Текущее время: Вт май 26, 2026 4:13 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2077 ]  На страницу Пред.  1 ... 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 ... 84  След.
 Заголовок сообщения: Re: Свечи
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 7:30 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
2 комплекта новеньких оригинальных супер-свечей, поехали клубню в Ленинградскую область.
Всё пришло в лучшем виде! :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 5:50 am
Интересно, почему на разных машинах свечи ходят по разному? На Карине я хоть и менял их раз в 20000 км, но 30 они ходили без без каких-либо проблем (напомню, стояло ГБО). Сейчас же на Шевике чуть за 10 и все. "Давай, до свидания!" Меня так-то не напрягает их поменять, просто странно...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 11:17 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Евген писал(а):
чуть за 10 и все.
А как определить это и всё? Явно меняется работа двигателя? Никогда не видел такого ужаса, который показывают на картинках (разрушенный изолятор, обгоревший или "съеденный" центральный электрод).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 11:28 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
когда у меня волга индекторная была, там свечи почему то тоже в районе 8-10 тысяч умирали. А проявлялось это в довольно заметной потере динамики и подергивании (типа как на каринах с лб мотором у некоторых бывает), замена свечей проблемы устраняла.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
а внешне вполне нормальнцми кстати оставались, ни как на картинках
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 11:37 am
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Буду экспериментировать с новыми свечами.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 5:16 pm
digimortal
Во! Именно так! Подёргивания при активном разгоне. Свечи умерли в Ростове-на-Дону по пути в Сочи. Метод "туалетного гусёнка", как ни странно, только усугубил ситуацию. Пропуски стали такими, что аж в глушитель выстреливало. Замена решила проблему.Пробег на них был чуть менее 15 тысяч. Хотя внешне они были вроде нормальными...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 6:06 pm
А какой зазор у них? Что-то не нашел данных...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 6:27 pm
У его свечей ровно 1,0 мм, я все проверял щупом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 9:49 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Ну и как эксперименты?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 6:10 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
Не получается экспериментировать. (По семейным обстоятельствам :ts_ss: )
По результатам обязательно отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 1:08 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Парни,
Прошу помощи,попались свечи Denso SK20R11 по хорошей цене, если я их поставлю себе на мотор 4A-FE 1.6 STD ничего плохого не произойдет(катушка не сгорит)? Просто "букварь" говорит, что для моего мотора зазор должен быть 0,8мм, а у Denso SK20R11 1,1мм.
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 2:36 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Михаил1982 писал(а):
за помощь
-ставь и ничего не меняй,если свечки оригинал-работать будут хорошо (я уже три года не заглядывал ,точно такие стоят)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 2:41 pm
bastynda,
Спасибо за ответ, я правильно понял,зазор до 0,8 мм подгибать не надо?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 2:57 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
bastynda,
не,не трогай,там напайки,не дай Бог повредишь ,выкинутые деньги . Зазор-понятие относительное,подбирается заводом по сопротивлению свечки , проводов , и свойствам материала электродов.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 8:57 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Дима подскажи как определить оригинальность свечей моих К20TR11 Denso ?
на коробочках присутствует и русская надпись,на свечах чёрным написано К20TR11 Denso.
Какой зазор на них 11 мм?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 10:37 pm
Это ни о чем не говорит, разница может быть в мелких деталях.
должен быть 1.1 мм
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 4:03 pm
Вот одна из причин, почему я тащил оригинальные свечи из США
https://www.youtube.com/watch?v=2XfUiD7zPCo
На оригинальной свече из США, почему то, есть лазерная маркировка https://g-a.d-cd.net/680f452s-960.jpg
Добавлено спустя 26 минут 9 секунд:
Вот закос под DENSO из Китая, но продавец честно указал что это "левак". См. Цену!
http://ru.aliexpress.com/item/Automobil ... .19.BjEhjH
А вот и подделка. Обратите внимание, на свече выбито JAPAN
http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-LOT- ... 8.9.BjEhjH
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
И судя по отзывам, они даже работают, так что не обязательно подделка сразу начнет "троить"
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:21 am
Небольшой отзыв по эксплуатации свечей для DENSO IK20 на моторе 4afe LB.
