a_berger
Добавлено: Сб дек 05, 2015 5:36 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Как считаете, если Gislaved r14 185/75 у меня два года пролежал в холодном гараже, а щас хочу кинуть их назад, ничего страшного?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
well
Добавлено: Сб дек 05, 2015 7:42 am |
x-ray78
Добавлено: Вт дек 08, 2015 5:02 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 11:06 am Сообщения: 115 Откуда: Иваново Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe std bosch motronic
почитал выборочно тему. на свое вроде не нашел, тут вопрос в деталях сейчас катаюсь на субаровских 6Jх15 ET48 резина 195/65 мои пружины скорее всего уже уставшие.. если нагрузить весь салон, то при покачивании шаркает зад слегка и спереди немного при повороте защиту, до арок вроде расстояние есть хочу купить диски 6,5Jx15 ET38 с гигантским центровочным )) вот такие: http://ivbb.ru/domain_dependent/ivbb.ru ... e633f.jpeghttp://ivbb.ru/domain_dependent/ivbb.ru ... 69554.jpegхочу взять на переобувку на летнюю резину.. резину хочется максимальную по высоте, поэтому думается либо 205/65, либо 195/65 вопросы такие.. во-первых, для такое ширины диска какая оптимально по ширине резина? кто как пишет, вроде как 195 нормал для 6,5, торчать и спрыгивать не будет во-вторых, по сути ширина диска немного съест вылет и может доставать до чашки пружины? и с таким вылетом такую резину поставить арки задевает или нет и в-третьих, на 15 колесах что лучше для управляемости и торможения из 2 вариантов, поскольку размер не родной отличия должны быть ели где-то были ответы на мои вопросы ткните носом ))) повторюсь сам не нашел
_________________ sb153abk00e210805, англичанка пустая как барабан (XLi)
EMMEN
Добавлено: Вт дек 08, 2015 5:56 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
205/55 на дисках с таким же размером стоят у меня, летние. Все пучком. Если бы поставил 65 то цеплялись бы 100%
DSC_0034.jpg [ 117.2 КБ | Просмотров: 7163 ]
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
ig1832
Добавлено: Вт дек 08, 2015 7:33 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 08, 2011 9:35 pm Сообщения: 116 Откуда: Владимир Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Ауди А6
Двигатель: 1.8 турбо
x-ray78 У меня лето стоят 205/55/16, зима 195/65/15. Колеса по высоте практически одинаковые. Спереди, запас до чашки стойки 3-4 см. А сзади 5-8мм. Так что 205/65 по любому не поставишь, они просто на зад не влезут, т.к. будет мешать чашка стойки... Да, если ты не знаешь, 205/65 выше чем 195/65. Потому что вторая цифра 65 - это проценты от ширины колеса...
voron
Добавлено: Вт дек 08, 2015 8:19 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 01, 2010 5:19 pm Сообщения: 1117 Откуда: г.Химки Московская обл. Репутация: 29 [ ? ]
Так что 205/65 по любому не поставишь, они просто на зад не влезут, т.к. будет мешать чашка стойки У меня сзади стоят 205/65/15 вылет 45,до чашки не достает,а вот за крыло цепляет при загрузке.
_________________ Александр.
ig1832
Добавлено: Вт дек 08, 2015 8:47 pm |
Машина: Ауди А6
voron Так у тебя возможно стойки стоят от японки, а у него рестайл, там чашка ниже... По крайней мере, у меня так
voron
Добавлено: Вт дек 08, 2015 8:54 pm |
ig1832Возможно
ig1832
Добавлено: Вт дек 08, 2015 9:00 pm |
Машина: Ауди А6
Так что, если у него стойки не меняли от японки, то стопудово не влезут
x-ray78
Добавлено: Вт дек 08, 2015 9:02 pm |
EMMEN205/55 я в теме видел . вылет диска и ширина какие? ig1832По параметрам колес ориентируюсь нормально и кончно я знаю про процент. По поводу 205/65 это я конечно губу раскатал )) Но вот по поводу твоих слов,что 205/55 и 195/65 практически одинаковы категорически не соглашусь, между ними разница должна быть почти 3 см по диаметру. Скорее 205/60 и 195/65 почти одинаковые. voronВот как раз с практической точки относительно наших машин и с учетом ширины диска и вылета и были мои вопросы. Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:ig1832 писал(а): voron Так у тебя возможно стойки стоят от японки, а у него рестайл, там чашка ниже... По крайней мере, у меня так А вот этого я не знал что чашки ниже )) Там большая разница?
ig1832
Добавлено: Вт дек 08, 2015 9:26 pm |
Машина: Ауди А6
x-ray78Насчет разницы высоты чашек не знаю. А свои колеса сравнивал по высоте, у меня лето 205/55/16, а зима 195/65/15, разница минимальная, т.к радиусы разные  Просто я в свое время тоже интересовался размером колес, меня проконсультировал Сергей MerTV, вот я и узнал что стойки отличаются высотой чашки на японку и англичанку. За что ему Большое спасибо. Даже номер помню стоек с высокими чашками: b3145 и b3146, токико.
