Текущее время: Ср май 27, 2026 12:43 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1878 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 76  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пружины в стойки.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 12:11 pm
От корейцев встречал внешне похожие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 1:14 pm
песок писал(а):
это ты меня оскарбить хотел?
Нет, не хотел, приношу свои извинения.
Резкий ответ последовал вот на это
песок писал(а):
ты форумом не ошибся? случайно. может тебе сюдаhttp://www.lada-forum.ru/index.php?act=idx
песок писал(а):
я о памяти ,которая короткая у некоторых,
Каюсь, запамятовал. Спасибо, что напомнил. :snim_shl:
З/ч от нашемарки, встающая "болт-он" - это не колхоз, а импортозамещение :)
песок писал(а):
хочу раставить все точки над И,первое: речь про задние пружины,второе: у каждого свои требования к пружинам(я очень требователен)мне чтобы пустой было мягко,гружёный чтоб не просаживалась и при среднем пробеге в 50т.км в год хватило на 2-3 года,выдержут пружины от таза? боюсь что нет
Есть замечательные пружины от фирмы AUTOKLAKSON 64570, которые стОят дешевле при качестве не хуже.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 1:17 pm
Двигатель: 2uz
принято :co_ol:
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 2:37 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 1:01 pm
Двигатель: 2uz
песок писал(а):
заказал ОВК C4T27602H буду ставить,
отчитываюсь:пружины поставил,пришли быстро(пару дней) цвет серый,от пола до арки было 62-63см теперь 66см(колесо штат 185/65 R14),толщина прута ощутимо больше,высота пружин на столе-одинаковая 35см.вывод то что надо-корма приподнялась,по нагрузкам посмотрю как проседать будет.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 1:13 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Сколько стоят, если не секрет :) Усиленные.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Есть еще предложения по C4T24682H NEW (Задние усиленные пружины OBK +2см - Corona / Carina / Caldina)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 4:33 pm
Двигатель: 2uz
dimon 987 писал(а):
Сколько стоят
написал же выше по 1435р за штуку,в каталоге вычитал идут на полно\приводную калдину вот и я подумал :у меня балон на жопе висит с газом,в багажнике вечно какой-то шмурдяк кг.50 думаю то что надо.посмотрим...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 11:01 pm
Странно :du_ma_et: , а на сарай разве пружины не выше чем на седане или лифте?
Точно помню у меня 350мм на лифте.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 11:13 pm
Двигатель: 2uz
Да, попадались во время поиска пружины и 370мм и 390мм(названия не помню) но в том то и дело хотел чтобы шопа не задралась слишком.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 11:55 pm
У меня на седане родные 7 витков , а щас от сарая стоят , вроде как 9 или даже десять . Но выше точно стала , чего и добивался
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 11:30 pm
Я уже несколько лет езжу на таких. Правда у меня в конце было HD. Не знаю, куда с форума деваются старые сообщения-отчеты, но я писАл уже с фото, что диаметр 13,5мм, против 12мм в стандарте. А вот высота с моими была у новых ниже чуть-чуть. Но за счет большей жесткости, машина просела меньше, чем на стандарте. У меня тоже баллон сзади...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 11:46 am
Двигатель: 2uz
подозреваю что это тоже самое на коробке написано heavy duty а в каталоге букву Д потеряли :D расскажи как они после нескольких лет,всё также свежи и бодры,а? :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 1:46 am
За несколько лет езды :
когда все выложено(ну, баллон естественно на месте) - высота та же осталась
когда в полной нагрузке - пониже стало наверно см1-1,5 (по крылу над колесом)
с "нуля" в загрузке проседал на 1 см, т.е.сейчас + ещё на см.1,5.
Короче, чуть просели в нагрузке, без оной держат кузов так же. Полная загрузка( баллон, полный салон человеков :) , +багажник и бенз.бак полный)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 11:16 am
Двигатель: 2uz
ну и если не затруднит фото задней части или в сантиметрах от пола до колёсной арки.спс.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 12:40 am
песок, сделаю завтра, в командировке заняться нечем как раз...
Но тут еще зависит какая стойка стоИт, анг. или яп.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 1:02 am
Двигатель: 2uz
Алексей60 писал(а):
анг. или яп
ну у меня JT...и у тебя судя по подписи самая японская
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 11:11 pm
песок, колеса у нас могут быть разные, поэтому наверно замер будет правильнее делать от центра ступицы до края арки. На данный момент у меня:
33см - 2 человека сзади прим.150кг, 40л бензина в баке, полный газовый баллон 46л, кг40 примерно в багажнике оборудования
35,5см - 40л бензина в баке, полный газовый баллон 46л, кг15 в багажнике
У меня сейчас 185/70 R14, на летней 185/65 естественно кажется расстояние под аркой больше.
