Текущее время: Вт май 26, 2026 9:18 pm
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 11:08 am
Всем добрый день.
Заранее извиняюсь, не сомневаюсь, что такая тема уже была, но беглым гугленьем не нашлась, а углубляться некогда.
Значится, имеется маршрутник Multitronics VG1031UPL
Производитель уверяет, что данный комп вполне себе работает с протоколом T_OBD.
Для корректной-же работы его нужно провод K-линии подцепить к контакту VF1 диагностического разъёма.
2.JPG [ 130.46 КБ | Просмотров: 4182 ]
Собственно, вопрос. На мозгах есть диагностический провод, подписанный как VF.
Снимок.JPG [ 61.6 КБ | Просмотров: 4182 ]
Является-ли он тем-же проводом, что идёт в диагностический разъём и можно-ли К-линию от компа прикрутить на него, чтобы не лазить под капот?
И ещё вопросик. В компе предусмотрено подключение к датчику уровня топлива.
У меня раньше стоял уже комп в универсальном режиме, но убей-не помню, подключал-ли я ДУТ.
Если обнаружится, что он у меня не подключен - где поближе к приборке/мозгам взять от него проводочек?
Не к баку-же тянуться в самом деле. Неужели тот, что приходит на приборку к указателю - именно тот проводок, который мне и нужен?
Заранее спасибо за ответы.
Toyota Corona 1995 4A-FE АКПП
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 11:28 am
https://www.google.com/url?q=http://www ... T-HGI5lCHA
Вот!
Александр.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 11:53 am
Спасибо! По ДУТу понятно.
Вспомнил, что читал что-то подобное и, возможно, потому тогда и не стал подключать.
А может и стал.
В любом случае подключу. Будет скакать - можно-же просто выбрать другой протокол и всё.
Остался вопрос с К-линией. Пошёл штудировать темку.
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 12:35 pm
Да, это тот же самый провод, от мозгов он идет только в диагностический разъем.
Когда свой БК подключал, вытащил пин этого провода (Vf) из разъема мозгов, а вместо него завел пин с проводком, который идет в БК (К-линия).
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 12:41 pm
Спасибо. Вопросов больше не имею :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 7:40 pm
Двигатель: 3s fe, механика
Всем привет. ребята у нас есть разъем, чтобы подключить ELM 327?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 7:58 pm
Нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 4:19 am
ЕЛМ с протоколом ОБД не работают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 9:50 am
То есть, если даже подключить через переходник, не будет работать. Просто в этом деле вообще не смыслю. Брат купил ELM327 у него тоже карина 7afe и движок тупит(из ошибок только 21-я) Так вот думали продиагностировать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 9:57 am
Не будет работать.
Если определили 21-ю,то зачем диагностировать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 10:02 am
Дело в том что 21 ошибка уже давно. И ездила машина,и расход был небольшой.
Добавлено спустя 1 минуту:
В общем спасибо. Обойдемся без ELM)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 3
