Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: не заводиться машина
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 7:19 pm
Oman писал(а):
глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще)
Фото ключа есть? :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:13 pm
Машина: Toyota Avensis
Ключ обычный с двумя кнопками, открыть-закрыть.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:24 pm
Машина: карина е англичанка
Oman - Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще),
если бы глючил, то стартер вообще не крутил
Toyota Carina E 1995, 1998 куб.см, 3S-FE продано
Toyota Corolla 2004, продано.
Volkswagen Transporter т4. продан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:41 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6
здрасте адресую всем вошь матрёникам описаные симптомы вами ранее указывают только лишь на одну причину(которая у меня была ранее) на Датчик Положения Коленвала меняйте его срочно и будет щастье желательно родной но можно и волговский на время viewtopic.php?f=4&t=8471&start=75 viewtopic.php?p=466318 почитайте тут!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:14 pm
крутил. Авенсисовский не блокирует стартер, двигатель при запуске может даже схватывать на секунду-другую и глохнуть.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 9:34 am
Сделал самодиагностику, чек мигает постоянно, говоря об отсутствии неисправности, ничего не пойму. Также мигают лампы АВS и AIRBAG?????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:42 am
Oman писал(а):
ничего не пойму
Сигналка есть на машине?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 10:47 am
Да, есть с автозапуском Старлайн. Но думаю она не причем, т.к. с "толкача" заводится на УРА.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 2:30 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Вопрос. Есть ли возможность запустить стартер не от замка зажигания, напрямую от аккумулятора? Знаю, что есть только не знаю как лучше это сделать.
Так вот ИМХО я бы попробовал так завести машину.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 8:16 pm
Виталик2488 писал(а):
а начинаю с толкоча ее заводить то она заводиться
viewtopic.php?f=4&t=8471&start=50
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 9:19 pm
Машина: toyota carina e
Ребята подскажите каринка не заводиться.искру проверял на свече есть топливо есть.только когда крутиш стартер топливо едет под давлением.ни столкача не стартером не заводиться
Carina E 1,6 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 10:07 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Вот, почитай темку : viewtopic.php?f=6&t=17612
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 4:06 pm
давления топливо есть а свечи сухие
Последний раз редактировалось tolya Чт окт 29, 2015 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 4:08 pm
tolya
Ошибки проверял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 4:19 pm
ошибка 21
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 4:27 pm
Странно, не должна 21 влиять, а точно, может не верно считал, может 12, датчик коленвала,
тогда все встанет на свои места, у меня из за нее в одно прекрасное утро не завелась.
катал на диагностику сказаои все в норме .а завести так и не могли
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 12:02 am
Двигатель: 4A FE
привет друзья, у меня не заводится автомобиль при высокой влажности, утром легко посадить аккумулятор пытаясь завести и щёлкает реле где то со стороны бардачка, а если вовремя дождя наеду на конкретную лужу то всё, минимум через 30 минут пока не стечёт вся влага можно по пытаться завести :ne_vi_del: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 12:58 am
Репутация: 97 [ ? ]
Под бардачком находится ЭБУ (электронный блок управления двигателем). Может туда вода попадает ?
В сырую погоду не заводится двигатель, начните с удаления грязи из подкапотного пространства (помыть предварительно замотав в пленку генератор, трамблер, катушку если она есть и игнитер).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2015 2:42 am
Двигатель: 4A FE
спасибо я проверю и отпишусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 11:53 am
Двигатель: 4A FE
я всё проверил компьютер сухой пот капотом тоже сухо, три дня не заводил авто утром сел а аккумулятор мёртв. Я в замешательстве помогите кто может. :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 9:07 pm
Двигатель: 3sfe
На 3sfe есть проблема с попаданием воды под крышку трамблера (трещина в крышке), по поводу 4а не слышал, но как вариант. У себя вылечил заменой крышки (оригинал).
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 9:33 pm
Найдите это реле и проверьте контакты,и,или замените реле. Если оно не штатное,то это может быть дополнительная блокировка от установленной сигнализации,которая разрывает цепь зажигания или стартера,или бензонасоса.
...В общем "Шерше ля реле".
А защита двигателя стоит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 10:13 am
Машина: Carina E лифтбэк
Двигатель: 3s-fe 2 л
тема живая попробую сюда - с наступлением холодов начинается следующее, поворачивая ключ на старт и ничего не происходит где то секунд 5 может быть потом начинает крутить. Вчера ещё уверенней похолодало и я вообще не смог ниче сделать. Потом постучал по стартеру свечным ключом, сел ещё пару попыток по секунд 20 держа на старте и он крутанул и машина завелась. после прогрева таких проблем не возникает? что делать со стартером ? выкидывать? чинить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 10:39 am
А сам стартер то включается или нет?, если включается, но не крутит двигатель, то это
бендикс, а вот если совсем не включается, то что угодно может быть, поточнее объясни,
выкидывать? чинить?
если бендикс, чинить конечно :shock:, а если "букет" неисправностей, то может контракт
дешевле будет, я свой чинил, менял бендикс, втулки, щетки, зато теперь знаю что там :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
