Текущее время: Сб окт 11, 2025 10:09 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится на холодную
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 11:58 am
Могут форсунки пропускать. За 2-4 часа ничего страшного, а вот за ночь заливают все свечи. Было так, когда мне продали пропускающие форсы, пришлось другие искать. С ними все норм стало. Как финансово не затратный вариант могу предложить промыть форсунки - пропускать все-равно будут, но не так сильно. С утра придется секунд 5 стартером покрутить чтоб завелась.
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 9:15 pm
Походу проблема с крышкой распределителя зажигания, центральный электрод не двигается вытащил его кое-как а под ним зелень.
Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2015 9:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
"Резать, к чертовой матери, резать" вот и больной зуб :D , чисти, ВДшкой побрызгай, протри, вставь обратно
Уголек и будет вам счастье :a_g_a:
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 8:45 am
Заменил крышку,провода, катушку, проверил насос, сделал диагностику(ошибок нет), а все равно не заводится. Чудес ведь не бывает! Чего ей мало?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 10:18 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Заменить то заменил, а искра есть? Надо мух в одну сторону, котлеты в другую! Для начала просто смотрим искру на вывернутых свечах Форсунки можно отключить на всякий случай Если искра есть на всех и чередуется правильно 1-3-4-2 начинаем искать в топливной!
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 12:21 pm
Искра есть, при включении зажигания слышны два щелчка, как будто какая-то релюшка срабатывает
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 5:17 pm
Может топливный насос не качает. Если стоит сигналка, посмотри какую цепь блокирует.
Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана
Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 11:12 am
Короче,проверил бензонасос, качает нормально, вытащил проверил фильтр сеточку, без особых загрязнений. Пошел икать дальше, снял крышку маховика распределителя, и впал в ступор, на медном электроде который идет из центра сопротивление ноль, взял шкурку все почистил снова проверил все нормально, собрал - не заводится. Плюнул решил тащить в сервис пока тащили дай думаю с толкача попробую, и о чудо завелась постоял прогрел как только обороты начали падать с 2000 до 1200 заглушил, завел все нормально, проехал круг, заглушил, завел поехал домой :roll:
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 10:20 pm
Двигатель: 5A-FE
Батенька, проверяйте массы! Это таки разъемы где все на одну точку сводится Если меня склероз не добил, в моторном два таких разъема! Провода все черные!
И это, наши масынки на холодах чудят порой Тапку в пол и заводим! Но с начала тапку, а потом зажигание и заводим! У дочи так 4A-FE чудит! Мой 5А вроде не чудит! Но есть хохма прогрел, поехал, шьет! Встал, дошел до банкомата, вернулся, тупит при резком, 5-7 минут, прошло!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 9:59 am
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Всем привет! с наступлением не большого морозца вот такая ситуация, сегодня кое как завелся (схватывает на 2 секунды и отрубает как будь то зажигание выключили), заводится и сразу глохнет и без разници ей газу даешь или нет, раза с 20-ого завелась, доехал до работы, глушу, завожу, глушу и.т.д. без проблем заводится. Что за херь не понимаю? готов был под пресс ее отдать сегодня :D выбесила. В предохранители глянул есть там с левого верхнего боку два на 50 и 100А, на 50 без проблем вытащил, а вот на 100 не смог, корпус только немного раскурочил, подгорел может? Может датчик коленвала так умирает? знать бы еще где он прячется :D , а может детонационный датчик мне угол сбивает и глохнет? И еще пиликал у меня зуммер под бордачком, теперь не пиликает :( , может там че с контактами от мозга... Началось это все после снятия аккумулятора, ставил перед морозами на подзарядку на работе, вечером поставил, заводить.... а хрен там.. "вот и началось в колхозе утро" и зуммер больше не пиликал при выключении зажигания... может просто стечение обстоятельств. :nez-nayu: Походит на поведение иммобилайзера который теряет метку чип ключ... но у меня его и нет, перед зимой поставил сигналку с автозапуском и ни каких обходчиков не ставилось, все работало адекватно без сбоев.
Вот уже 2 дня мне машина мозг выносит, может у кого что-то подобное было? Спасибо заранее! Проверил ошибки выскочила Ошибка номер 14
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:34 pm
Воздух нигде не подсасывает,проверь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 2:35 pm
Пробрызгал контакты, сейчас вышел на перекур, и опять заводится не хочет, на полсекунды заводится и сразу глохнет, пососа воздуха вроде нет. Весь мозг уже вынула блин.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 3:15 pm
viewtopic.php?f=4&t=4367
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 8:07 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
http://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... ead#unread
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 11:51 am
Спасибо всем за содействие, буду искать! Сегодня тепло завелась как ни в чем не бывало. Вчера заглохла первый раз на прогретую, проверил искру, а ее нет :shock: , потом появилась от нескольких прокруток, грешу на китайский трамблер.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 12:27 pm
Этот предохранитель на болтах держится, с обратной стороны откручивать надо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 5:23 pm
С предохранителем понял спасибо, Я вот что думаю, комутатор вообще может то работать то не работать? потому как с моей плавающей проблемой ноги к нему ведут, ну и собственно если комутатор гонит то искра обрубается?. Сегодня машина работает без проблем, с пол оборота заводится так сказать и не глохнет. В выходные попробую соединения прозвонить IGF IGT, но не думаю что в этом дело, если бы в проводке дело было машина бы на ходу тоже глохла, а такого не происходит. тфу тфу тфу :D еще этого только не хватало.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 12:42 pm
Машина: Toyta carina
Двигатель: 5A
Всем привет. Нужна помощь у меня карина улыбка машина заводится со второго раза и обороты не прогревочные медленно поднимаются до 1100 и падают до нормы. Поменял топливный насос, датчик холостого хода, результат такой же. Поменял форсунки от 1.8 ( у меня стояли родные 1.5) Стала заводится отлично все в норме, подумал что дело в форсунках старые отдал промыли поставил обратно, проблема вернулись. Подсказали что у меня где то подсос воздуха идет, из за форсунок не может быть такой проблемы, проверил все шланчики, все промазал герметиком все осталось прежде. кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2016 3:27 pm
Mihail_24r
При создании новой темы ознакомьтесь с правилами форума.Пункт 2.15
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 5
