Михаил1982
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 10:52 pm |
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Mateo Как раз с диагностики необходимо начинать(коды ошибок), твоим методом можно пол машины "перелапатить" и ничего не найти. Сделай диагностику, определи коды ошибок, далее проще будет найти неисправность
Shaman67
Добавлено: Чт ноя 12, 2015 11:19 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт дек 30, 2014 4:54 pm Сообщения: 95 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Mateo писал(а): 2. при последовательном отключении разъёмов форсунок 1 и 2 цилиндров - небольшое (1-2 сек.) увеличение оборотов
Так не должно быть.При отключении фишки форсунки,обороты должны упасть(если там всё нормально).Если форсунка не работает или нет искры на проверяемом цилиндре,то ничего не происходит,т.е. обормоты не увеличиваются и не уменьшаются.А у тебя увеличиваются,как-то странно..  Фотки свечей в студию.Тут скажут по состоянии свечей что почём..
Mateo
Добавлено: Пт ноя 13, 2015 7:08 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2014 12:04 am Сообщения: 117 Откуда: Казахстан г.Аксу Павлодарская обл. Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Доброго времени суток Каринаводы! Шаман фоток свечей не делал, а после почистил. Думаю там нечего показывать. Заметил ,что стрелка топлива на глазах стремиться к нулю. Это из-за форсунок 1 и 2 цилиндров скорее всего льют что называется в трубу. Только с работы пришёл. Завтра гляну коды ошибок если есть. Вопрос: через какой лучше залить фотки и какие к ним ограничения? Фоткал на сотку там разрешение 2тысячи на 3 с чем - то. Сори за оффтоп.
Mateo
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 2:51 pm |
Доброго времени суток. Коды неисправностей 21 и 22, по букварю - датчик обеднёнки и датчик охл.жидкости.
Мурат1623
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 10:07 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
MateoВы на Российском форуме,а не Казахском.Цены надо обозначать в рублях,а не тенге.  Чтоб народ видел реальные цены в рубльях.
ig1832
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 10:16 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 116 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
Всем привет! У меня такая ситуация: прошлой зимой, машина, когда еще не полностью прогрелась, едет нормально, как полностью прогреется, начинает дергаться, провалы на низах, аж никак не тронешься, разгазуешь, на больших оборотах, едет нормально, холостые держит, вылечил заменой вв проводов. Всю зиму и до сего момента ездил нормально. Буквально позавчера, на улице -7, началась такая же ерунда... Сегодня с утра -5, поехали на рыбалку, опять дерготня. А с рыбалки ехали, уже оттепель, дергаться перестала, едет как обычно, без провалов и т.п. Летом заменил форсунки с бош на денсо, крышку трамблера, свечи, бегунок. Самодиагностика ошибок не показала. ДОС живой. Расход в норме. Все фильтра менял, сеточку бензонасоса тоже... Куда копать? Да, двигло 4А-ФЕ LB.
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:09 am |
Проверь крышку трамблёра(утром),может сыро ,потом сохнет.
ig1832
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:12 am |
Машина: Ауди А6
Так она дергается только на полностью прогретом двигателе, на холодном все отлично. И только в мороз, в оттепель все хорошо, едет как надо...
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:05 pm |
ig1832 писал(а): Буквально позавчера, на улице -7, началась такая же ерунда... Сегодня с утра -5, поехали на рыбалку, опять дерготня ig1832Так она дергается только на полностью прогретом двигателе, на холодном все отлично. И только в мороз, в оттепель все хорошо, едет как надо.. Тебя не понять.. Пишешь,извини меня,билиберду..
Sergey_SF
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:12 pm |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2015 9:17 pm Сообщения: 57 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Попробуй форсунки помыть, тоже дергалась но в нагрузке и пофиг на горячую или холодную, залил очиститель в бак, после 200 км по трассе ушло и уже пол года не проявлялось.
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:42 pm |
ig1832 Ещё раз проверь свечи,вв-провода.трамблёр.
kizia227
Добавлено: Вт дек 01, 2015 1:53 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
ig1832 писал(а): Куда копать? Да, двигло 4А-ФЕ LB. Не подсекает ли выпускной коллектор?
ig1832
Добавлено: Вт дек 01, 2015 2:51 pm |
Машина: Ауди А6
Вроде не подсекает, но надо будет посмотреть.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд: Мурат1623 Я имел ввиду что дергается в минусовую температуру, а когда на улице плюсовая температура, то дерготня пропадает, едет как обычно...
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 01, 2015 3:02 pm |
Понятно. ig1832 Мурат1623 писал(а): проверь свечи,вв-провода.трамблёр.
ig1832
Добавлено: Вт дек 01, 2015 3:23 pm |
Машина: Ауди А6
ВВ провода, свечи, крышку трамблера и бегунок, менял недавно.
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 01, 2015 8:19 pm |
IG 1832 Менял когда,летом?За это время могло произойти всё что угодно.Бывает так что когда глюк небольшой,в тёплую погоду никак не проявляется.И бывает так,что запчасти не качественные.У тебя причины такие,как и в прошлом году,вылечилось заменой вв проводов,так ли!! Проверь для начала вв провода,если не знаешь как, то не стесняйся,спрашивай,ответим.
ig1832
Добавлено: Вт дек 01, 2015 10:00 pm |
Машина: Ауди А6
Хорошо, проверю вв провода
ALEX-72
Добавлено: Ср дек 02, 2015 8:08 am |
ig1832 Кстати, а провода "оригинал" ставил, или нет?
_________________ Алексей.
ig1832
Добавлено: Ср дек 02, 2015 10:31 am |
Машина: Ауди А6
Нет, провода ставил Tesla.
kizia227
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:18 am |
ig1832 писал(а): Так она дергается только на полностью прогретом двигателе, на холодном все отлично. Отсутствие нормальной "массы". Было. На 20 летней машине.3 года искал.
ig1832
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:50 am |
Машина: Ауди А6
kizia227 Спасибо, проверю.
Антон_картон
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:23 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2015 1:02 pm Сообщения: 37 Откуда: Екатеринбург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
всем привет))) подскажите пожалуйста, на 7а-фе ЛБ могут быть провалы из за того, что сифонит из под уплотнительного кольца между выпуском и приемной трубой? проблема вообще вот в чем- при нажатии на газ на скорости иногда появляется провал и еще редко бывает какой то хлопок... свечи поменял, форсунки почистил, провода проверены, бегунок с крышкой в хорошем состоянии.... ах да, еще на прогретой начали плавать обороты (надо найти время и почистить КХХ).
_________________ Англичанка, 1.8 LB универсал. продам запчасти
AkiriS
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:28 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Антон_картон Мало вероятно, у меня сифонило, но никогда подобного не было.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
