Текущее время: Ср май 27, 2026 4:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик Уровня Топлива
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 5:18 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
ALEX-72 писал(а):
она самая,
:spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 12:53 pm
а никто не мерял сопротивления датчика в бензобаке в крайних значениях?
для этого пойдёт и снятый датчик (реостат)
У кого нибудь в гараже валяется?
Снимите сопротивление в крайних значениях двигая реостат и если не сложно в среднем
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2015 3:25 pm
А книжку почитать?
Датчик топлива.jpg [ 42.06 КБ | Просмотров: 7111 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 6:51 pm
Двигатель: 2uz
ALEX-72 писал(а):
это датчик (терморезистор внутри) лампы резерва топлива
подскажите где купить его?.может номерочек есть?
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 6:54 pm
песок
Продается только вместе с поплавком, купить можно в любом магазине для иномарок (под заказ конечно же)
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 7:10 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
песок
Можно на разборке купить от японца неисправный в сборе (кривой, косой, гнутый, неудачное хранение) и вставить в свой корпус, предварительно развальцевав и выпаив неисправный терморезистор. Я так делал. Ничего сложного.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 7:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
у меня есть рабочий б/у уровень ОЕМ в сборе с датчиком 1000р , доставка бесплатно
Последний раз редактировалось bastynda Вт окт 20, 2015 1:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:22 am
Номера не знаю :( , фотку вот нашел, для наглядности:
датчик резерва топлива нексия.jpg [ 44.44 КБ | Просмотров: 7012 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 11:03 am
Двигатель: 2uz
ALEX-72 писал(а):
, фотку вот нашел,
сколько данное изделие стоит?допишу может с кем на паях купить родную 3500р стоит я возьму только терморезистор вам остальное,а? есть желающие?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 11:55 am
Вот первый попавшийся в яндексе, по моему проще такой в одного купить :)
Датчик.jpg [ 34.86 КБ | Просмотров: 6985 ]
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 1:32 pm
ALEX-72
У меня до карины нексия была, как раз боролся с таким указателем)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 2:02 pm
Тоже терморезистор?
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 4:29 pm
Машина: Карина е
Двигатель: 3sfe
Если кому надо у меня тоже штук пять лежит. По 1000 отдам с удовольствием.
Запчасти б/у Карина Калдина Корона м.Водный стадион 89057622252
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 6:15 pm
Двигатель: 2uz
цена прям радует,у меня по каталогу вообще от 590р с вменяемыми сроками.вот бы тойоте такие цены...
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 12:05 am
читаем
http://www.toyota-club.net/files/2006/06-10-10_rem_cc_rezistor.htm
TOYOTA-CALDINA 3S-FE
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 2:30 am
Двигатель: 2uz
exposito писал(а):
читаем
снимаю шляпу :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 6:41 am
exposito писал(а):
читаем
Это уже читали, только вот резисторов с нужными параметрами, и такой конфигурации не нашлось :( ,
возможно (судя по фото) они древние, и сейчас такие не выпускают, да и автор не нашел с нужным
сопротивлением, у него лампа не так как с родным светила.
Терморезистор.jpg [ 2.98 КБ | Просмотров: 6884 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:13 pm
ALEX-72 писал(а):
exposito писал(а):
читаем
ну не знаю,я себе нашёл такой,поставили-работает нормально,в принципе шарющий в этом деле
радио механик может подсказать и найти замену по параметрам,лишь бы тиристор залез в бочонок.
Найти можно,я гуглил интернет магазины выдавали именно его рублей по 20-30,но это было пару лет назад.
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 7:42 am
Я нашел, на 1 кОм., только он в виде таблетки, и тот последний был :( , он не большой,
влезет, а вот такой как на картинке, не смог, даже в инет магазинах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:31 am
http://www.chipdip.ru/product0/152601865/
так то они есть,вот только наличие надо узнавать)
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:15 am
exposito писал(а):
Да нет, 1.5 кОм много, я вот не соберусь ни как, а точнее забываю при удобном случае,
померить оригинал, но где то читал что нужно 600-800 Ом,
exposito писал(а):
я себе нашёл такой
На 1.5 кОм?, когда лампа загорается яркость нормальная?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:18 pm
exposito писал(а):
я себе нашёл такой
ну может быть яркость не такая как в оригинале,но видно нормально)
4WD ST-195
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 1:30 am
Всем привет! Клинит топливную стрелку.Но когда достаю датчик из бака-все работает.
Пример: снял датчик,покрутил,стрелка ходит как надо,опустил в почти пустой бак (лампочка топлива горит) ,стрелка как и надо внизу.Заправился к примеру на 10 литров,стрелка слегка поднялась (как и должна) ,потом со временем опустилась.НО если к примеру заправить полный бак ,стрелка поднимается до F и залипает в этом положении.Бывает ,что "отлипает" после дозаправки ,бывает отлипает после того,как машина постоит.На данный момент,после заправки на полный бак,поездки на 1000 км и дозаправки стрелка так и осталась в F еще после первой заправки до полного
Поплавок уже гнул во всех положениях :-D думаете ,все же в нем дело ,или может быть в проводах (замыкает где-то на массу например) ?
подскажите пожалуйста,а то уже полгода в свободное время бьюсь с этой стрелкой и не могу победить :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 7:15 am
User-VRN
Может в приборке залипает, не приучена к полному баку :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 12:56 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Судя по симптомам где то есть периодическое короткое на землю по проводам, скорее всего ближе к топливному баку.
И проверь приборку отдельно на столе, методика здесь http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.php?f=12&t=2768
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
