[ Сообщений: 19 ] |
Ромио
Добавлено: Пн ноя 09, 2015 10:49 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 05, 2012 6:03 pm Сообщения: 27 Откуда: от туда Репутация: 0 [ ? ]
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С
Перепресовал переднюю подушку 2С дв.колбасит беда и поднимал и опускал домкратом под коробкой без полезно.хочу перепресовать правую под акамуллятором.может поможет.кто сталкивался что можно сделать .сайленблоки заказывал немецкие
sp7654
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 12:21 am |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 172 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
Оригинал надо ставить! Всё остальное,деньги на ветер. Колбасит,при разгоне или на холостых, или так и так?
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
Kupr_Soft
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 1:10 am |
sp7654 писал(а): Оригинал надо ставить! Истину глаголешь... есть несколько мест где НАДО ставить именно оригинал...
Ромио
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 5:58 am |
Двигатель: 2С
На холостых колбасит аж ехать страшно.а вообще поддомкрачивать надо было или нет.
[Gibson]
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 9:21 am |
Ромио у тебя задняя опора двигателя не сдохшая?
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 9:29 am |
Ромио писал(а): сайленблоки заказывал немецкие Febest что ли немецкие?
Ромио
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 11:59 am |
Двигатель: 2С
Задняя не знаю еще не долез и не заказывал та которая под аккумулятором снял с донора на вид не не айс на своей не долез еще донор кстати бензинка с нее коробка на мою не подойдет не знаете тогда могу продать или поненять на тнвд.
aboldys
Добавлено: Вт ноя 10, 2015 3:47 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
перепресовывал тоже на втулку masuma, колбас ужас, стоит болт ослабить на подушке передней всё пропадает сразу, заказал б/у оригинал за 1100. задняя подушка свежий оригинал
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
sp7654
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 1:22 am |
Машина: Саrina E
Передняя подушка влияет на вибрацию на холостых,а задняя при разгоне. Но ещё есть мнения , что и правая подушка (где бачёк омывателя) тоже влияет на вибрацию на холостых.
sever.max
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 3:07 am |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Да фигня это всё,можете переднюю и заднюю снять разницы не будет,на холостых ток действуют боковые,а в движении пере,зад! Боковые ток оригинал,зад перед любые,хоть самые жёсткие!
Ромио
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 5:55 am |
Двигатель: 2С
Да пробывал ослабить вродебы меньше долбит так что на раслабленной и ездить? Задняя тоже потресканая так как и передняя
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: Есть одна б/у и одну снять надо что возле грм и новый сайленболк что под акум-м буду пробовать как поменяют отпишусь.да а поднимать двигу нужно?
l_denis
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 11:52 am |
Машина: Carina FF (CT190)
Если двиг колбасит то заменой подушек ничего не добъётесь. Нужно убирать причину тряски. Ромио писал(а): хочу перепресовать правую под акамуллятором Эта тут вообще не при чём. Она вечная. Её может порвать если передняя и задняя в хлам порваны и двиг сильно качает. Убирай причину тряски - разная компрессия в цилиндрах, неравномерная работа форсунок.
Ромио
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 9:43 pm |
Двигатель: 2С
Так до замены подушки такого не было.вибрация была нукак у дизеля .а щяс как у трактора.
виха
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 10:26 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Попусти болты на подушках зад, перёд,по шевели двигатель в зад, перёд и зажми болты на подушках .Двигатель должен не напрягать подушки они просто поддерживают крены.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Ромио
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 6:10 am |
Двигатель: 2С
попробую все попустить.переднюю попускал вроде нормально но не надолго сам болт затягивался
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: попробую все попустить.переднюю попускал вроде нормально но не надолго сам болт затягивался.да еще после плюсовой температуры - 20 а сегодня -33 машина как деревянная
Тоб161
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 12:36 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 03, 2014 5:46 pm Сообщения: 395 Откуда: Ростов-на-дону Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 7AFE STD
Ромио писал(а): Так до замены подушки такого не было.вибрация была нукак у дизеля .а щяс как у трактора. Покупай оригинал и не мороч себе голову!
l_denis
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 4:08 pm |
Ромио писал(а): Так до замены подушки такого не было.вибрация была нукак у дизеля .а щяс как у трактора. Так зачем тогда менял?
Ромио
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 12:29 pm |
Двигатель: 2С
Оригинал 6 рупий.а подушек 4 как то дороговато
sp7654
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 10:42 pm |
Машина: Саrina E
Ищи подушки на Дроме, я нашёл по 3т.р. перед,зад.(торг никто не отменял,торгуйся). Сегодня поменял. Пропала вибрация при разгоне и на холостых. Ставил оригинал. Заднюю не надо тпускать,затягивай до упора,у неё люфта нет. Переднюю, затягивать надо на заведённом двигателе. И всё будет хорошо.
[ Сообщений: 19 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58 |
