Zabik
Добавлено: Пн окт 19, 2015 11:58 am |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
Могут форсунки пропускать. За 2-4 часа ничего страшного, а вот за ночь заливают все свечи. Было так, когда мне продали пропускающие форсы, пришлось другие искать. С ними все норм стало. Как финансово не затратный вариант могу предложить промыть форсунки - пропускать все-равно будут, но не так сильно. С утра придется секунд 5 стартером покрутить чтоб завелась.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
mackarowsania
Добавлено: Вт окт 20, 2015 9:15 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 2:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Сарапул Репутация: 2 [ ? ]
Походу проблема с крышкой распределителя зажигания, центральный электрод не двигается вытащил его кое-как а под ним зелень.
_________________ Макаров Александр Карина Е лифтбэк 1996, дв. 4A-FE LB. Англия,
levsha2010
Добавлено: Вт окт 20, 2015 9:22 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
mackarowsania писал(а): центральный электрод не двигается вытащил его кое-как а под ним зелень. "Резать, к чертовой матери, резать" вот и больной зуб  , чисти, ВДшкой побрызгай, протри, вставь обратно Уголек и будет вам счастье
mackarowsania
Добавлено: Вс окт 25, 2015 8:45 am |
Заменил крышку,провода, катушку, проверил насос, сделал диагностику(ошибок нет), а все равно не заводится. Чудес ведь не бывает! Чего ей мало?
altur51
Добавлено: Вс окт 25, 2015 10:18 am |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 156 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
mackarowsania писал(а): Заменил крышку,провода, катушку, проверил насос, сделал диагностику(ошибок нет), а все равно не заводится. Чудес ведь не бывает! Чего ей мало? Заменить то заменил, а искра есть? Надо мух в одну сторону, котлеты в другую! Для начала просто смотрим искру на вывернутых свечах Форсунки можно отключить на всякий случай Если искра есть на всех и чередуется правильно 1-3-4-2 начинаем искать в топливной!
mackarowsania
Добавлено: Вс окт 25, 2015 12:21 pm |
Искра есть, при включении зажигания слышны два щелчка, как будто какая-то релюшка срабатывает
Krannik01
Добавлено: Вс окт 25, 2015 5:17 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 28, 2009 12:26 am Сообщения: 67 Откуда: Беларусь,Г.Солигорск Репутация: 1 [ ? ]
Может топливный насос не качает. Если стоит сигналка, посмотри какую цепь блокирует.
_________________ Carina e,1997,4A-FE,седан,англичанка, не LB, XLI продана Carina e Flash,1997,7A-FE,хэтчбек,англичанка,LB
mackarowsania
Добавлено: Вт окт 27, 2015 11:12 am |
Короче,проверил бензонасос, качает нормально, вытащил проверил фильтр сеточку, без особых загрязнений. Пошел икать дальше, снял крышку маховика распределителя, и впал в ступор, на медном электроде который идет из центра сопротивление ноль, взял шкурку все почистил снова проверил все нормально, собрал - не заводится. Плюнул решил тащить в сервис пока тащили дай думаю с толкача попробую, и о чудо завелась постоял прогрел как только обороты начали падать с 2000 до 1200 заглушил, завел все нормально, проехал круг, заглушил, завел поехал домой
altur51
Добавлено: Вт окт 27, 2015 10:20 pm |
Двигатель: 5A-FE
mackarowsania писал(а): Плюнул решил тащить в сервис пока тащили дай думаю с толкача попробую, и о чудо завелась постоял прогрел как только обороты начали падать с 2000 до 1200 заглушил, завел все нормально, проехал круг, заглушил, завел поехал домой  Батенька, проверяйте массы! Это таки разъемы где все на одну точку сводится Если меня склероз не добил, в моторном два таких разъема! Провода все черные! И это, наши масынки на холодах чудят порой Тапку в пол и заводим! Но с начала тапку, а потом зажигание и заводим! У дочи так 4A-FE чудит! Мой 5А вроде не чудит! Но есть хохма прогрел, поехал, шьет! Встал, дошел до банкомата, вернулся, тупит при резком, 5-7 минут, прошло!
