Добавлено: Вт окт 20, 2015 3:32 pm |
Можно в магазине автодисков поспрашивать.Мне за спасибо подарили 4 заглушки от дисков Реплика,правда под шкодовские колёса.
FraG
Добавлено: Вт окт 20, 2015 6:30 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 853 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
какой оптимальный размер искать для 17"?я имею ввиду ширина диска и вылет...и какая резина на них лучше всего пойдёт,у меня англичанка с нижнем расположением чашки стойки,поэтому очень волнуюсь что будет задевать за неё!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
FraG
Добавлено: Вт окт 20, 2015 6:45 pm |
RADIK писал(а): ЕТ от 42 до 50 а разве при таком вылете колёса не будут слишком глубоко?...я наоборот думал чтоб наружу их вытащить,а значит вылет должен быть меньше?за арки беспокойства нет-катну если что
RADIK
Добавлено: Вт окт 20, 2015 6:47 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1452 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
с 215 резей всё будет почти в притык, в любом случае надо мерить, у всех сидит по разному Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:у меня на англичанке 205/55 ет45 заднюю арку всю цепляло Добавлено спустя 26 секунд:хотя вообще не должно бы Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:FraG писал(а): катну если что сильно раскатанные арки на карюхе не смотрятся Добавлено спустя 42 секунды:ты уронить её хочешь?
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
a_berger
Добавлено: Вт окт 20, 2015 7:35 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 686 Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, кто-нибудь ставил диски с субарика? Там центральное отвертстие значительно больше, чем на карине, что делать в таком случае?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
андрей софьин
Добавлено: Вт окт 20, 2015 7:46 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 20, 2012 8:35 am Сообщения: 349 Откуда: Н.Новгород, Линда Репутация: 8 [ ? ]
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Колесо на ступице центруется не центральным отверстием, а колесными гайками. Так что ничего не будет. Узнал, когда на Ниву ставил колёса от Уаза, там такая же ситуация с центральным отверстием.
RADIK
Добавлено: Вт окт 20, 2015 10:42 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
a_berger писал(а): что делать в таком случае? ставить центрирующее кольцо
a_berger
Добавлено: Ср окт 21, 2015 7:45 pm |
андрей софьин RADIK Какие гайки порекомендуете для литья?
FraG
Добавлено: Ср окт 21, 2015 10:10 pm |
RADIK писал(а): да но не сильно,чтоб колёса были либо прям возле арки,либо можно даже под ней чуток Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:a_berger писал(а): Уважаемые, кто-нибудь ставил диски с субарика? Там центральное отвертстие значительно больше, чем на карине, что делать в таком случае? ничего не делать,на моих пятнашках-шестьдесят с чем то,ставил сначала с проставочными кольцами-подбивало,стал ставить без-и никаких проблем...
FraG
Добавлено: Сб окт 24, 2015 10:25 pm |
Поставил сегодня новые зимние колёса - 195/65/r15...встали почти впритиркус чашкой стойки,сначало даже испугался что будут тереть когда поставил их рядом со старыми 195\60 r15...но нет,встали,и слава богу,правда расстояние до стойки как бы сказать-еле влазит мизинец)))
Добавлено спустя 36 секунд: вот теперь задумываюсь...а как же выбирать и ставить семнадцатые...
alexrotor
Добавлено: Вс окт 25, 2015 10:50 am |
FraGСтойки с японки сначчала поставить надо, а уж потом и 17
FraG
Добавлено: Вс окт 25, 2015 11:07 am |
alexrotor писал(а): Стойки с японки сначчала поставить надо ага)только новые поставил каябу... Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:судя по шинному калькулятору,всего лишь на 2мм выше выйдет 17" 7j и резина 205\50,только походу с вылетом надо играть,и лучше вылет иметь до 35....
Medved
Добавлено: Пн окт 26, 2015 12:55 am |
Двигатель: 4A-FE,LB
При ширине 7J и вылете 35 начнет тереть арки. На такую ширину более практичен вылет 45 и более. И будет куда играть с вылетом. При большом вылете худший результат затирание со стороны стойки - лечиться проставками нужной толщины. При малом вылете трет арки - лечиться только обрезкой или раскаткой арок.
R17, 7J, ET35 резина 215\45 - затирание в задних арках, пришлось срезать внутренний загиб.
FraG
Добавлено: Пн окт 26, 2015 1:06 pm |
Medved писал(а): При малом вылете трет арки - лечиться только обрезкой или раскаткой арок так это проще простого)))
Medved
Добавлено: Пн окт 26, 2015 2:31 pm |
Двигатель: 4A-FE,LB
Надо не забывать что там крыло 2х слойное и как правило под срезку попадают точки сварки внутреннего и наружного крыла.
FraG
Добавлено: Пн окт 26, 2015 3:22 pm |
Medved писал(а): под срезку да зачем срезать?раскатать и всего делов то
Jinnay
Добавлено: Пн окт 26, 2015 8:54 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 26, 2015 2:08 am Сообщения: 343 Откуда: Саратов Репутация: 3 [ ? ]
Подскажите Купил себе Диски всмпо 7Jx15h2 38, Какая резина подойдет? и чем прикручивать мои болты 25мм короткие, и ключ 21 не лезет в установочные отверстие, Брать длинные на 19 ключ?
_________________ Carina E (Sport Wagon1994 г.) 3S-FE 2.0 GLE 133 л.с. Japan
Добавлено: Пн окт 26, 2015 9:18 pm |
Резина нужна 215-я,а лучше 225-я.Какие болты короткие?Гайки?
Серрегга
Добавлено: Пн окт 26, 2015 9:34 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1810 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Сергей С@ныч писал(а): Резина нужна 215-я,а лучше 225-я. Куда такая широкая на 15 радиус да еще и шириной всего лишь 7? Самый раз 195, край 205
Добавлено: Пн окт 26, 2015 9:40 pm |
195-я идеально встаёт на диски шириной 6-ть дюймов,а на ширину 7-мь дюймов нужно ставить минимум 215-ю,это если по фэншую,чтобы о бордюры резина тёрлась,а не диски.А так хозяин-барин,пусть хоть 185-ю ставит.Только зачем было диски покупать такой ширины?
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: Наиболее подходящие сочетания ширины шина/диск:- 175/5,5J-6J- 185/6J- 195/6J-6,5J- 205/6,5J-7J (но лучше 6,5J)- 215/7J- 225/7J вот же табличка.
RADIK
Добавлено: Вт окт 27, 2015 12:05 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Сергей С@ныч писал(а): 215-я,а лучше 225 на 15шках смотрятся супер нелепо Jinnay писал(а): Какая резина подойдет? 205/50,205/55 больше нечего Сергей С@ныч писал(а): Только зачем было диски покупать такой ширины? +1
Jinnay
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:26 pm |
Скажу по секрету, причин несколько Ковка раз, выглядят отпадно два, а третье это цена если б вы знали почем мне это дело досталось, не спрашивали бы, да Гайки, описался маненько.
Добавлено: Вт окт 27, 2015 2:36 pm |
Ну если свои гайки не подходят,то соответственно искать другие гайки.
Djenya
Добавлено: Вт окт 27, 2015 3:13 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Jinnay писал(а): 7J Сергей С@ныч писал(а): Резина нужна 215-я У меня так. Можно и на 205, нормально будет. А на 225 безобразно смотрится, уж очень сильно резина за диски выпирает!
