a_berger
Добавлено: Ср ноя 04, 2015 3:31 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
AludiЧитал твой отчет и здесь и на драйве, но ты от первого ипсума ставил, а я хочу от второго. И кстати бачок ты от чего поставил в итоге?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
a_berger
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 1:06 am |
Форумчане, очень нужна ваша помощь, возможно мой вопрос покажется вам очень глупым или смешным, но в какую сторону крутить это сраное колёсико, чтобы СЖАТЬ колодки ручника в задней ступице ЗДТ и снять тормозной диск!? У меня там видимо всё прикипело и застряло, колёсико крутится только в сторону 1 и то с помощью отвертки и молотка.
Ctazzz
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 2:08 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
a_berger у меня такаяже ситуация была,я шпильки м7 вкручивал в сам диск и только так выдавил его.Там колодки все развалились
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Chekist
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 5:00 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 11:35 am Сообщения: 836 Откуда: Колпино Репутация: 16 [ ? ]
a_berger писал(а): У меня там видимо всё прикипело и застряло, колёсико крутится только в сторону 1 и то с помощью отвертки и молотка. в другую сторону без помощи второй отвертки не получится крутить. там храповый механизм. одной отверткой приподнимаешь планку, второй крутишь. крайне неудобно, не подлезть, плохо видно. Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Ctazzz писал(а): у меня такаяже ситуация была,я шпильки м7 вкручивал в сам диск и только так выдавил его.Там колодки все развалились варварский способ. вначале свести колодки, потом уже, если барабан прикипел к ступице, уже шпильками. а так можно солдатики переломать
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 7:18 pm |
в дисковых тормозах нет никакого храпового механизма,крути в любую сторону одной отверткой
Aludi
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 4:58 am |
Зарегистрирован: Чт май 20, 2010 6:28 am Сообщения: 222 Откуда: г. Красноярск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
MerTV писал(а): в дисковых тормозах нет никакого храпового механизма,крути в любую сторону одной отверткой А колодки ручника для задних дисковых тормозов как разводятся/регулируются тогда - не подскажите?
_________________ Седан, 11/1996. 3SFE. Англичанка. ABS. VIN: SB153SBK10E034509. Кондиционер, Задние дисковые тормоза, 2-х диновая магнитолла Я на drom-е: http://www.drive2.ru/r/toyota/453065/
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 6:49 am |
Aludi писал(а): колодки ручника для задних дисковых тормозов как разводятся/регулируются Только руками, как отрегулируешь, так и будет, я вначале отпускал полностью трос ручника в салоне, потом как можно ближе подводил колодки, а уже после регулировал положение ручника в салоне
_________________ Алексей.
Aludi
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 8:15 am |
ALEX-72 писал(а): Aludi писал(а): колодки ручника для задних дисковых тормозов как разводятся/регулируются Только руками, как отрегулируешь, так и будет, я вначале отпускал полностью трос ручника в салоне, потом как можно ближе подводил колодки, а уже после регулировал положение ручника в салоне  Т. е. Вы тоже считаете что храпового механизма в задних дисковых тормозах нет , а нужно только руками настроить "некоторое нечто" ?
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 8:18 am |
Aludi Есть некое подобие, но оно само не разводит колодки, только в ручную, да там и не нужнО автоматическое подведение колодок, они ведь только для ручника.
Aludi
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 8:24 am |
ALEX-72 писал(а): Aludi Есть некое подобие, но оно само не разводит колодки, только в ручную. Просьба внимательно почитать историю последней дискуссии. Вопрос был в утверждении что "нет храпового механизма", а не в том как его разводить (руками или не руками). Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:a_berger писал(а): Форумчане, очень нужна ваша помощь, возможно мой вопрос покажется вам очень глупым или смешным, но в какую сторону крутить это сраное колёсико, чтобы СЖАТЬ колодки ручника в задней ступице ЗДТ и снять тормозной диск!? У меня там видимо всё прикипело и застряло, колёсико крутится только в сторону 1 и то с помощью отвертки и молотка.  Я бы задумался над тем чтобы поменять такую ступицу на контрактную. Причина такого решения простая: Если там всё настолько заржавело, что не откручивается, и высыпается кусками, то проблема со снятием диска - это только начало проблемы. Дальше будут вложения в ремонт того что осталось. И эти вложения будут совместимы с покупкой контрактной ступицы в сборе с диском. Я через это уже проходил...
