Добавлено: Чт ноя 22, 2012 7:19 pm |
Человек-легенда |
Oman писал(а): глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще) Фото ключа есть?
Oman
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:13 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 4:22 pm Сообщения: 12 Откуда: Алтайский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Ключ обычный с двумя кнопками, открыть-закрыть.
gsm-trade
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:24 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Сб сен 22, 2012 9:04 pm Сообщения: 141 Откуда: киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: карина е англичанка
Oman - Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще),
если бы глючил, то стартер вообще не крутил
_________________  Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано Toyota Corolla 2004, продано. Volkswagen Transporter т4. продан
fuzz
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:41 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Вт апр 24, 2012 8:17 pm Сообщения: 542 Откуда: Петрозаводск Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6
здрасте адресую всем вошь матрёникам описаные симптомы вами ранее указывают только лишь на одну причину(которая у меня была ранее) на Датчик Положения Коленвала меняйте его срочно и будет щастье желательно родной но можно и волговский на время viewtopic.php?f=4&t=8471&start=75 viewtopic.php?p=466318 почитайте тут!
_________________ Витёк. Карина Е GTS i седан 1994г 1.6 4A-FE 107л Bosh Motronic англичанка
Fidel
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:14 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
gsm-trade писал(а): если бы глючил, то стартер вообще не крутил крутил. Авенсисовский не блокирует стартер, двигатель при запуске может даже схватывать на секунду-другую и глохнуть.
Oman
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 9:34 am |
Стажер |
Сделал самодиагностику, чек мигает постоянно, говоря об отсутствии неисправности, ничего не пойму. Также мигают лампы АВS и AIRBAG?????
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 10:42 am |
Человек-легенда |
Oman писал(а): ничего не пойму Сигналка есть на машине?
Oman
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 10:47 am |
Стажер |
Да, есть с автозапуском Старлайн. Но думаю она не причем, т.к. с "толкача" заводится на УРА.
DenChugun
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 2:30 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:11 pm Сообщения: 2472 Откуда: Волгоград Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос. Есть ли возможность запустить стартер не от замка зажигания, напрямую от аккумулятора? Знаю, что есть только не знаю как лучше это сделать. Так вот ИМХО я бы попробовал так завести машину.
fuzz
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 8:16 pm |
Контролер |
Виталик2488 писал(а): а начинаю с толкоча ее заводить то она заводиться viewtopic.php?f=4&t=8471&start=50
tolya
Добавлено: Вт окт 27, 2015 9:19 pm |
Студент |
Зарегистрирован: Вт окт 27, 2015 9:00 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Ребята подскажите каринка не заводиться.искру проверял на свече есть топливо есть.только когда крутиш стартер топливо едет под давлением.ни столкача не стартером не заводиться ===================== Carina E 1,6 4A-FE
levsha2010
Добавлено: Вт окт 27, 2015 10:07 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 18, 2011 2:36 pm Сообщения: 2421 Откуда: Таганрог. С.Пб. Кронштадт. Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
tolya писал(а): Ребята подскажите каринка не заводиться Вот, почитай темку : viewtopic.php?f=6&t=17612
tolya
Добавлено: Чт окт 29, 2015 4:06 pm |
Студент |
давления топливо есть а свечи сухие
Последний раз редактировалось tolya Чт окт 29, 2015 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 29, 2015 4:08 pm |
Герой былин народных |
tolya Ошибки проверял?
_________________ Алексей.
tolya
Добавлено: Чт окт 29, 2015 4:19 pm |
Студент |
ALEX-72
Добавлено: Чт окт 29, 2015 4:27 pm |
Странно, не должна 21 влиять, а точно, может не верно считал, может 12, датчик коленвала, тогда все встанет на свои места, у меня из за нее в одно прекрасное утро не завелась.
tolya
Студент |
катал на диагностику сказаои все в норме .а завести так и не могли
levsha2010
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 12:58 am |
Uvelir писал(а): щёлкает реле где то со стороны бардачка Под бардачком находится ЭБУ (электронный блок управления двигателем). Может туда вода попадает ? В сырую погоду не заводится двигатель, начните с удаления грязи из подкапотного пространства (помыть предварительно замотав в пленку генератор, трамблер, катушку если она есть и игнитер).
Uvelir
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 2:42 am |
Практикант |
Зарегистрирован: Вт апр 07, 2015 10:04 am Сообщения: 9 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A FE
спасибо я проверю и отпишусь.
carbid
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 9:07 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Вт сен 14, 2010 1:25 pm Сообщения: 411 Откуда: Иваново Репутация: 12 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
На 3sfe есть проблема с попаданием воды под крышку трамблера (трещина в крышке), по поводу 4а не слышал, но как вариант. У себя вылечил заменой крышки (оригинал).
_________________ Движение - сила!!! carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 11, 2015 9:33 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Uvelir писал(а): щёлкает реле где то со стороны бардачка, а если вовремя дождя наеду на конкретную лужу то всё Найдите это реле и проверьте контакты,и,или замените реле. Если оно не штатное,то это может быть дополнительная блокировка от установленной сигнализации,которая разрывает цепь зажигания или стартера,или бензонасоса. ...В общем "Шерше ля реле". Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:Uvelir писал(а): а если вовремя дождя наеду на конкретную лужу то всё А защита двигателя стоит?
Пердольщик
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 10:13 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2014 3:15 pm Сообщения: 191 Откуда: Красноярск, Россия Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
тема живая попробую сюда - с наступлением холодов начинается следующее, поворачивая ключ на старт и ничего не происходит где то секунд 5 может быть потом начинает крутить. Вчера ещё уверенней похолодало и я вообще не смог ниче сделать. Потом постучал по стартеру свечным ключом, сел ещё пару попыток по секунд 20 держа на старте и он крутанул и машина завелась. после прогрева таких проблем не возникает? что делать со стартером ? выкидывать? чинить?
ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 10:39 am |
Пердольщик писал(а): ключ на старт и ничего не происходит А сам стартер то включается или нет?, если включается, но не крутит двигатель, то это бендикс, а вот если совсем не включается, то что угодно может быть, поточнее объясни, Пердольщик писал(а): выкидывать? чинить? если бендикс, чинить конечно  , а если "букет" неисправностей, то может контракт дешевле будет, я свой чинил, менял бендикс, втулки, щетки, зато теперь знаю что там