Sergey_SF
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 9:59 am |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 9:17 pm Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Всем привет! с наступлением не большого морозца вот такая ситуация, сегодня кое как завелся (схватывает на 2 секунды и отрубает как будь то зажигание выключили), заводится и сразу глохнет и без разници ей газу даешь или нет, раза с 20-ого завелась, доехал до работы, глушу, завожу, глушу и.т.д. без проблем заводится. Что за херь не понимаю? готов был под пресс ее отдать сегодня  выбесила. В предохранители глянул есть там с левого верхнего боку два на 50 и 100А, на 50 без проблем вытащил, а вот на 100 не смог, корпус только немного раскурочил, подгорел может? Может датчик коленвала так умирает? знать бы еще где он прячется  , а может детонационный датчик мне угол сбивает и глохнет? И еще пиликал у меня зуммер под бордачком, теперь не пиликает  , может там че с контактами от мозга... Началось это все после снятия аккумулятора, ставил перед морозами на подзарядку на работе, вечером поставил, заводить.... а хрен там.. "вот и началось в колхозе утро" и зуммер больше не пиликал при выключении зажигания... может просто стечение обстоятельств.  Походит на поведение иммобилайзера который теряет метку чип ключ... но у меня его и нет, перед зимой поставил сигналку с автозапуском и ни каких обходчиков не ставилось, все работало адекватно без сбоев. Вот уже 2 дня мне машина мозг выносит, может у кого что-то подобное было? Спасибо заранее! Проверил ошибки выскочила Ошибка номер 14
Мурат1623
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 12:34 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Воздух нигде не подсасывает,проверь.
Sergey_SF
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 2:35 pm |
Пробрызгал контакты, сейчас вышел на перекур, и опять заводится не хочет, на полсекунды заводится и сразу глохнет, пососа воздуха вроде нет. Весь мозг уже вынула блин.
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 3:15 pm |
Sergey_SF
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 11:51 am |
Спасибо всем за содействие, буду искать! Сегодня тепло завелась как ни в чем не бывало. Вчера заглохла первый раз на прогретую, проверил искру, а ее нет  , потом появилась от нескольких прокруток, грешу на китайский трамблер.
Rash
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 12:27 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
Sergey_SF писал(а): а вот на 100 не смог, корпус только немного раскурочил, подгорел может? Этот предохранитель на болтах держится, с обратной стороны откручивать надо
Sergey_SF
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 5:23 pm |
С предохранителем понял спасибо, Я вот что думаю, комутатор вообще может то работать то не работать? потому как с моей плавающей проблемой ноги к нему ведут, ну и собственно если комутатор гонит то искра обрубается?. Сегодня машина работает без проблем, с пол оборота заводится так сказать и не глохнет. В выходные попробую соединения прозвонить IGF IGT, но не думаю что в этом дело, если бы в проводке дело было машина бы на ходу тоже глохла, а такого не происходит. тфу тфу тфу  еще этого только не хватало.
Mihail_24r
Добавлено: Вт май 10, 2016 12:42 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2016 5:54 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyta carina
Двигатель: 5A
Всем привет. Нужна помощь у меня карина улыбка машина заводится со второго раза и обороты не прогревочные медленно поднимаются до 1100 и падают до нормы. Поменял топливный насос, датчик холостого хода, результат такой же. Поменял форсунки от 1.8 ( у меня стояли родные 1.5) Стала заводится отлично все в норме, подумал что дело в форсунках старые отдал промыли поставил обратно, проблема вернулись. Подсказали что у меня где то подсос воздуха идет, из за форсунок не может быть такой проблемы, проверил все шланчики, все промазал герметиком все осталось прежде. кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите.
well
Добавлено: Вт май 10, 2016 3:27 pm |
Mihail_24r При создании новой темы ознакомьтесь с правилами форума.Пункт 2.15
