут и фишки все сфоткать чтоб сравнить и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:13 am
Двигатель: 7AFE STD
Ты пойми, там тоже очень много проводов без фишек, и просто перекинуть косу не получится, и это буде стоить денег уж точно не 4 рубля!
Блин, да за 4 рубля я б всю проводку пересмотрел! :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:57 am
Ну хотя бы чтоб основные фишки все подошли,на мозги,на трамблёр(6+2,говорят это вообще редкость,да?)ну а на коробку предохранителей,форсунки и на генератор думаю у всех одинаковые,или тож отличия имеются? :( остальное по-мелочи доколхозить..наверное :?
Кстати говорят в каринах почти всегда максимальная разводка электрики,независимо от комплектации,это правда?а то сейчас ползал в районе мозгов там куча фишек отключенных висит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 6:41 am
Проще/дешевле свою размотать, и устранить неисправность,
чем покупать то что не подойдет, да еще и переделывать.
Сергей311 писал(а):
на поворот ключа вообще не реагирует, иногда даже
Замок зажигания, точнее контактную группу проверял, может она?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 10:51 am
ALEX-72
Точно не она т.к. эти манипуляции проводились с вставленным ключом,шевелил только саму косу. Подёргал косу-пропало всё,поправил появилось,именно в области где проходит через кузов и на мозги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:54 pm
Сергей311
Ну тогда там и копать нужно, я сам не пробовал, но думаю если отключить все разъемы,
в салоне, то коса должна выйти под капот, там ее размотать, и исправить косяк, вполне
возможно что понадобится только изолента, ну в крайнем случае паяльник и припой,
не понятно только как это на магнитолу влияет, от нее провода туда точно не идут :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 1:13 pm
ALEX-72 писал(а):
Сергей311
Идут, с предохранителя DOME под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 3:01 pm
Не самый лучший вариант. Лучше термоусадка и зажимы (вариантов много). Пайка не надолго. Если по проводке лазили, то, наверно, обратили внимание, как провода разветвляются. Просто металлический зажим и сверху зафиксированная трубка.
Олег.
