pegasus
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 2:08 pm |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вт июн 12, 2012 12:01 pm Сообщения: 63 Откуда: Киев Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 1.6
Летом ездил со сдохшим датчиком, получалось город 9л. страсса 7-7,4л купил новый датчик, горд стабильно 8л. трасса минимально 5,9л. максимум 6.5л. Зимой не замерял. Масло от замены до замены примерно литр, свечи денсо тт, пробег 400тыс. лил 95-ый потом стал лить 92-ой перемен в тяге и расходе не заметил.
_________________ CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
AkiriS
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 2:24 pm |
Контролер |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 639 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
pegasus писал(а): Летом ездил со сдохшим датчиком, получалось город 9л. страсса 7-7,4л купил новый датчик, горд стабильно 8л. трасса минимально 5,9л. максимум 6.5л. Очень интересно. Судя по http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf этому, экономия в загородном цикле составляет всего 3%. А в вашем случае больше 10%. По всей видимости не только датчик повлиял на расход. За себя скажу. Вполне вероятно, что ДОС у меня неисправен - чек не горит, но через какое-то время обратная связь отключается и больше не включается, до перезапуска двигателя. Так вот. При полном багажнике и 3-х людях в салоне и езде по Горному + включенным почти постоянно кондеем, и средними скоростями около 90-110км у меня вышло 7-7.5л/100км. Недавно купил бортовик, около 6-6.5л\100 выходит, но чисто по загороду. Ну и меньше, если по загороду еду на 5-й и по объективным причинам еду не больше 80км/ч.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Sanchis85
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 5:24 pm |
Спортсмен клуба |
Зарегистрирован: Вт сен 28, 2010 11:57 am Сообщения: 6499 Откуда: Новомосковск, Тульская область Репутация: 186 [ ? ]
тут люди пишут что при умершем ДОСе расход доходит до 15 и даже 20-ти литров. так что у вас либо дос не совсем умер, либо что то еще влияет на расход
Кирилл44
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 6:19 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 402 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Fritz Датчик обеднённой смеси. Ставится на LB моторы.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
_vadim_
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 6:33 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 6:10 pm Сообщения: 360 Откуда: Красноярск Репутация: 5 [ ? ]
Fritz писал(а): короткие поездки по городу в течение недели - расход 15 литров на 100 км.при температуре от -10 до -20. В январе 2014 стала "кушать" как раз столько же. Продиагностировал 21 и 25 ошибки. Тут же был заказан DOX-0201, тогда ещё за 2285 р. После замены, затем сброса мозгов, расход вернулся на место.
_________________ Продана: CARINA E, AT190L-BEMNKW, 1997, MTM (C52), 4AFE___Лучше тойот - только вертолёт, и то не факт..___
Fritz
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 6:55 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1627 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
_vadim_у меня ошибки нет. У тебя при сдохшем датчике кислорода по трассе какой был расход? Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:Кирилл44спасибо
_vadim_
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 8:35 pm |
Fritz писал(а): _vadim_ у меня ошибки нет. У тебя при сдохшем датчике кислорода по трассе какой был расход? Ну около 10. при 100-130 км/ч в среднем.
Fritz
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 8:36 pm |
_vadim_ а у меня около 6 летом при тех же скоростях. Вот и думаю ,что дело не в датчике а в режиме.
Люсик
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:32 am |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 252 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
А сколько по времени прогреваете обычно? Я раньше прогревал до того момента когда стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости поднималась строго выше красной риски. Теперь пока не очень холодно -1 - 3 , полторы минуты не больше и поехал, аккуратно не дергая обороты без резких движений. (у мне нет тахометра на панели)
_vadim_
Добавлено: Вт дек 01, 2015 6:46 am |
Fritz писал(а): а у меня около 6 летом при тех же скоростях. Ого, у меня минималка была 7-7,5 по трассе, 100 шёл пустой и один. ЛюсикЕсли срочно нужно, то я не еду, пока не поднимется чуть выше "С", еду на оборотах не выше 1500. А так стараюсь ждать серединки.
Последний раз редактировалось _vadim_ Вт дек 01, 2015 1:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Djenya
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:28 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1432 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Чем меньше греешь, тем больше расход!
