Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Перестала ехать АКПП
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 2:01 pm
Машина: Carina E sedan
Двигатель: 3s-fe акпп
voron писал(а):
Andrey.ka
При блокировке обороты не сбрасываются.
А вы в этом уверены?
И если на соленоиды подается 12в, значит есть выход с коробки и контакт, где можно замерить напряжение или подать принудительно. Или откуда еще в коробасе 12 вольт берется?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 3:27 pm
Корбкой управляет эбу надо посмотреть распиновку,схемы под рукой нет,и сижу в инете с телефона не удобняк.И если скрепкой нет ошибок ,почему думаете на соленоид.
Да кстати ,от куда вы?
http://forum.corona-club.ru/index.php?topic=323.0
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 3:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Сбрасываются. 78км/ч - включение.
Познавательный ролик. Комментарий своеобразный, но суть понятна.https://youtu.be/tA681P6eJyo
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 5:07 pm
А может жижа не успевает прогреваться до нужной температуры,и гтд не блокируется,холоднее стало всеже.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 9:03 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Блокировка в ГДТ вроде включается без электроники, а по наростающему давлению в турбине - тогда фрикционы сильнее зажимаются и получается прямая передача момента с коленвала на коробку, без участия жЫжЫ.
А проверить СТОП-тестом если? Что будет при нажатой педали тормоза, положении селектора в D и газ в пол. (Не больше 5 секунд).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 9:06 pm
Andrey.ka
Вот нашёл, может пригодится.
20151124_195941-1.jpg [ 171.48 КБ | Просмотров: 7988 ]
20151124_200036-1.jpg [ 208.15 КБ | Просмотров: 7988 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 9:42 pm
Я бы не мучил лишний раз коробку,тоже поначалу заморачивался рывками,блокировкой гтд,итд ей 20 лет,идеальной работы от неё не добьешься ,если только вскрывать,перебирать.Всё ждал когда же она накроется,думал поставлю контракт,а она всё ездит и ездит,не мешайте железу работать.Следите за декстроном,проверяйте скрепкой .Не буксуйте!коробка очень надежная.
Александр.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 9:58 pm
voron
Расход меньше и двигатель не надрываеться с блокировкой.
Тем более, если дело в проводах. Если в оборонной муфты, то это посерьёзней, но не страшно. Можно ГТ найти.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 11:03 pm
у меня никаких толчков при блокировке гдт не происходит, и обороты никак заметно не меняются.
кстати если соленоид блокировки не работает, то он выдаст ошибку 64.
А так, имхо, в букваре достаточно подробно расписано что надо делать. Там много вариантов, где проверить сопротивления, и какие опыты поставить над коробкой
У меня когда 1 и 2 передачи пропали, у меня помер соленоид №1, но при этом и 62 ошибка выпадала, и сопротивление вместо 11-15 Ом доходило в разогретом состоянии до 500 Ом (дома феном грел).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 11:29 pm
Sanchis85у меня никаких толчков при блокировке гдт не происходит
А толчков и нету, просто обороты падают на 200 при разгоне после 78км/ч, а также должны подняться, когда скорость падает ниже 78 при подъёме в горку, на пример.
P.S. Это всё выполняется, если педаль газа не нервируют :) и тросик настроен.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 12:14 am
Территориально из Смоленска.
Жижа в любом случае прогреться успевает, я ранее писал что и на юг съездил с хорошей скоростью судя по всему без блокировки гдт.
Не заморачиваться это конечно хорошо, я так и делаю. Вопрос в том, что мне приятнее когда автомобиль исправен.
Я раньше блокировку отчетливо ощущал, но поскольку в основном пробеги маленькие и по городу не сразу обратил внимание на отсутствие оной. Обороты падали при включении, едва уловимый пиночек был. Сейчас нет. Тросик ковырял не раз, настроил как больше всего нравится, но вряд ли это как-то связано напрямую с блокировкой.
За ссылки и мануалы спасибо :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 12:15 am
завтра ради интереса проверю. но реально за 4 года владения автомобилем никогда этого не замечал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 8:20 am
[quote="Sanchis85"][/quote]
Вопрос в том, что мне приятнее когда автомобиль исправен."
Ну это понятно,у меня тоже свербит,когда что то не так.
Я к тому что с ней все в порядке,а Вы себя накручиваете
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 9:29 pm
Нашел.
Теперь гдт блокируется, обороты падют с 2500 до 2000 после 80 км/ч. На третьей блокировки нет.
IMG_20151128_173728.jpg [ 113.01 КБ | Просмотров: 7899 ]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 10:03 pm
Обратил внимание обороты действительно просели, примерно на 200 при 80 км/ч на четвертой,механически не ощутил.Был не прав :upal_v_nogi:
Александр.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 10:25 pm
поддержу, за 4 года НИКОГДА не обращал внимание, но сейчас с 0 стал разгоняться на овердрайве, и около 80 км\ч, на 4 передаче, обороты просели с 2200 до примерно 1950. при этом никаких рывков, толчков, звуков или чего подобного не было. видим поэтому никогда и не замечал )))))
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 2:03 pm
Машина: Toyota Carina FF правый руль
Двигатель: 7a-fe
Привет Всем!Вопрос такой, может кто уже сталкивался с заменой акпп на контракт:решил менять свою коробку,нашел на разборе с 2 недельной гарантией за 15р,у них же ставят,работа 8р-вот думаю не велик ли ценник?и что б при этой процедуре не пропустить,сальники заказал,масло у них есть
-"Если бы мы делали женщин,то они бы не ломались" Тойота
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2016 10:49 pm
Дороговато за переднеприводную акпп, 10-12 примерно стоит.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 5:50 am
Двигатель: 7a-fe
Может смотря где,я видел объявления во владике за 7р,доставка до москвы в копеечку аыйдет
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 6:55 am
Faranos писал(а):
10-12
pawel777 писал(а):
во владике за 7р
У нас электронные, которые от мозга работают, стоили 5-7 до НГ,
только A240L дорогие были 16-18, а сейчас заглянул,
меньше 15 нет :o , что случилось :shock:
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
С такой тенденцией, скоро ремонтировать выгоднее будет :D
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 8:18 am
С такой тенденцией скоро все на жигули сядем
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 8:26 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
уже писал как тоже купил коробку за 6000р, в итоге она получилась ценой к 30к, а все потому, что пришлось полностью ее перебрать и заменить все резинки и диски.
тут рулетка, как уж повезёт....
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 8:29 am
digit
Вить, я про контракт писал, ты как я понял с пробегом по россии покупал,
а так вообще, думаю надо разориться на установку от продавца, если что
вылезет, то им и исправлять, дороже но спокойнее :)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 8:34 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
с пробегом по питеру:-) да любая запчасть пробежная будет рулеткой
в нете полно видосов как из русской запчасти сделать контрактную :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2016 9:55 am
Двигатель: 7a-fe
Меня одно успокаивает-там коробка,там сервис,там же у них замена и гарантия.Да, с курсом доллара скоро наш автопром будет как первичный вариант
