Текущее время: Чт мар 19, 2026 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 9:16 am
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
2С дизель
шланг с насоса сними и проверь
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 11:29 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
siam_
Разъём не поможет. Сними трубку, идущую от в/насоса к в/усилителю тормозов, и пальцем проверь вакуум.
Если он есть, то порвалась диафрагма в усилителе. Если нет - то смотри насос или трубки. Вариантов не много.
А загорается "ручник/жидкость", т.к. в ресивере отсутствует разрежение.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 12:12 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Сергей С@ныч
Я имел в виду ремень генератора,гена приводится через шкив на вакуумнике.
Уровень тормозухи в норме.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 12:16 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
siam_, значит шланг от насоса к ресиверу прохудился, или от ресивера к ВУТ. Или ресивер, или ВУТ.
Может и насос накрылся, но это маловероятно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 12:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Ну шланги то с чего вдруг прохудятся то?
Там нагрузки то ни какой,ни давления.
Ни где не трутся
Посмотрю конечно.
Как доберусь.
У меня предчувствия не очень,подозрения или на насос или в.усилитель.
Ни кто не в курсе,это умирает постепенно или сразу.
У меня как то сразу,я даже не заметил,хорошо что в этот момент почти стоял,а не ехал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 12:42 pm
Двигатель: 2C
От старости.
Да, еще момент: подсос может быть из системы тонких вакуумных трубок.
У тебя тонкая трубка к насосу цепляется или к ресиверу? Это самое простое место для проверки.
Сдёрни её (тонкую трубку) и заткни штуцер пальцем, если вакуум будет то почувствуешь.
Если нет, то проверяй в шланге от насоса и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 2:08 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Тонкая от насоса.
Похоже насос,но подробнее в выходные смогу глянуть,снимал трубку с ресивера,по ощущениям вакуума нет.
К самому насосу подобраться сложнее,надо от него посмотреть.
Посмотрю,отпишу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 2:42 pm
Может он сам (ресивер) разгерметизировался, видел нечто подобное, отвалился кронштейн,
точечная сварка, вместе с куском ресивера, образовалась дырка, или просто ржа проела :( ,
не верится, что насос мог моментально отказать :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 3:01 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да не,я же шланг от насоса снимал и пробовал,который в ресивер входит,палец не присасывает.
Хотя я не знаю,ни когда не пробовал,но мне кажется всасывание должно ощутимое быть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 3:16 pm
siam_ писал(а):
от насоса снимал
Понятно, я подумал тот который с ресивера на усилитель идет, надо ждать
тех у кого дизеля, я даже устройство насоса не представляю :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 3:21 pm
Двигатель: 2C
Да, если долго держать то больно становится.
Обычный ротор с пластинками в прорезях. Обычно пластины стираются и разряжение слабое. Но чтобы так резко насос накрылся раньше - не слышал
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 3:26 pm
Типа как на гидроусилителе чтоли?, а как смазывается?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 3:38 pm
Двигатель: 2C
Типа того. А смазывается маслом из блока через шланги.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 3:51 pm
Понятно, я только от мерса видел, там поршень был, с фторопластовым кольцом.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 4:03 pm
Двигатель: 2C
Есть и поршневой вариант - насос на крышке ГБЦ с приводом от кулачка распредвала.
Внутри подпружиненный поршень и лепестковые клапаны.
У меня такой стоял на родном двигателе
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 4:12 pm
l_denis
Вот вот, что то похожее, и там было.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 5:42 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да на скорую руку не подобраться к насосу,он сзади двигателя внизу.
Ну по логике да,резко вроде не должно.
Но с другой стороны,пока разряжение было,работал.
Могут пластины выкрошится,хз.
Доберусь до насоса,там сразу видно будет.
по тому как могут быть потери по шлангу,а мне его не видно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 6:38 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Похоже что насос.
Придётся искать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 7:34 pm
siam_
Может в курсе, может нет: когда будешь снимать гену, верхний болт можно до конца не откручивать. Ухо, которое к лонжерону ближе с прорезью. Гена с болтом вместе вверх снимается.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 07, 2015 11:15 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Спасибо pul752 . Я в курсе,уже менял генератор.
Только вот сейчас надо найти где,уже не лето,на земле и улице сильно не поваляешься :D
Ну и да...насос ещё найтить надо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:08 am
Если вопрос со временем не стоит (а он постоянно стоит :) ), то можно свой разобрать и посмотреть. Вообще то, там ломаться не чему. Больше похоже на трубку. Или сальник, но тогда он в масле должен быть или потёках.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 1:39 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Вопрос в том,что машина всё время нужна,а насос просто так не снять,нужна или яма или подъёмник,или эстакада.
Так как на насосе весит гена,а точнее привод через него,если снимешь,то машина встанет.
Был бы гараж,было б проще.
Что там сломалось я пока не знаю,да и насос ли,тоже,ни кто сказать точно не смог,только предположения,из области,больше ломаться не чему.
Но судя по тому,что воздух не всасывается,это он.
Практики именно по этому вопросу,пока не имею,не сталкивался,в основном проблемы с ремнём были.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 8:00 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
У меня вот тут вопросы возникли,по поводу вакуумного насоса.
Ведь вакуум,не только на тормоза идёт,там ещё куча трубок,но вроде всё работает.
Так может это не он?
Или не всё работает?
Как проверить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 8:15 pm
siam_
У меня ещё четыре: пневмопривод повышения обор. при включении конд-ра, две- клапан рецилькуляции(если есть) и одна под датчик вакуума.(тоже к клапану относится).
А проверить только пальцем. :)
siam_
Саму трубку от насоса проверял? Может дырка где то. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2016 10:03 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Да вроде нет дырок
Но и вакуума тоже :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
