Текущее время: Вт май 26, 2026 5:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 691 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усовершенствование тормозов
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 3:31 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Aludi
Читал твой отчет и здесь и на драйве, но ты от первого ипсума ставил, а я хочу от второго. И кстати бачок ты от чего поставил в итоге? :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 1:06 am
Репутация: −7 [ ? ]
Форумчане, очень нужна ваша помощь, возможно мой вопрос покажется вам очень глупым или смешным, но в какую сторону крутить это сраное колёсико, чтобы СЖАТЬ колодки ручника в задней ступице ЗДТ и снять тормозной диск!?
У меня там видимо всё прикипело и застряло, колёсико крутится только в сторону 1 и то с помощью отвертки и молотка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 2:08 pm
a_berger
у меня такаяже ситуация была,я шпильки м7 вкручивал в сам диск и только так выдавил его.Там колодки все развалились
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 5:00 pm
в другую сторону без помощи второй отвертки не получится крутить. там храповый механизм. одной отверткой приподнимаешь планку, второй крутишь. крайне неудобно, не подлезть, плохо видно. :evil:
варварский способ. вначале свести колодки, потом уже, если барабан прикипел к ступице, уже шпильками.
а так можно солдатики переломать
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 7:18 pm
в дисковых тормозах нет никакого храпового механизма,крути в любую сторону одной отверткой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 4:58 am
Машина: Toyota CarinaE
А колодки ручника для задних дисковых тормозов как разводятся/регулируются тогда - не подскажите? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 6:49 am
Только руками, как отрегулируешь, так и будет, я вначале отпускал полностью
трос ручника в салоне, потом как можно ближе подводил колодки, а уже после
регулировал положение ручника в салоне :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 8:15 am
Т. е. Вы тоже считаете что храпового механизма в задних дисковых тормозах нет
, а нужно только руками настроить "некоторое нечто" ? :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 8:18 am
Aludi
Есть некое подобие, но оно само не разводит колодки, только в ручную,
да там и не нужнО автоматическое подведение колодок, они ведь только
для ручника.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 8:24 am
ALEX-72 писал(а):
Aludi
Есть некое подобие, но оно само не разводит колодки, только в ручную.
Просьба внимательно почитать историю последней дискуссии.
Вопрос был в утверждении что "нет храпового механизма", а не в том как его разводить (руками или не руками).
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Я бы задумался над тем чтобы поменять такую ступицу на контрактную. Причина такого решения простая:
Если там всё настолько заржавело, что не откручивается, и высыпается кусками, то проблема со снятием диска - это только начало проблемы. Дальше будут вложения в ремонт того что осталось. И эти вложения будут совместимы с покупкой контрактной ступицы в сборе с диском. Я через это уже проходил...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 8:32 am
Ну хорошо, его там нет, у храпового механизма зубцы скошены в какую то сторону,
зависит от того куда вращать, у любого, в каком бы исполнении он не был, а у
дискового механизма зубцы в виде ромашки, только чтоб отверткой зацепить :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 9:18 am
Репутация: −7 [ ? ]
Уважаемые, речь идет о контрактных ступицах, я их хочу поставить, они несколько месяцев пролежали в гараже, после того как я их из транспортной компании забрал. И сейчас они еще пока в не одетом состоянии. Никто так и не подсказал в какую сторону шестерёнку крутить :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 9:35 am
а метод тыка отменили? В одну диск зажмет,в другую отпустит. Конкретно на дисковых тормозах как поставишь нижнюю скобу так и будет крутится,можно в двух положениях ее поставить и соответственно расслабляться будет полностью в противоположные стороны
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 2:04 pm
там всё было мёртвое,я об этом даже не переживал.фрикционная накладка колодки осталась в руках
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 1:14 am
невнимательно прочитал. я про барабаны подумал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 1:34 am
Репутация: −7 [ ? ]
У меня ступицы от короны ексив st180, колодки ручника по каталогу можно брать? В катах вроде кожух от дисковой ступицы нарисован, но когда я выбираю колодки неориг. пишется БАРАБАННЫЕ колодки комплект. Это нормально или там колодки действительно от барабанной ступицы прийдут?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 6:14 am
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста как прокачивать тормоза, после установки здт, АБС есть, колдун походу тоже есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 7:13 am
4e9d1ced4f4c[1].jpg [ 73.05 КБ | Просмотров: 10198 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 7:29 am
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста, как снять блок ABS ? Не нашел ни одной толковой инструкции.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 3:29 am
Репутация: −7 [ ? ]
Доброго времени суток. После установки здт (комплект от Corona Exiv) решил поставить тросики ручника, которые были в комплекте здт, оказалось, что на тросиках нет ушей, которыми тросики крепятся к кузову в самом начале, подскажите пожалуйста кто знает, от чего мне тросики заказывать, чтобы по длине подошли и уши были? Если у кого-то есть на продажу, то куплю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 12:58 pm
вот номера
46430-20450
46420-20360
пс, можно и твои доработать. Скобы примастырить какие нибудь :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 2:01 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Есть какие-нибудь идеи по поводу скоб? Я думаю какой металл взять, но кроме пивной банки ничего не придумывается :)
На короне это выглядит вот так:
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 2:22 pm
a_berger писал(а):
пивной банки
:lol:
Я сам не делал, но надо что то пожестче. может из цельно куска железа, сделать в нем пропилы для тросов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2016 2:49 pm
найди где нибудь оцинкованное(или просто) кровельное железо и вырежи ножницами по металлу...
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2016 2:32 am
Репутация: −7 [ ? ]
Кто-нибудь продает дисковые тормозульки на 4WD ?
