xjon
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 9:16 am |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 12:08 am Сообщения: 202 Откуда: ростов-дон Репутация: 24 [ ? ]
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
2С дизель шланг с насоса сними и проверь
_________________ Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
pul752
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 11:29 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_ Разъём не поможет. Сними трубку, идущую от в/насоса к в/усилителю тормозов, и пальцем проверь вакуум. Если он есть, то порвалась диафрагма в усилителе. Если нет - то смотри насос или трубки. Вариантов не много. А загорается "ручник/жидкость", т.к. в ресивере отсутствует разрежение.
siam_
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 12:12 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 13, 2012 11:51 am Сообщения: 1244 Откуда: Санкт Петербург Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель: 2с
Сергей С@ныч Я имел в виду ремень генератора,гена приводится через шкив на вакуумнике. Уровень тормозухи в норме.
l_denis
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 12:16 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
siam_, значит шланг от насоса к ресиверу прохудился, или от ресивера к ВУТ. Или ресивер, или ВУТ. Может и насос накрылся, но это маловероятно.
siam_
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 12:27 pm |
Двигатель: 2с
Ну шланги то с чего вдруг прохудятся то? Там нагрузки то ни какой,ни давления. Ни где не трутся Посмотрю конечно. Как доберусь. У меня предчувствия не очень,подозрения или на насос или в.усилитель. Ни кто не в курсе,это умирает постепенно или сразу. У меня как то сразу,я даже не заметил,хорошо что в этот момент почти стоял,а не ехал.
l_denis
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 12:42 pm |
siam_ писал(а): Ну шланги то с чего вдруг прохудятся то? Там нагрузки то ни какой,ни давления. От старости. Да, еще момент: подсос может быть из системы тонких вакуумных трубок. У тебя тонкая трубка к насосу цепляется или к ресиверу? Это самое простое место для проверки. Сдёрни её (тонкую трубку) и заткни штуцер пальцем, если вакуум будет то почувствуешь. Если нет, то проверяй в шланге от насоса и т.д.
siam_
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 2:08 pm |
Двигатель: 2с
Тонкая от насоса. Похоже насос,но подробнее в выходные смогу глянуть,снимал трубку с ресивера,по ощущениям вакуума нет. К самому насосу подобраться сложнее,надо от него посмотреть. Посмотрю,отпишу.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 2:42 pm |
siam_ писал(а): снимал трубку с ресивера,по ощущениям вакуума нет Может он сам (ресивер) разгерметизировался, видел нечто подобное, отвалился кронштейн, точечная сварка, вместе с куском ресивера, образовалась дырка, или просто ржа проела  , не верится, что насос мог моментально отказать
_________________ Алексей.
siam_
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 3:01 pm |
Двигатель: 2с
Да не,я же шланг от насоса снимал и пробовал,который в ресивер входит,палец не присасывает. Хотя я не знаю,ни когда не пробовал,но мне кажется всасывание должно ощутимое быть.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 3:16 pm |
siam_ писал(а): от насоса снимал Понятно, я подумал тот который с ресивера на усилитель идет, надо ждать тех у кого дизеля, я даже устройство насоса не представляю
l_denis
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 3:21 pm |
siam_ писал(а): но мне кажется всасывание должно ощутимое быть. Да, если долго держать то больно становится. ALEX-72 писал(а): тех у кого дизеля, я даже устройство насоса не представляю Обычный ротор с пластинками в прорезях. Обычно пластины стираются и разряжение слабое. Но чтобы так резко насос накрылся раньше - не слышал
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 3:26 pm |
l_denis писал(а): ротор с пластинками в прорезях Типа как на гидроусилителе чтоли?, а как смазывается?
l_denis
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 3:38 pm |
Типа того. А смазывается маслом из блока через шланги.
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 3:51 pm |
Понятно, я только от мерса видел, там поршень был, с фторопластовым кольцом.
l_denis
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 4:03 pm |
Есть и поршневой вариант - насос на крышке ГБЦ с приводом от кулачка распредвала. Внутри подпружиненный поршень и лепестковые клапаны. У меня такой стоял на родном двигателе
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 4:12 pm |
l_denis Вот вот, что то похожее, и там было.
siam_
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 5:42 pm |
Двигатель: 2с
Да на скорую руку не подобраться к насосу,он сзади двигателя внизу. Ну по логике да,резко вроде не должно. Но с другой стороны,пока разряжение было,работал. Могут пластины выкрошится,хз. Доберусь до насоса,там сразу видно будет. по тому как могут быть потери по шлангу,а мне его не видно.
siam_
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 6:38 pm |
Двигатель: 2с
Похоже что насос. Придётся искать.
pul752
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 7:34 pm |
siam_ Может в курсе, может нет: когда будешь снимать гену, верхний болт можно до конца не откручивать. Ухо, которое к лонжерону ближе с прорезью. Гена с болтом вместе вверх снимается.
siam_
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 11:15 pm |
Двигатель: 2с
Спасибо pul752 . Я в курсе,уже менял генератор. Только вот сейчас надо найти где,уже не лето,на земле и улице сильно не поваляешься  Ну и да...насос ещё найтить надо.
pul752
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:08 am |
Если вопрос со временем не стоит (а он постоянно стоит  ), то можно свой разобрать и посмотреть. Вообще то, там ломаться не чему. Больше похоже на трубку. Или сальник, но тогда он в масле должен быть или потёках.
siam_
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 1:39 am |
Двигатель: 2с
Вопрос в том,что машина всё время нужна,а насос просто так не снять,нужна или яма или подъёмник,или эстакада. Так как на насосе весит гена,а точнее привод через него,если снимешь,то машина встанет. Был бы гараж,было б проще. Что там сломалось я пока не знаю,да и насос ли,тоже,ни кто сказать точно не смог,только предположения,из области,больше ломаться не чему. Но судя по тому,что воздух не всасывается,это он. Практики именно по этому вопросу,пока не имею,не сталкивался,в основном проблемы с ремнём были.
siam_
Добавлено: Чт фев 25, 2016 8:00 pm |
Двигатель: 2с
У меня вот тут вопросы возникли,по поводу вакуумного насоса. Ведь вакуум,не только на тормоза идёт,там ещё куча трубок,но вроде всё работает. Так может это не он? Или не всё работает? Как проверить?
pul752
Добавлено: Чт фев 25, 2016 8:15 pm |
siam_У меня ещё четыре: пневмопривод повышения обор. при включении конд-ра, две- клапан рецилькуляции(если есть) и одна под датчик вакуума.(тоже к клапану относится). А проверить только пальцем. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:siam_Саму трубку от насоса проверял? Может дырка где то.
siam_
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:03 pm |
Двигатель: 2с
Да вроде нет дырок Но и вакуума тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
