Текущее время: Сб авг 16, 2025 3:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 3:37 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите, такие от субару подойдут? R15 5X100 ЕТ42
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 3:43 pm
a_berger
Должны, а ширина какая, и диаметр центрального отверстия?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 4:22 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
ALEX-72 писал(а):
a_berger
Ширина 7 на фото видно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 4:25 pm
dimon 987 писал(а):
Ширина 7
Точно :-facepalm-: , недоглядел :?
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 1:44 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Значит подойдут? Диаметр ступичного отверстия не знаю, стояли на шкода фабиа.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 7:22 pm
Репутация: 61 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 7A FE LB
a_berger
У Шкода Фабия диаметр ступичного отверстия 57 мм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 6:10 pm
Машина: Toyota Carina E седан АТ 190
Двигатель: 4AFE STD BOSCH Motronic
Всем привет а не подскажите диски 6j*x15h2 et38 с шинами 205x60x15 пойдут или сожрут все нафиг?
А то много страниц пролистал, а ничего толком и не нашел. может канечно не увидел :-|-:
Что то не получается - пробуй ещё раз,
Опять не получается - обойди с другой стороны и попробуй снова!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 6:23 pm
Нормально встанут,резину конечно лучше 195,но и с 205 будет нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 6:40 pm
отлично тогда будем брать
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 6:48 pm
Не знаю спрашивал кто или нет, а 5х98 можно поставить?
CARINA E(GER); 7A-FE, МКПП; 1997. 360 000 км, Черника. vin: SB164ABK10E074979
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 7:03 pm
Если центральное отверстие совпадает по размерам то, в принципе попробовать можно но в отверстия хреново лягут гайки. Не придется ли разсверловывать дыры. Тут встает вопрос другой а тебе это НАДО :-grabli-:
С разболтовкой и диаметром центрального отверстия не шутят!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 7:12 pm
было б не надо, не спрашивал б :) а так надо
Знаю что не шутят, и понимаю, что поймать 2 мм при затяжке будет сложно, повлияет ли еще на что?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 7:55 pm
Ну если не поймаешь то может болтанка точно получится, в городе врятли будет сильно заметно, а по трассе может неприятная вещь получится
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 3:15 am
Нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 7:47 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Всем здравствуйте!
Какой размер шин максимально возможен на лето. Сейчас езжу на 185/70/R14 - это зимние.
Есть комплект дисков на них стояли 185/65/14. Разница по высоте покрышки: 70-65 = 5 см, но ощутима, посадка заметно выше стала.
Отсюда вопрос: максимально какой ширины и высоты можно летние покрышки ставить, чтобы нигде ничего не цепляло, не терлись об арки (особенно передние).
Принцип в том чтобы чуть-чуть отыграть пространство повыше, низковата Карина Е седан.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 8:40 pm
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
скорее всего пружины у тебя просевшие.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 8:58 pm
Разница - 5%. Дорожный просвет с шинами размером 185/70/14 по сравнению с 185/65/14 увеличится на 9,5 мм.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 11:32 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Люсик
Все плюсы ширины и высоты уйдут в минусы минимум на 5% по тормозами, разгону, кренам и т.д.
"Думайте сами. Решайте сами. Быть или не быть"-это песня такая есть. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 12:38 am
pul752 писал(а):
Быть или не быть
Иметь или не иметь. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 4:36 am
Двигатель: 4А-FE
Это почему, откуда такой расчет?
И я спрашивал про то, какой максимально можно ставить размер. Читал тут что некоторые ставят даже диски R15-16 и ничего.
У меня может даже и повыше будет чем на фото. Не ниже точно.
Т.е. говоря простым языком чем уже и ниже профиль у шины, тем лучше: устойчивее, быстрее, меньше крен, разгон быстрее, торможение лучше. Имеется прямая зависимость разве. Я думал большее значение имеет манера вождения и условия эксплуатации (шоссе/деревня/бездорожье/автобан/город со светофорами).
Вообще преимущественно эксплуатирую в городе, но иногда выезжаю за город. Проблема в том, что бампером часто "шаркаю" об борбюры, не "проглатывает" (не могу поставить машину уперевшить передними колесами в бордюр зачастую, так чтобы бампер не мешал) на повороте 2-3 см. не хватает, чтобы передним бампером не цепануть бордюр (не везде правда, есть низкие их проходит). В этом основная проблема.
Кстати и радиус разворота у нее из-за этого получается большой, две полосы на разворот мало, нужно давать задний ход, а то бампером в бордюр часто задеваю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 10:22 am
Воспользовался шинным калькулятором.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 12:54 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Даже если посмотреть по отзывам. многие ездят например 215/45/17 или 205/50/17 . вылет в пределах 40-50.
З.ы 50 вылет 205/50/16 у меня трет об задние стойки. Колеса уж очень утоплены во внутрь.
А так очень много зависит от подвески. Если у тебя усиленные пружины, то при 3 пасажиров сзади меньше вероятности, что будет тереть.
З.ы. многие ездят и на 18, но там резина как "изолента" :D
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 1:48 pm
Серрегга, насколько я понял, ему нужен 14 диаметр.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 2:01 pm
я вообще не понимаю,откуда и как вы ставите 45-50е вылеты...у меня при 38 и резине 195/65 r15 осталось милиметров 5 до чашки стойки...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 2:44 pm
Двигатель: 4A-FE,LB
Резина разных производителей , по разному выпирает даже при одинаковом типоразмере.
И кроме этого замеренная ширина протектора в каждом конкретном случае слегка гуляет что в + что в -.
1993 4A-FE LB Japan Red Wagon
