Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3152 ]  На страницу Пред.  1 ... 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ... 127  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про расход топлива
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 2:08 pm
Двигатель: 1.6
Летом ездил со сдохшим датчиком, получалось город 9л. страсса 7-7,4л купил новый датчик, горд стабильно 8л. трасса минимально 5,9л. максимум 6.5л. Зимой не замерял. Масло от замены до замены примерно литр, свечи денсо тт, пробег 400тыс. лил 95-ый потом стал лить 92-ой перемен в тяге и расходе не заметил.
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 2:24 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Очень интересно.
Судя по http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf этому, экономия в загородном цикле составляет всего 3%. А в вашем случае больше 10%. По всей видимости не только датчик повлиял на расход.
За себя скажу. Вполне вероятно, что ДОС у меня неисправен - чек не горит, но через какое-то время обратная связь отключается и больше не включается, до перезапуска двигателя. Так вот. При полном багажнике и 3-х людях в салоне и езде по Горному + включенным почти постоянно кондеем, и средними скоростями около 90-110км у меня вышло 7-7.5л/100км.
Недавно купил бортовик, около 6-6.5л\100 выходит, но чисто по загороду. Ну и меньше, если по загороду еду на 5-й и по объективным причинам еду не больше 80км/ч.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 5:24 pm
тут люди пишут что при умершем ДОСе расход доходит до 15 и даже 20-ти литров. так что у вас либо дос не совсем умер, либо что то еще влияет на расход
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 6:18 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
что такое ДОС? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 6:19 pm
Машина: Toyota Carina E GL
Fritz
Датчик обеднённой смеси. Ставится на LB моторы.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 6:33 pm
Fritz писал(а):
короткие поездки по городу в течение недели - расход 15 литров на 100 км.при температуре от -10 до -20.
В январе 2014 стала "кушать" как раз столько же. Продиагностировал 21 и 25 ошибки. Тут же был заказан DOX-0201, тогда ещё за 2285 р. После замены, затем сброса мозгов, расход вернулся на место.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 6:55 pm
_vadim_
у меня ошибки нет. У тебя при сдохшем датчике кислорода по трассе какой был расход?
Кирилл44
спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 8:35 pm
Fritz писал(а):
_vadim_
Ну около 10. при 100-130 км/ч в среднем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 8:36 pm
_vadim_
а у меня около 6 летом при тех же скоростях.
Вот и думаю ,что дело не в датчике а в режиме.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:32 am
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
А сколько по времени прогреваете обычно? Я раньше прогревал до того момента когда стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости поднималась строго выше красной риски. Теперь пока не очень холодно -1 - 3 , полторы минуты не больше и поехал, аккуратно не дергая обороты без резких движений. (у мне нет тахометра на панели)
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 6:46 am
Ого, у меня минималка была 7-7,5 по трассе, 100 шёл пустой и один.
Люсик
Если срочно нужно, то я не еду, пока не поднимется чуть выше "С", еду на оборотах не выше 1500. А так стараюсь ждать серединки.
Последний раз редактировалось _vadim_ Вт дек 01, 2015 1:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:28 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Чем меньше греешь, тем больше расход!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 3:09 pm
Ни когда не жаловался, на запуск в морозы, но когда поставил электроподогреватель,
ощутил значительную экономию топлива, в зимнее время, у кого есть возможность
подключаться, очень рекомендую :co_ol:
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:25 pm
ALEX-72
Привет!!! Что за электроподогреватель,220 В?,на улице?, врезка в патрубки термостата, или вместо масляного щупа, или обогрев поддона? Если можно поподробней,и ссылочку на прибор.Спасибо!!!
Добавлено спустя 35 минут 29 секунд:
Всем привет,Уважаемые Форумчане!!!
Я может и заблуждаюсь,но могу точно сказать,на увеличенный расход топлива может очень влиять неисправный Мар-сенсор,он же датчик абсолютного давления.Проверить его в условиях обычных тех-станций лично мне не удалось в 2-х субъектах,ни в Адыгее,ни в Краснодарском крае.
В общем надо купить вакуммометр и самому проводить измерения,цена вопроса без вольтметра около 600 руб. У меня, на купленной машине,более года назад, в багажнике оказался менянный Мар-сенсор.Какой сейчас стоит не могу сказать,ибо я их перекидывал и уже сам запутался.Но расход бензина 92 сейчас меня удручает.За бортом +4-+7,заправился 92 9,5 л. а проехал всего лишь 70 км,стрелка на нуле.Я в изумлении, в смысле, в шоке. Недолив? Или такой повышенный расход за три дня,и только школа-садик-магазины? Правда первый день диагностика скрепкой показала:12, и 25,потом сброс- показал только 25,поясню 12-датчик Холла в трамблёре(только для Бош).Правда свечи поставил старые,после промывки "Шуманит"-ом, K20R-U,и пробеге около 12 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 11:12 pm
Категорично однако...
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 12:15 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Да ничего не скажешь,однако..
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 7:49 am
Привет, да 220 вольт 600 ватт, установка вместо заглушки в блок цилиндров, Производитель "DEFA",
я его брал лет 5 назад, даже тогда жаба не позволила купить кабели для подключения :D , купил
только нагревательный элемент, кабели сам сделал, выбор пал на него, потому что машину взял уже
с какой то байдой, вместо заглушки (какое то подобие подогревателя), у которого бежал антифриз
из всех щелей :evil: , включается через таймер, примерно за 1 час до выезда, этого хватает,
но суть не в этом, пойдет любой доступный подогреватель, главное чтоб грел, кстати, знакомый
недавно нарыл подогреватель "отечественного производителя" к сожалению я не запомнил
название, с розеткой для установки в бампер, цивилизация :ti_pa:
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 8:25 pm
А где это заглушка стоит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 10:03 pm
Под выходным коллектором.Там нет места для подогревателя.Его вставляют в разрез входного патрубка в радиатор, а другой конец в отверстие для слива ож(возле маслянного фильтра).На форуме должна быть фото установки,поищи. Вот..https://www.google.com/url?q=http://www ... KqfnZdVnzQ
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 10:24 pm
[quote="Мурат1623"][/quote]
Спасибо,разберусь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 7:47 am
Как нет?! а у меня тогда где стоит?, погугли "DEFA", он очень маленький,
чуть больше самой пробки, вместо которой установлен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 1:13 pm
Прибор может быть и полезный,но вот при цене 8284 руб.,и на юге России,наверно не стоит брать.
http://www.defa.com.ru/elektricheskie_p ... i/5327.dfa
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 1:26 pm
Странно, а провода не подорожали, я же писал:
и
и
он конечно по другому монтируется, шлангами, но если все грамотно сделать,
то будет не хуже, даже лучше, они как правило мощнее, от 1.0 киловатта,
греть будет быстрее, или нагревать сильнее, за тот же отрезок времени,
мой например когда у нас давануло под -40, до положительной температуры
не смог дотянуть :D , но у двигателя было где то -3; -5, короче как осенью завестись.
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 7:25 am
Машина: Caldina АКПП 4WD
При скольки оборотов в минуту, расход становится минимальным по трассе ?
Каждый день еду по трассе на работу. Для себя пока решил, что при скорости 85 км/ч обороты 2500 будет минимальный расход.
Кто что скажет по этому поводу.
3S-GE АКПП Caldina 4WD
Теперь Caldina
Была Carina E
Был Subaru Legacy TwinTurbo
СообщениеДобавлено: Пт фев 05, 2016 7:30 am
sol-minor
А сколько вообще кушает?
При твоих параметрах (3S-GE, АКПП, 4WD) видимо не мало.
