ALEX-72
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 12:11 pm |
От корейцев встречал внешне похожие.
_________________ Алексей.
Евген
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 1:14 pm |
песок писал(а): это ты меня оскарбить хотел? Нет, не хотел, приношу свои извинения. Резкий ответ последовал вот на это песок писал(а): ты форумом не ошибся? случайно. может тебе сюдаhttp://www.lada-forum.ru/index.php?act=idx песок писал(а): я о памяти ,которая короткая у некоторых, Каюсь, запамятовал. Спасибо, что напомнил.  З/ч от нашемарки, встающая "болт-он" - это не колхоз, а импортозамещение песок писал(а): хочу раставить все точки над И,первое: речь про задние пружины,второе: у каждого свои требования к пружинам(я очень требователен)мне чтобы пустой было мягко,гружёный чтоб не просаживалась и при среднем пробеге в 50т.км в год хватило на 2-3 года,выдержут пружины от таза? боюсь что нет Есть замечательные пружины от фирмы AUTOKLAKSON 64570, которые стОят дешевле при качестве не хуже.
песок
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 1:17 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
Евген писал(а): Нет, не хотел, приношу свои извинения. принято
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Djenya
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 2:37 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
песок
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 1:01 pm |
Двигатель: 2uz
песок писал(а): заказал ОВК C4T27602H буду ставить, отчитываюсь:пружины поставил,пришли быстро(пару дней) цвет серый,от пола до арки было 62-63см теперь 66см(колесо штат 185/65 R14),толщина прута ощутимо больше,высота пружин на столе-одинаковая 35см.вывод то что надо-корма приподнялась,по нагрузкам посмотрю как проседать будет.
dimon 987
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 1:13 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Сколько стоят, если не секрет  Усиленные. Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:Есть еще предложения по C4T24682H NEW (Задние усиленные пружины OBK +2см - Corona / Carina / Caldina)
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
песок
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 4:33 pm |
Двигатель: 2uz
dimon 987 писал(а): Сколько стоят написал же выше по 1435р за штуку,в каталоге вычитал идут на полно\приводную калдину вот и я подумал :у меня балон на жопе висит с газом,в багажнике вечно какой-то шмурдяк кг.50 думаю то что надо.посмотрим...
Alexzhuk
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:01 pm |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 1:03 pm Сообщения: 691 Откуда: Н Новгород Репутация: 24 [ ? ]
песок писал(а): толщина прута ощутимо больше,высота пружин на столе-одинаковая 35см Странно  , а на сарай разве пружины не выше чем на седане или лифте? Точно помню у меня 350мм на лифте.
песок
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:13 pm |
Двигатель: 2uz
Да, попадались во время поиска пружины и 370мм и 390мм(названия не помню) но в том то и дело хотел чтобы шопа не задралась слишком.
Juk78
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 16, 2015 12:17 am Сообщения: 23 Откуда: Тверская обл г Весьегонск Репутация: 3 [ ? ]
У меня на седане родные 7 витков , а щас от сарая стоят , вроде как 9 или даже десять . Но выше точно стала , чего и добивался
Алексей60
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 11:30 pm |
песок писал(а): отчитываюсь:пружины поставил,пришли быстро(пару дней) цвет серый,от пола до арки было 62-63см теперь 66см(колесо штат 185/65 R14),толщина прута ощутимо больше,высота пружин на столе-одинаковая 35см.вывод то что надо-корма приподнялась,по нагрузкам посмотрю как проседать будет. Я уже несколько лет езжу на таких. Правда у меня в конце было HD. Не знаю, куда с форума деваются старые сообщения-отчеты, но я писАл уже с фото, что диаметр 13,5мм, против 12мм в стандарте. А вот высота с моими была у новых ниже чуть-чуть. Но за счет большей жесткости, машина просела меньше, чем на стандарте. У меня тоже баллон сзади...
песок
Добавлено: Пн ноя 23, 2015 11:46 am |
Двигатель: 2uz
Алексей60 писал(а): Правда у меня в конце было HD подозреваю что это тоже самое на коробке написано heavy duty а в каталоге букву Д потеряли  расскажи как они после нескольких лет,всё также свежи и бодры,а?
Алексей60
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 1:46 am |
песок писал(а): расскажи как они после нескольких лет,всё также свежи и бодры,а? За несколько лет езды : когда все выложено(ну, баллон естественно на месте) - высота та же осталась когда в полной нагрузке - пониже стало наверно см1-1,5 (по крылу над колесом) с "нуля" в загрузке проседал на 1 см, т.е.сейчас + ещё на см.1,5. Короче, чуть просели в нагрузке, без оной держат кузов так же. Полная загрузка( баллон, полный салон человеков  , +багажник и бенз.бак полный)
песок
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 11:16 am |
Двигатель: 2uz
Алексей60 писал(а): Короче, чуть просели в нагрузке, ну и если не затруднит фото задней части или в сантиметрах от пола до колёсной арки.спс.
Алексей60
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 12:40 am |
песок, сделаю завтра, в командировке заняться нечем как раз... Но тут еще зависит какая стойка стоИт, анг. или яп.
песок
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 1:02 am |
Двигатель: 2uz
Алексей60 писал(а): анг. или яп ну у меня JT...и у тебя судя по подписи самая японская
Алексей60
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 11:11 pm |
песок, колеса у нас могут быть разные, поэтому наверно замер будет правильнее делать от центра ступицы до края арки. На данный момент у меня: 33см - 2 человека сзади прим.150кг, 40л бензина в баке, полный газовый баллон 46л, кг40 примерно в багажнике оборудования 35,5см - 40л бензина в баке, полный газовый баллон 46л, кг15 в багажнике У меня сейчас 185/70 R14, на летней 185/65 естественно кажется расстояние под аркой больше.