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 8:32 am |
Aludi писал(а): Вопрос был в утверждении что "нет храпового механизма", а не в том как его разводить Ну хорошо, его там нет, у храпового механизма зубцы скошены в какую то сторону, зависит от того куда вращать, у любого, в каком бы исполнении он не был, а у дискового механизма зубцы в виде ромашки, только чтоб отверткой зацепить
a_berger
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 9:18 am |
Уважаемые, речь идет о контрактных ступицах, я их хочу поставить, они несколько месяцев пролежали в гараже, после того как я их из транспортной компании забрал. И сейчас они еще пока в не одетом состоянии. Никто так и не подсказал в какую сторону шестерёнку крутить
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 9:35 am |
a_berger писал(а): Никто так и не подсказал в какую сторону шестерёнку крутить а метод тыка отменили? В одну диск зажмет,в другую отпустит. Конкретно на дисковых тормозах как поставишь нижнюю скобу так и будет крутится,можно в двух положениях ее поставить и соответственно расслабляться будет полностью в противоположные стороны
Ctazzz
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 2:04 pm |
Chekist писал(а): варварский способ. вначале свести колодки, потом уже, если барабан прикипел к ступице, уже шпильками. а так можно солдатики переломать там всё было мёртвое,я об этом даже не переживал.фрикционная накладка колодки осталась в руках
Chekist
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 1:14 am |
MerTV писал(а): в дисковых тормозах нет никакого храпового механизма,крути в любую сторону одной отверткой a_berger писал(а): задней ступице ЗДТ и снять тормозной диск! невнимательно прочитал. я про барабаны подумал
a_berger
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 1:34 am |
У меня ступицы от короны ексив st180, колодки ручника по каталогу можно брать? В катах вроде кожух от дисковой ступицы нарисован, но когда я выбираю колодки неориг. пишется БАРАБАННЫЕ колодки комплект. Это нормально или там колодки действительно от барабанной ступицы прийдут?
a_berger
Добавлено: Ср дек 02, 2015 6:14 am |
Подскажите пожалуйста как прокачивать тормоза, после установки здт, АБС есть, колдун походу тоже есть.
_vadim_
Добавлено: Ср дек 02, 2015 7:13 am |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 358 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
a_berger писал(а): Подскажите пожалуйста как прокачивать тормоза, после установки здт, АБС есть, колдун походу тоже есть.
![4e9d1ced4f4c[1].jpg](./download/file.php?id=87550&t=1)
4e9d1ced4f4c[1].jpg [ 73.05 КБ | Просмотров: 10177 ]
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
a_berger
Добавлено: Пн дек 07, 2015 7:29 am |
Подскажите пожалуйста, как снять блок ABS ? Не нашел ни одной толковой инструкции.
a_berger
Добавлено: Вс мар 06, 2016 3:29 am |
Доброго времени суток. После установки здт (комплект от Corona Exiv) решил поставить тросики ручника, которые были в комплекте здт, оказалось, что на тросиках нет ушей, которыми тросики крепятся к кузову в самом начале, подскажите пожалуйста кто знает, от чего мне тросики заказывать, чтобы по длине подошли и уши были? Если у кого-то есть на продажу, то куплю.
alexrotor
Добавлено: Вс мар 06, 2016 12:58 pm |
вот номера 46430-20450 46420-20360 пс, можно и твои доработать. Скобы примастырить какие нибудь
a_berger
Добавлено: Вс мар 06, 2016 2:01 pm |
alexrotorЕсть какие-нибудь идеи по поводу скоб? Я думаю какой металл взять, но кроме пивной банки ничего не придумывается  На короне это выглядит вот так:
alexrotor
Добавлено: Вс мар 06, 2016 2:22 pm |
a_berger писал(а): пивной банки Я сам не делал, но надо что то пожестче. может из цельно куска железа, сделать в нем пропилы для тросов.
well
Добавлено: Вс мар 06, 2016 2:49 pm |
a_berger писал(а): но кроме пивной банки найди где нибудь оцинкованное(или просто) кровельное железо и вырежи ножницами по металлу...
a_berger
Добавлено: Пн июн 27, 2016 2:32 am |
Кто-нибудь продает дисковые тормозульки на 4WD ?
