Andrey.ka
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 2:01 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2015 5:13 pm Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E sedan
Двигатель: 3s-fe акпп
voron писал(а): Andrey.ka При блокировке обороты не сбрасываются. А вы в этом уверены? И если на соленоиды подается 12в, значит есть выход с коробки и контакт, где можно замерить напряжение или подать принудительно. Или откуда еще в коробасе 12 вольт берется?
voron
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 3:27 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1165 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Корбкой управляет эбу надо посмотреть распиновку,схемы под рукой нет,и сижу в инете с телефона не удобняк.И если скрепкой нет ошибок ,почему думаете на соленоид. Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:Да кстати ,от куда вы? Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=323.0
_________________ Александр.
pul752
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 3:48 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
voron писал(а): При блокировке обороты не сбрасываются Сбрасываются. 78км/ч - включение. Познавательный ролик. Комментарий своеобразный, но суть понятна. https://youtu.be/tA681P6eJyo
voron
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 5:07 pm |
На доске почета |
А может жижа не успевает прогреваться до нужной температуры,и гтд не блокируется,холоднее стало всеже.
digit
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 9:03 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 432 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Блокировка в ГДТ вроде включается без электроники, а по наростающему давлению в турбине - тогда фрикционы сильнее зажимаются и получается прямая передача момента с коленвала на коробку, без участия жЫжЫ. А проверить СТОП-тестом если? Что будет при нажатой педали тормоза, положении селектора в D и газ в пол. (Не больше 5 секунд).
_________________ Все продал, пересел на Opel
pul752
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 9:06 pm |
Andrey.ka Вот нашёл, может пригодится.
Вложения: |
20151124_195941-1.jpg [ 171.48 КБ | Просмотров: 7409 ]
20151124_200036-1.jpg [ 208.15 КБ | Просмотров: 7409 ]
voron
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 9:42 pm |
На доске почета |
Я бы не мучил лишний раз коробку,тоже поначалу заморачивался рывками,блокировкой гтд,итд ей 20 лет,идеальной работы от неё не добьешься ,если только вскрывать,перебирать.Всё ждал когда же она накроется,думал поставлю контракт,а она всё ездит и ездит,не мешайте железу работать.Следите за декстроном,проверяйте скрепкой .Не буксуйте!коробка очень надежная.
pul752
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 9:58 pm |
voron Расход меньше и двигатель не надрываеться с блокировкой. Тем более, если дело в проводах. Если в оборонной муфты, то это посерьёзней, но не страшно. Можно ГТ найти.
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 11:03 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
у меня никаких толчков при блокировке гдт не происходит, и обороты никак заметно не меняются. кстати если соленоид блокировки не работает, то он выдаст ошибку 64. А так, имхо, в букваре достаточно подробно расписано что надо делать. Там много вариантов, где проверить сопротивления, и какие опыты поставить над коробкой У меня когда 1 и 2 передачи пропали, у меня помер соленоид №1, но при этом и 62 ошибка выпадала, и сопротивление вместо 11-15 Ом доходило в разогретом состоянии до 500 Ом (дома феном грел).
pul752
Добавлено: Вт ноя 24, 2015 11:29 pm |
Sanchis85у меня никаких толчков при блокировке гдт не происходит А толчков и нету, просто обороты падают на 200 при разгоне после 78км/ч, а также должны подняться, когда скорость падает ниже 78 при подъёме в горку, на пример. P.S. Это всё выполняется, если педаль газа не нервируют  и тросик настроен.
Andrey.ka
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 12:14 am |
Практикант |
voron писал(а): Да кстати ,от куда вы?