IMG_20151126_110804.jpg [ 156.33 КБ | Просмотров: 8286 ]
 Заголовок сообщения: Тьма вопросов от новичка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 4:39 pm
Двигатель: 7AFE LB
Всем Здравствуйте!
Не так давно приобрел себе Карину Е 97 г., Англичанка, 7AFE, седан, МКПП.
Это моя первая машина, со всеми вытекающими =). Вообще ничего не понятно, прошу понять и простить.
Скопилось очень много вопросов, но сейчас хотел бы узнать главные.
Машина очень низкая сейчас, мудрые люди сказали что у меня просели пружины, и в итоге, когда отвез машинку одному знакомому с целью поменять троссик газа, попросил его посмотреть и подвеску, на что получил ответ, что таки да, пружинки по кругу просели. И вот сейчас скопил денег и хочу купить и поменять пружинки. Ну а теперь вопросы:
1. Пружины есть передние и задние, а различаются ли они левая-правая?
2. На Этой схеме пружины и иные детали есть (LH) и (RH) Что это означает?
3. Хочу на зад поставить пружины от универсала, по характеристикам у них все то же самое, только они выше сантиметра на 2, установятся ли они или это плохая идея? У них просто стоимость ниже чем на седан...
4. Какую фирму производителя посоветуете при бюджете 8-10 тысяч?
Всем огромное спасибо, прошу извинить, если ответы на мои вопросы уже есть, но я честно читаю форум уже около месяца, а вопросов с каждым днем все больше становится.
IMG-20151026-WA0000.jpg [ 216.89 КБ | Просмотров: 8271 ]
Carina E 97 г.в. 7AFE LB, МКПП, Британка, Цвет 8B6
 Заголовок сообщения: Re: Тьма вопросов от новичка.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 5:05 pm
viewtopic.php?f=5&t=270 вот тема по пружинам.От универсала на седан пружины встанут,зад будет жёстче.Правые и левые пружины одинаковые,если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 5:35 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Flesh писал(а):
Всем Здравствуйте!........
Привет!
RH="Right Hand" - "Правая Рука"=правая
LH="Left Hand" - "Левая Рука"=левая
Уже ответили
Почитай ссыль. Так не подскажу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 5:51 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-видел в продаже где- то оригиналы,вроде задние ,новые . в районе 80 $ за пару
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 6:11 pm
Flesh
Замечание(устное) 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
За месяц правила форума можно выучить наизусть.А вы их даже не прочитали..
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 6:49 pm
Двигатель: 7AFE LB
Т.Е. Праворульная машина и леворульная, я правильно понял? =)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 6:59 pm
Насколько я знаю,пружины от универсала более жёсткие чем на седане,и они бывают ещё и усиленные,так называемый пакет для плохих дорог. Я бы не советовал ставить на зад более усиленные пружины ,чем стоящие спереди, более того по нормам техники безопасности это запрещается. Представьте сами,что на высокой скорости при выбоинах,перед машины будет сильнее кидать и по высоте и в стороны чем зад,результат -потеря над управлением машиной. Ставьте или все пружины усиленные,или перед. Я брал себе при сломанной левой передней пружине,"Kayaba RA 1608" Пружина подвески передней( не усиленная), 3501,74 за пару 03,03,2015.
Выбор за Вами,на свой риск и страх.
Если выше не читали,почитайте моё мнение на 50 странице.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:19 pm
Машина: Carina E st190 Wagon
Двигатель: 4afe
Всем привет!ищу помощи и совета!хочу поставить пружины самые жесткие и достаточно высокие...так как рыбак.постоянно лодка в багажнике + куча всякого добра под крышу!машина при этом садится чуть ли не на фаркоп!пол года назад поменял по кругу стойки и пружины.задние лоханулся поставил обычные аналоги по вину НЕ 5464.ставил все каяба....перед то взлетел...а зад ппц........когда пустой то шик....а чуть груза а убого смотрится...прочитал всю тему и голова опухла.честно сказать запутался.я понял что могу поставить от калдины 195 пружины...но хочется точно знать какую заказать что бы не прогадать.+ если будет мало поставлю проставки.помогите кто может хелп!по возможности для более простого понимания параметры пружин еще написать,спасибо)
Разбирай посмотрим , Собирай походит
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