EMMEN
Добавлено: Вт дек 08, 2015 10:39 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
x-ray78 писал(а): EMMEN 205/55 я в теме видел . вылет диска и ширина какие? Диски 15/6,5 et38 На задке от чашки расстояние где-то 1 см
ig1832
Добавлено: Вт дек 08, 2015 10:52 pm |
Машина: Ауди А6
Блин, я подумал, что x-ray78 хочет 16 радиус поставить 205/65, а оказывается 15. Тогда влезет я думаю.
EMMEN
Добавлено: Вт дек 08, 2015 10:56 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Если стойка английская, будет шаркать, я мерил на своей, т.к. на моих !!! таких же по размеру дисках!!! при покупке стояла резина 205/65. Пришлось резину продать и взять 205/55
ig1832
Добавлено: Вт дек 08, 2015 11:33 pm |
Машина: Ауди А6
x-ray78
Добавлено: Вт дек 08, 2015 11:47 pm |
ig1832 писал(а): x-ray78Насчет разницы высоты чашек не знаю. А свои колеса сравнивал по высоте, у меня лето 205/55/16, а зима 195/65/15, разница минимальная, т.к радиусы разные  Просто я в свое время тоже интересовался размером колес, меня проконсультировал Сергей MerTV, вот я и узнал что стойки отличаются высотой чашки на японку и англичанку. За что ему Большое спасибо. Даже номер помню стоек с высокими чашками: b3145 и b3146, токико. ха.. читал с телефона жены, не увидел, что летние колеса на 16 радиусе, мелко )) тогда да они одинаковые.. EMMEN писал(а): Если стойка английская, будет шаркать, я мерил на своей, т.к. на моих !!! таких же по размеру дисках!!! при покупке стояла резина 205/65. Пришлось резину продать и взять 205/55 стало быть мне ориентироваться на 205/60 и 195/65.. теперь осталось решить брать ли ширину 6,5 с вылетом 38.. как с такой резиной они сыграют по отношению к английской чашке и аркам, особенно задним.. предположу, что нормуль должно? а спереди будут шаркать защиту больше наверное, ведь колесо выдвинется от машины (сейчас ET=48), но с другой стороны диск шире, чем у меня сейчас стоит на полдюйма PS. оказывается не так просто найти подходящие диски на наши машины )) 5*114 завались везде
SSV1980
Добавлено: Пн фев 01, 2016 9:51 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 20, 2014 4:18 pm Сообщения: 139 Репутация: 0 [ ? ]
Люди, подскажите, диски с какими параметрами для Карины Е подойдут для шин 185/65 R14 (шины уже есть, хочу купить диски), и будет ли иметь значение длина шпилек, у меня стоят те, которые более короткие. Нужно ли их все будет менять на длинные, чтобы диски встали, не хотелось бы
voron
Добавлено: Пн фев 01, 2016 11:36 pm |
SSV1980 5,5-6,5JJширина диска;5*100;ЕТ 35-45;d ступицы не менее 54,1;шпильки менять не надо.
SSV1980
Добавлено: Вт фев 02, 2016 12:02 am |
Добавлено: Вт фев 02, 2016 8:29 am |
Ширина диска лучше не более 6 дюймов,6,5 уже широковато.
SSV1980
Добавлено: Вт фев 02, 2016 8:04 pm |
А какой размер для ступицы должен быть у дисков, чтобы встали без проставок?
Дмб
Добавлено: Вт фев 02, 2016 8:08 pm |
| Атлант клуба |
SSV1980
Добавлено: Вт фев 02, 2016 8:10 pm |
aboldys
Добавлено: Чт фев 11, 2016 2:41 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
Друзья у кого 195/65-15 стоит подскажите такая ситуация. Перепадает резина такого размера, боюсь будет цеплять или нет, бывает нормально гружёный езжу, а для проверки нужна полная балансировка и установка... С виду у меня не просевшие пружины. В задней арке места вокруг вроде много, спереди меньше. Сделал фото у кого опытный глаз посмотрите пройдёт или нет )) на фото резина 185/70-14, по шинному калькулятору 195/65-15 внешний радиус будет на 2 см больше. Вылет диска тоже влияет же? У меня 15 диски ещё через центровочное кольцо стоят, или собрать одно колесо и пробовать?
передний.jpg [ 297.18 КБ | Просмотров: 6793 ]
задний просвет.jpg [ 296.49 КБ | Просмотров: 6793 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
voron
Добавлено: Чт фев 11, 2016 3:35 pm |
aboldys Вылет дисков какой ,тормоза барабанные?
Добавлено спустя 3 минуты: Все встать должно без проблем.сам на таких.