Территориально из Смоленска. voron писал(а): А может жижа не успевает прогреваться до нужной температуры,и гтд не блокируется,холоднее стало всеже. Жижа в любом случае прогреться успевает, я ранее писал что и на юг съездил с хорошей скоростью судя по всему без блокировки гдт. voron писал(а): Я бы не мучил лишний раз коробку,тоже поначалу заморачивался рывками,блокировкой гтд,итд ей 20 лет,идеальной работы от неё не добьешься ,если только вскрывать,перебирать.Всё ждал когда же она накроется,думал поставлю контракт,а она всё ездит и ездит,не мешайте железу работать.Следите за декстроном,проверяйте скрепкой .Не буксуйте!коробка очень надежная. Не заморачиваться это конечно хорошо, я так и делаю. Вопрос в том, что мне приятнее когда автомобиль исправен. pul752 писал(а): Sanchis85у меня никаких толчков при блокировке гдт не происходит А толчков и нету, просто обороты падают на 200 при разгоне после 78км/ч, а также должны подняться, когда скорость падает ниже 78 при подъёме в горку, на пример. P.S. Это всё выполняется, если педаль газа не нервируют  и тросик настроен. Я раньше блокировку отчетливо ощущал, но поскольку в основном пробеги маленькие и по городу не сразу обратил внимание на отсутствие оной. Обороты падали при включении, едва уловимый пиночек был. Сейчас нет. Тросик ковырял не раз, настроил как больше всего нравится, но вряд ли это как-то связано напрямую с блокировкой. За ссылки и мануалы спасибо
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 12:15 am |
Спортсмен клуба |
завтра ради интереса проверю. но реально за 4 года владения автомобилем никогда этого не замечал.
voron
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 8:20 am |
На доске почета |
[quote="Sanchis85"][/quote] Вопрос в том, что мне приятнее когда автомобиль исправен." Ну это понятно,у меня тоже свербит,когда что то не так. Я к тому что с ней все в порядке,а Вы себя накручиваете
Andrey.ka
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 9:29 pm |
Практикант |
Нашел. Теперь гдт блокируется, обороты падют с 2500 до 2000 после 80 км/ч. На третьей блокировки нет.
Вложения: |
IMG_20151128_173728.jpg [ 113.01 КБ | Просмотров: 7320 ]
voron
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 10:03 pm |
На доске почета |
Обратил внимание обороты действительно просели, примерно на 200 при 80 км/ч на четвертой,механически не ощутил.Был не прав
Sanchis85
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 10:25 pm |
Спортсмен клуба |
поддержу, за 4 года НИКОГДА не обращал внимание, но сейчас с 0 стал разгоняться на овердрайве, и около 80 км\ч, на 4 передаче, обороты просели с 2200 до примерно 1950. при этом никаких рывков, толчков, звуков или чего подобного не было. видим поэтому никогда и не замечал )))))
pawel777
Добавлено: Чт авг 04, 2016 2:03 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 8:34 pm Сообщения: 86 Откуда: Солнечногорск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Привет Всем!Вопрос такой, может кто уже сталкивался с заменой акпп на контракт:решил менять свою коробку,нашел на разборе с 2 недельной гарантией за 15р,у них же ставят,работа 8р-вот думаю не велик ли ценник?и что б при этой процедуре не пропустить,сальники заказал,масло у них есть
_________________ -"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
pawel777
Добавлено: Пт авг 05, 2016 5:50 am |
Наставник |
Двигатель: 7a-fe
Может смотря где,я видел объявления во владике за 7р,доставка до москвы в копеечку аыйдет
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 05, 2016 6:55 am |
Герой былин народных |
Faranos писал(а): 10-12 pawel777 писал(а): во владике за 7р У нас электронные, которые от мозга работают, стоили 5-7 до НГ, только A240L дорогие были 16-18, а сейчас заглянул, меньше 15 нет  , что случилось Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:С такой тенденцией, скоро ремонтировать выгоднее будет
_________________ Алексей.
Sanchis85
Добавлено: Пт авг 05, 2016 8:18 am |
Спортсмен клуба |
С такой тенденцией скоро все на жигули сядем
digit
Добавлено: Пт авг 05, 2016 8:26 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
уже писал как тоже купил коробку за 6000р, в итоге она получилась ценой к 30к, а все потому, что пришлось полностью ее перебрать и заменить все резинки и диски. тут рулетка, как уж повезёт....
ALEX-72
Добавлено: Пт авг 05, 2016 8:29 am |
digitВить, я про контракт писал, ты как я понял с пробегом по россии покупал, а так вообще, думаю надо разориться на установку от продавца, если что вылезет, то им и исправлять, дороже но спокойнее
digit
Добавлено: Пт авг 05, 2016 8:34 am |
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
с пробегом по питеру:-) да любая запчасть пробежная будет рулеткой в нете полно видосов как из русской запчасти сделать контрактную
pawel777
Добавлено: Пт авг 05, 2016 9:55 am |
Наставник |
Двигатель: 7a-fe
Меня одно успокаивает-там коробка,там сервис,там же у них замена и гарантия.Да, с курсом доллара скоро наш автопром будет как первичный вариант