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 01, 2015 3:09 pm |
Герой былин народных |
Ни когда не жаловался, на запуск в морозы, но когда поставил электроподогреватель, ощутил значительную экономию топлива, в зимнее время, у кого есть возможность подключаться, очень рекомендую
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 02, 2015 10:25 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
ALEX-72ALEX-72 писал(а): но когда поставил электроподогреватель Привет!!! Что за электроподогреватель,220 В?,на улице?, врезка в патрубки термостата, или вместо масляного щупа, или обогрев поддона? Если можно поподробней,и ссылочку на прибор.Спасибо!!! Добавлено спустя 35 минут 29 секунд:Всем привет,Уважаемые Форумчане!!! Я может и заблуждаюсь,но могу точно сказать,на увеличенный расход топлива может очень влиять неисправный Мар-сенсор,он же датчик абсолютного давления.Проверить его в условиях обычных тех-станций лично мне не удалось в 2-х субъектах,ни в Адыгее,ни в Краснодарском крае. В общем надо купить вакуммометр и самому проводить измерения,цена вопроса без вольтметра около 600 руб. У меня, на купленной машине,более года назад, в багажнике оказался менянный Мар-сенсор.Какой сейчас стоит не могу сказать,ибо я их перекидывал и уже сам запутался.Но расход бензина 92 сейчас меня удручает.За бортом +4-+7,заправился 92 9,5 л. а проехал всего лишь 70 км,стрелка на нуле.Я в изумлении, в смысле, в шоке. Недолив? Или такой повышенный расход за три дня,и только школа-садик-магазины? Правда первый день диагностика скрепкой показала:12, и 25,потом сброс- показал только 25,поясню 12-датчик Холла в трамблёре(только для Бош).Правда свечи поставил старые,после промывки "Шуманит"-ом, K20R-U,и пробеге около 12 тыс.км.
Виктор77
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:12 pm |
Человек-легенда |
Djenya писал(а): Чем меньше греешь, тем больше расход! Категорично однако...
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 03, 2015 12:15 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Виктор77 писал(а): Djenya писал(а): Чем меньше греешь, тем больше расход!
Категорично однако... Да ничего не скажешь,однако..
ALEX-72
Добавлено: Чт дек 03, 2015 7:49 am |
Azamat_630 писал(а): Привет!!! Что за электроподогреватель,220 В? Привет, да 220 вольт 600 ватт, установка вместо заглушки в блок цилиндров, Производитель "DEFA", я его брал лет 5 назад, даже тогда жаба не позволила купить кабели для подключения  , купил только нагревательный элемент, кабели сам сделал, выбор пал на него, потому что машину взял уже с какой то байдой, вместо заглушки (какое то подобие подогревателя), у которого бежал антифриз из всех щелей  , включается через таймер, примерно за 1 час до выезда, этого хватает, но суть не в этом, пойдет любой доступный подогреватель, главное чтоб грел, кстати, знакомый недавно нарыл подогреватель "отечественного производителя" к сожалению я не запомнил название, с розеткой для установки в бампер, цивилизация
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 03, 2015 8:25 pm |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): установка вместо заглушки в блок цилиндров А где это заглушка стоит?
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 03, 2015 10:03 pm |
Azamat_630 писал(а): А где это заглушка стоит? Под выходным коллектором.Там нет места для подогревателя.Его вставляют в разрез входного патрубка в радиатор, а другой конец в отверстие для слива ож(возле маслянного фильтра).На форуме должна быть фото установки,поищи. Вот.. https://www.google.com/url?q=http://www ... KqfnZdVnzQ
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 03, 2015 10:24 pm |
Летописец |
[quote="Мурат1623"][/quote] Спасибо,разберусь.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 04, 2015 7:47 am |
Мурат1623 писал(а): Там нет места для подогревателя. Как нет?! а у меня тогда где стоит?, погугли "DEFA", он очень маленький, чуть больше самой пробки, вместо которой установлен.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 04, 2015 1:26 pm |
Azamat_630 писал(а): может быть и полезный,но вот при цене Странно, а провода не подорожали, я же писал: ALEX-72 писал(а): выбор пал на него, потому что машину взял уже с какой то байдой, вместо заглушки (какое то подобие подогревателя) и ALEX-72 писал(а): я его брал лет 5 назад и ALEX-72 писал(а): пойдет любой доступный подогреватель, главное чтоб грел он конечно по другому монтируется, шлангами, но если все грамотно сделать, то будет не хуже, даже лучше, они как правило мощнее, от 1.0 киловатта, греть будет быстрее, или нагревать сильнее, за тот же отрезок времени, мой например когда у нас давануло под -40, до положительной температуры не смог дотянуть  , но у двигателя было где то -3; -5, короче как осенью завестись.
sol-minor
Добавлено: Пт фев 05, 2016 7:25 am |
Контролер |
Зарегистрирован: Пт апр 01, 2011 1:54 pm Сообщения: 690 Откуда: Алматы Репутация: 6 [ ? ]
Машина: Caldina АКПП 4WD
При скольки оборотов в минуту, расход становится минимальным по трассе ? Каждый день еду по трассе на работу. Для себя пока решил, что при скорости 85 км/ч обороты 2500 будет минимальный расход. Кто что скажет по этому поводу. 3S-GE АКПП Caldina 4WD
_________________ Теперь CaldinaБыла Carina EБыл Subaru Legacy TwinTurboИз всех упражнений для лифтёра важнейшим являются приседания со штангой
Djenya
Добавлено: Пт фев 05, 2016 7:30 am |
На доске почета |
sol-minor А сколько вообще кушает? При твоих параметрах (3S-GE, АКПП, 4WD) видимо не мало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 2 |