IMG_20151126_110804.jpg [ 156.33 КБ | Просмотров: 8292 ]
Flesh
Добавлено: Пн дек 14, 2015 4:39 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 29, 2015 1:01 am Сообщения: 17 Откуда: Россия, Москва Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7AFE LB
Всем Здравствуйте! Не так давно приобрел себе Карину Е 97 г., Англичанка, 7AFE, седан, МКПП. Это моя первая машина, со всеми вытекающими =). Вообще ничего не понятно, прошу понять и простить. Скопилось очень много вопросов, но сейчас хотел бы узнать главные. Машина очень низкая сейчас, мудрые люди сказали что у меня просели пружины, и в итоге, когда отвез машинку одному знакомому с целью поменять троссик газа, попросил его посмотреть и подвеску, на что получил ответ, что таки да, пружинки по кругу просели. И вот сейчас скопил денег и хочу купить и поменять пружинки. Ну а теперь вопросы: 1. Пружины есть передние и задние, а различаются ли они левая-правая? 2. На Этой схеме пружины и иные детали есть (LH) и (RH) Что это означает? 3. Хочу на зад поставить пружины от универсала, по характеристикам у них все то же самое, только они выше сантиметра на 2, установятся ли они или это плохая идея? У них просто стоимость ниже чем на седан... 4. Какую фирму производителя посоветуете при бюджете 8-10 тысяч? Всем огромное спасибо, прошу извинить, если ответы на мои вопросы уже есть, но я честно читаю форум уже около месяца, а вопросов с каждым днем все больше становится.
IMG-20151026-WA0000.jpg [ 216.89 КБ | Просмотров: 8277 ]
_________________ Carina E 97 г.в. 7AFE LB, МКПП, Британка, Цвет 8B6
Добавлено: Пн дек 14, 2015 5:05 pm |
viewtopic.php?f=5&t=270 вот тема по пружинам.От универсала на седан пружины встанут,зад будет жёстче.Правые и левые пружины одинаковые,если память не изменяет.
denis123567
Добавлено: Пн дек 14, 2015 5:35 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
Flesh писал(а): Всем Здравствуйте!........ Привет! Flesh писал(а): 2. На Этой схеме пружины и иные детали есть (LH) и (RH) Что это означает? RH="Right Hand" - "Правая Рука"=правая LH="Left Hand" - "Левая Рука"=левая Flesh писал(а): 3. Хочу на зад поставить пружины от универсала, по характеристикам у них все то же самое, только они выше сантиметра на 2, установятся ли они или это плохая идея? У них просто стоимость ниже чем на седан... Уже ответили Flesh писал(а): 4. Какую фирму производителя посоветуете при бюджете 8-10 тысяч? Почитай ссыль. Так не подскажу.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
bastynda
Добавлено: Пн дек 14, 2015 5:51 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Flesh писал(а): фирму производителя посоветуете при бюджете 8-10 тысяч? -видел в продаже где- то оригиналы,вроде задние , новые . в районе 80 $ за пару
well
Добавлено: Пн дек 14, 2015 6:11 pm |
Flesh Замечание(устное) 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем. За месяц правила форума можно выучить наизусть.А вы их даже не прочитали..
Flesh
Добавлено: Пн дек 14, 2015 6:49 pm |
Двигатель: 7AFE LB
denis123567 писал(а): RH="Right Hand" - "Правая Рука"=правая LH="Left Hand" - "Левая Рука"=левая
Т.Е. Праворульная машина и леворульная, я правильно понял? =)
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 14, 2015 6:59 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Flesh писал(а): 3. Хочу на зад поставить пружины от универсала, по характеристикам у них все то же самое, только они выше сантиметра на 2, установятся ли они или это плохая идея? У них просто стоимость ниже чем на седан... Насколько я знаю,пружины от универсала более жёсткие чем на седане,и они бывают ещё и усиленные,так называемый пакет для плохих дорог. Я бы не советовал ставить на зад более усиленные пружины ,чем стоящие спереди, более того по нормам техники безопасности это запрещается. Представьте сами,что на высокой скорости при выбоинах,перед машины будет сильнее кидать и по высоте и в стороны чем зад,результат -потеря над управлением машиной. Ставьте или все пружины усиленные,или перед. Я брал себе при сломанной левой передней пружине,"Kayaba RA 1608" Пружина подвески передней( не усиленная), 3501,74 за пару 03,03,2015. Выбор за Вами,на свой риск и страх. Если выше не читали,почитайте моё мнение на 50 странице.
Алехандро812
Добавлено: Ср янв 13, 2016 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 06, 2015 6:13 pm Сообщения: 23 Откуда: Санкт-Петербург Девяткино Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E st190 Wagon
Двигатель: 4afe
Всем привет!ищу помощи и совета!хочу поставить пружины самые жесткие и достаточно высокие...так как рыбак.постоянно лодка в багажнике + куча всякого добра под крышу!машина при этом садится чуть ли не на фаркоп!пол года назад поменял по кругу стойки и пружины.задние лоханулся поставил обычные аналоги по вину НЕ 5464.ставил все каяба....перед то взлетел...а зад ппц........когда пустой то шик....а чуть груза а убого смотрится...прочитал всю тему и голова опухла.честно сказать запутался.я понял что могу поставить от калдины 195 пружины...но хочется точно знать какую заказать что бы не прогадать.+ если будет мало поставлю проставки.помогите кто может хелп!по возможности для более простого понимания параметры пружин еще написать,спасибо)
_________________ Разбирай посмотрим , Собирай походит
