Текущее время: Сб окт 11, 2025 11:39 am
 Заголовок сообщения: передняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 10:49 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель:
Перепресовал переднюю подушку 2С дв.колбасит беда и поднимал и опускал домкратом под коробкой без полезно.хочу перепресовать правую под акамуллятором.может поможет.кто сталкивался что можно сделать .сайленблоки заказывал немецкие
 Заголовок сообщения: Re: передняя подушка двигателя
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 12:21 am
Машина: Саrina E
Оригинал надо ставить! Всё остальное,деньги на ветер. Колбасит,при разгоне или на холостых, или так и так?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 1:10 am
Истину глаголешь...
есть несколько мест где НАДО ставить именно оригинал...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 5:58 am
Двигатель:
На холостых колбасит аж ехать страшно.а вообще поддомкрачивать надо было или нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 9:21 am
Ромио
у тебя задняя опора двигателя не сдохшая?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 9:29 am
Febest что ли немецкие?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 11:59 am
Двигатель:
Задняя не знаю еще не долез и не заказывал та которая под аккумулятором снял с донора на вид не не айс на своей не долез еще донор кстати бензинка с нее коробка на мою не подойдет не знаете тогда могу продать или поненять на тнвд.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 3:47 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
перепресовывал тоже на втулку masuma, колбас ужас, стоит болт ослабить на подушке передней всё пропадает сразу, заказал б/у оригинал за 1100. задняя подушка свежий оригинал
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 1:22 am
Машина: Саrina E
Передняя подушка влияет на вибрацию на холостых,а задняя при разгоне.
Но ещё есть мнения , что и правая подушка (где бачёк омывателя) тоже влияет на вибрацию на холостых.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 3:07 am
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да фигня это всё,можете переднюю и заднюю снять разницы не будет,на холостых ток действуют боковые,а в движении пере,зад!
Боковые ток оригинал,зад перед любые,хоть самые жёсткие!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 5:55 am
Двигатель:
Да пробывал ослабить вродебы меньше долбит так что на раслабленной и ездить? Задняя тоже потресканая так как и передняя
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Есть одна б/у и одну снять надо что возле грм и новый сайленболк что под акум-м буду пробовать как поменяют отпишусь.да а поднимать двигу нужно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 11:52 am
Машина: Carina FF (CT190)
Если двиг колбасит то заменой подушек ничего не добъётесь. Нужно убирать причину тряски.
Эта тут вообще не при чём. Она вечная. Её может порвать если передняя и задняя в хлам порваны и двиг сильно качает.
Убирай причину тряски - разная компрессия в цилиндрах, неравномерная работа форсунок.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 9:43 pm
Двигатель:
Так до замены подушки такого не было.вибрация была нукак у дизеля .а щяс как у трактора.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 10:26 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Попусти болты на подушках зад, перёд,по шевели двигатель в зад, перёд и зажми болты на подушках .Двигатель должен не напрягать подушки они просто поддерживают крены.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 6:10 am
Двигатель:
попробую все попустить.переднюю попускал вроде нормально но не надолго сам болт затягивался
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
попробую все попустить.переднюю попускал вроде нормально но не надолго сам болт затягивался.да еще после плюсовой температуры - 20 а сегодня -33 машина как деревянная
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:36 pm
Двигатель: 7AFE STD
Покупай оригинал и не мороч себе голову!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 4:08 pm
Так зачем тогда менял?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 12:29 pm
Двигатель:
Оригинал 6 рупий.а подушек 4 как то дороговато
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 10:42 pm
Машина: Саrina E
Ищи подушки на Дроме, я нашёл по 3т.р. перед,зад.(торг никто не отменял,торгуйся). Сегодня поменял. Пропала вибрация при разгоне и на холостых.
Ставил оригинал.
Заднюю не надо тпускать,затягивай до упора,у неё люфта нет. Переднюю, затягивать надо на заведённом двигателе.
И всё будет хорошо.
