Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 10:52 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Mateo
Как раз с диагностики необходимо начинать(коды ошибок), твоим методом можно пол машины "перелапатить" и ничего не найти. Сделай диагностику, определи коды ошибок, далее проще будет найти неисправность
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 11:19 pm
Машина: karina e седан
Двигатель: 4afe стд MOTRONIK
Mateo писал(а):
2. при последовательном отключении разъёмов форсунок 1 и 2 цилиндров - небольшое (1-2 сек.) увеличение оборотов
Так не должно быть.При отключении фишки форсунки,обороты должны упасть(если там всё нормально).Если форсунка не работает или нет искры на проверяемом цилиндре,то ничего не происходит,т.е. обормоты не увеличиваются и не уменьшаются.А у тебя увеличиваются,как-то странно.. :wink:Фотки свечей в студию.Тут скажут по состоянии свечей что почём..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 7:08 pm
Машина: Toyota Carina E sedan, UKP
Доброго времени суток Каринаводы! Шаман фоток свечей не делал, а после почистил. Думаю там нечего показывать. Заметил ,что стрелка топлива на глазах стремиться к нулю. Это из-за форсунок 1 и 2 цилиндров скорее всего льют что называется в трубу. Только с работы пришёл. Завтра гляну коды ошибок если есть. Вопрос: через какой лучше залить фотки и какие к ним ограничения? Фоткал на сотку там разрешение 2тысячи на 3 с чем - то. Сори за оффтоп.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 10:05 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
640*480
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 2:51 pm
Доброго времени суток. Коды неисправностей 21 и 22, по букварю - датчик обеднёнки и датчик охл.жидкости.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:09 pm
Всем привет. Был в Павлодаре сегодня. Купил датчик ОЖ, тот ,что на ЭБУ сигнал подаёт. Фирма Tama Enterprises Co.,Ltd.Цена вопроса = 4500 тенге.
Датчика обеднёнки в свободной продаже у нас нет, нужно заказывать да и ценник на него - неадекватный 96-100 000 тенге. Если с моим старым не исчезнет 21 ошибка, буду искать б/у на разборках.
Купил комплект платиновых свечей DENSO PK20R13 с зазором=1,1мм (надо будет разогнуть чутка) за 10000 тенге.
Также взял ремень ГРМ,т.к. мой в мелких трещинах и я не знаю меняли его до меня или нет. Цена = 4500 тенге. Фирма SUN.
http://s018.radikal.ru/i513/1511/7c/cbf477ac1ae9.jpg
http://i049.radikal.ru/1511/ea/bea84c59fc37.jpg
http://s55.radikal.ru/i149/1511/06/ae181c3fe48f.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1511/19/4b568750161d.jpg
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Почистил кхх и бдз,сажи там было много. Надеюсь после чистки холостые обороты станут устойчивее. Фото после очистки:
http://s019.radikal.ru/i643/1511/cd/40b8b19a24bc.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1511/5b/a53648d5865f.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1511/33/13a61ca66c42.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1511/e7/688518764f71.jpg
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Фото моих форсунок:
Нижние уплотнительные резинки/кольца уставшие,особенно на 1 и 2-м цилиндрах
http://s019.radikal.ru/i600/1511/10/7192955da2a4.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1511/28/40d62f7caeba.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1511/f5/6400efee861b.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1511/ed/74eb3496c870.jpg
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 10:07 am
Mateo
Вы на Российском форуме,а не Казахском.Цены надо обозначать в рублях,а не тенге. 8) 8)Чтоб народ видел реальные цены в рубльях.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 10:16 pm
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
Всем привет! У меня такая ситуация: прошлой зимой, машина, когда еще не полностью прогрелась, едет нормально, как полностью прогреется, начинает дергаться, провалы на низах, аж никак не тронешься, разгазуешь, на больших оборотах, едет нормально, холостые держит, вылечил заменой вв проводов. Всю зиму и до сего момента ездил нормально. Буквально позавчера, на улице -7, началась такая же ерунда... Сегодня с утра -5, поехали на рыбалку, опять дерготня. А с рыбалки ехали, уже оттепель, дергаться перестала, едет как обычно, без провалов и т.п. Летом заменил форсунки с бош на денсо, крышку трамблера, свечи, бегунок. Самодиагностика ошибок не показала. ДОС живой. Расход в норме. Все фильтра менял, сеточку бензонасоса тоже... Куда копать? Да, двигло 4А-ФЕ LB.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:09 am
Проверь крышку трамблёра(утром),может сыро ,потом сохнет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 1:12 am
Машина: Ауди А6
Так она дергается только на полностью прогретом двигателе, на холодном все отлично. И только в мороз, в оттепель все хорошо, едет как надо...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:05 pm
ig1832
Так она дергается только на полностью прогретом двигателе, на холодном все отлично. И только в мороз, в оттепель все хорошо, едет как надо.. Тебя не понять.. Пишешь,извини меня,билиберду..
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:12 pm
Машина: Carina E /// GLI 1.6
Попробуй форсунки помыть, тоже дергалась но в нагрузке и пофиг на горячую или холодную, залил очиститель в бак, после 200 км по трассе ушло и уже пол года не проявлялось.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 12:42 pm
ig1832
Ещё раз проверь свечи,вв-провода.трамблёр.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 1:53 pm
Не подсекает ли выпускной коллектор?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 2:51 pm
Машина: Ауди А6
Вроде не подсекает, но надо будет посмотреть.
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
Мурат1623
Я имел ввиду что дергается в минусовую температуру, а когда на улице плюсовая температура, то дерготня пропадает, едет как обычно...
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 3:02 pm
Понятно. ig1832
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 3:23 pm
Машина: Ауди А6
ВВ провода, свечи, крышку трамблера и бегунок, менял недавно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 8:19 pm
IG 1832 Менял когда,летом?За это время могло произойти всё что угодно.Бывает так что когда глюк небольшой,в тёплую погоду никак не проявляется.И бывает так,что запчасти не качественные.У тебя причины такие,как и в прошлом году,вылечилось заменой вв проводов,так ли!! Проверь для начала вв провода,если не знаешь как, то не стесняйся,спрашивай,ответим.
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 10:00 pm
Машина: Ауди А6
Хорошо, проверю вв провода
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 8:08 am
ig1832
Кстати, а провода "оригинал" ставил, или нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 10:31 am
Машина: Ауди А6
Нет, провода ставил Tesla.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 11:18 am
Отсутствие нормальной "массы". Было. На 20 летней машине.3 года искал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 11:50 am
Машина: Ауди А6
kizia227
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 12:23 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 7a-fe 1,8 LB
всем привет))) подскажите пожалуйста, на 7а-фе ЛБ могут быть провалы из за того, что сифонит из под уплотнительного кольца между выпуском и приемной трубой? проблема вообще вот в чем- при нажатии на газ на скорости иногда появляется провал и еще редко бывает какой то хлопок... свечи поменял, форсунки почистил, провода проверены, бегунок с крышкой в хорошем состоянии.... ах да, еще на прогретой начали плавать обороты (надо найти время и почистить КХХ).
Англичанка, 1.8 LB универсал.
продам запчасти
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 12:28 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Антон_картон
Мало вероятно, у меня сифонило, но никогда подобного не было.
