Текущее время: Ср фев 18, 2026 6:26 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 3:32 pm
Можно в магазине автодисков поспрашивать.Мне за спасибо подарили 4 заглушки от дисков Реплика,правда под шкодовские колёса.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:30 pm
какой оптимальный размер искать для 17"?я имею ввиду ширина диска и вылет...и какая резина на них лучше всего пойдёт,у меня англичанка с нижнем расположением чашки стойки,поэтому очень волнуюсь что будет задевать за неё!
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:36 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
мерить и ещё раз мерить. ЕТ от 42 до 50. 205/50-215/45 +/-
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:45 pm
RADIK писал(а):
ЕТ от 42 до 50
а разве при таком вылете колёса не будут слишком глубоко?...я наоборот думал чтоб наружу их вытащить,а значит вылет должен быть меньше?за арки беспокойства нет-катну если что
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:47 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
с 215 резей всё будет почти в притык, в любом случае надо мерить, у всех сидит по разному
у меня на англичанке 205/55 ет45 заднюю арку всю цепляло
Добавлено спустя 26 секунд:
хотя вообще не должно бы
FraG писал(а):
катну если что
сильно раскатанные арки на карюхе не смотрятся
Добавлено спустя 42 секунды:
ты уронить её хочешь?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 7:35 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, кто-нибудь ставил диски с субарика? Там центральное отвертстие значительно больше, чем на карине, что делать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 7:46 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
Колесо на ступице центруется не центральным отверстием, а колесными гайками. Так что ничего не будет. Узнал, когда на Ниву ставил колёса от Уаза, там такая же ситуация с центральным отверстием.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 10:42 pm
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
ставить центрирующее кольцо
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 7:45 pm
Репутация: −7 [ ? ]
андрей софьин
RADIK
Какие гайки порекомендуете для литья?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:10 pm
RADIK писал(а):
да но не сильно,чтоб колёса были либо прям возле арки,либо можно даже под ней чуток
ничего не делать,на моих пятнашках-шестьдесят с чем то,ставил сначала с проставочными кольцами-подбивало,стал ставить без-и никаких проблем...
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 10:25 pm
Поставил сегодня новые зимние колёса - 195/65/r15...встали почти впритиркус чашкой стойки,сначало даже испугался что будут тереть когда поставил их рядом со старыми 195\60 r15...но нет,встали,и слава богу,правда расстояние до стойки как бы сказать-еле влазит мизинец)))
Добавлено спустя 36 секунд:
вот теперь задумываюсь...а как же выбирать и ставить семнадцатые...
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 10:50 am
FraG
Стойки с японки сначчала поставить надо, а уж потом и 17 :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 11:07 am
ага)только новые поставил каябу...
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
судя по шинному калькулятору,всего лишь на 2мм выше выйдет 17" 7j и резина 205\50,только походу с вылетом надо играть,и лучше вылет иметь до 35....
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 12:55 am
Двигатель: 4A-FE,LB
При ширине 7J и вылете 35 начнет тереть арки. На такую ширину более практичен вылет 45 и более.
И будет куда играть с вылетом.
При большом вылете худший результат затирание со стороны стойки - лечиться проставками нужной толщины.
При малом вылете трет арки - лечиться только обрезкой или раскаткой арок.
R17, 7J, ET35 резина 215\45 - затирание в задних арках, пришлось срезать внутренний загиб.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 1:06 pm
так это проще простого)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 2:31 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Надо не забывать что там крыло 2х слойное и как правило под срезку попадают точки сварки внутреннего и наружного крыла.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 3:22 pm
Medved писал(а):
под срезку
да зачем срезать?раскатать и всего делов то
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 8:54 pm
Подскажите Купил себе Диски всмпо 7Jx15h2 38, Какая резина подойдет? и чем прикручивать мои болты 25мм короткие, и ключ 21 не лезет в установочные отверстие, Брать длинные на 19 ключ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 9:18 pm
Резина нужна 215-я,а лучше 225-я.Какие болты короткие?Гайки?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 9:34 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Куда такая широкая на 15 радиус да еще и шириной всего лишь 7? :shock:
Самый раз 195, край 205
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 9:40 pm
195-я идеально встаёт на диски шириной 6-ть дюймов,а на ширину 7-мь дюймов нужно ставить минимум 215-ю,это если по фэншую,чтобы о бордюры резина тёрлась,а не диски.А так хозяин-барин,пусть хоть 185-ю ставит.Только зачем было диски покупать такой ширины?
Добавлено спустя 16 минут 23 секунды:
Наиболее подходящие сочетания ширины шина/диск:- 175/5,5J-6J- 185/6J- 195/6J-6,5J- 205/6,5J-7J (но лучше 6,5J)- 215/7J- 225/7J вот же табличка.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 12:05 am
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
215-я,а лучше 225
на 15шках смотрятся супер нелепо
205/50,205/55 больше нечего
+1
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 2:26 pm
Скажу по секрету, причин несколько Ковка раз, выглядят отпадно два, а третье это цена если б вы знали почем мне это дело досталось, не спрашивали бы, да Гайки, описался маненько.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 2:36 pm
Ну если свои гайки не подходят,то соответственно искать другие гайки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 3:13 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Jinnay писал(а):
7J
Резина нужна 215-я
У меня так. Можно и на 205, нормально будет. А на 225 безобразно смотрится, уж очень сильно резина за диски выпирает!