Пробег на них уже в районе 70 тысяч км, несмотря на то, что ресурс оценивается в 30 тысяч км. Цвет нагара серый, несмотря на то что на фото он белый - вспышка камеры высветила серость. Решил замерить щупом зазор на свечах и "подогнуть" до заводского размера. При заводском зазоре в 1,1 мм у меня средний зазор был на всех 1,25-1,3 мм. Предпосылка лезть в систему искрообразования была порой нестабильная работа на ХХ, которая чувствовалась рукой, если держать на выходе глушителя. Контакты в трамблере почищены (уже имеется видимая выработка на контактах), бегунок в норме, пробоев ВВ проводов и катушки зажигания в ночи не видно. Ощутимых изменений после изменения зазора не чувствуется.
Ниже фото свечей новой и моей для сравнения.
Комментарий к файлу: фото моей свечи.
IK20 - копия.jpg [ 22.05 КБ | Просмотров: 9999 ]
Комментарий к файлу: фото новой свечи с просторов интернета
новая IK20.JPG [ 28.57 КБ | Просмотров: 9999 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 1:35 pm
Резьба в масле?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 2:20 pm
Djenya
видимо да. Завтра гляну еще разок. Седня корпоратив :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 3:58 pm
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2016 7:52 pm
Машина: Carina(улыбка)
Двигатель: 4s-fe
В общем объясните мне следующую проблему. Стояли у меня свечи какие то ngk, ставил я их года полтора назад, тыщ 20 на них откатал. Проблема была с запуском двигла. Т.е. все крутилось, но никуя не схватывало. Вот так помучаешься, помучаешься и завелась. Промежутки мучения всегда разные были. И это только при плюсовой температуре, зимой с первого раза в любой мороз схватывала. Я на что только не думал, но если честно ничего не делал. А тут поехал менять гранаты и рассказал о своих мучениях человеку более менее знающему в этом толк. Ну он и сказал, что надо на зазор смотреть в свечах. Что я и сделал. Но перед этим купил свечи K20TT. Визуально сравнил старые с новыми - зазор на старых раза в полтора больше. Ну думаю, все, теперь заживу... Но не тут то было. Поставил свечи, поехал и... В общем когда трогаешься плавненько машина начинает захлебываться, дергаться, пару раз дерганется и усе, дальше едет как ни в чем не было, пока снова трогаться не начнешь и так все время. Если при старте давить гашетку в пол - то подергивания еле заметны. Сегодня вернул старые свечи - от этой проблемы избавился.
Но я вот что-то не вдупляю, это свечи такие классные попались или все же руки выросли не оттуда? Что-то последнее время дензовские свечи паленые попадаются... На NGK что-ли перейти...
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 1:20 am
Двигатель: 4a-fe lb.
на своём 4 афе лб. при покупке были нжк,простые и работали вроде нормально. заменил на денсо платиновые,что и должны быть по мануалу. работают хорошо,ничего плохого не скажу. да,а зазор там выставлен был заводской 1.3мм. для лб таковой и нужен,всё как и положено. 30-ку проехали за пару годов,а так ресурс то у них под 100т.км. вполне потянет считаю. время покажет конечно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 9:10 am
Купил и поставил себе такие... пока все нормально
20160328_174807.jpg [ 59.74 КБ | Просмотров: 9735 ]
20160328_174942.jpg [ 55.54 КБ | Просмотров: 9735 ]
20160328_175012.jpg [ 50.92 КБ | Просмотров: 9735 ]
20160328_175021.jpg [ 56.31 КБ | Просмотров: 9735 ]
20160328_174839.jpg [ 62.11 КБ | Просмотров: 9734 ]
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2016 11:35 am
Двигатель: 4s-fe
Везет)))
