krocmaz
Добавлено: Пн дек 07, 2015 7:44 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 21, 2011 3:36 pm Сообщения: 62 Откуда: Москваа Репутация: 5 [ ? ]
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
bastynda писал(а): R-tem писал(а): вроде я трезвый тогда был)) вечером специально еще раз гляну. не факт , поставить сливную пробку в бак -не такая уж и хитрая операция , мот уже проделанная  на дне бака у меня есть сливная пробка )))) японка левый руль 93 год GLI. Заводская !!!
_________________ TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Последний раз редактировалось krocmaz Вт дек 08, 2015 2:09 am, всего редактировалось 1 раз.
ALEX-72
Добавлено: Пн дек 07, 2015 7:45 pm |
Черепашка-ниндзя писал(а): Ее и на прульках нету. Если верить каталогам, зависит от года выпуска, у меня по каталогу есть, на калдине 94го года тоже, а на 96 год, уже не показывает
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Пн дек 07, 2015 7:51 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
R-tem Сливная пробка стоит на машинах сделанных в Японии (инфа из Экзиста). 02.1993 - 07.1993 AT190,CT190,ST191..JPP 07.1993 - 08.1993 AT190,ST191..JPP 08.1993 - 01.1996 AT190,CT190,ST191..JPP 02.1992 - 02.1993 AT190,CT190,ST191..JPP
Череп
Добавлено: Пн дек 07, 2015 10:43 pm |
ALEX-72 писал(а): Если верить каталогам, зависит от года выпуска, Я 15 лет ремонтировал прульные машины и ни разу не видел сливной пробки на бензобаке. Даже не слышал, чтобы о них кто-то говорил.
pul752
Добавлено: Пн дек 07, 2015 10:46 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзяПривет, Кость! У меня на Камрюхе SV-20 1988г. была, откручивал лично.
Алексей60
Добавлено: Пн дек 07, 2015 11:11 pm |
ALEX-72 писал(а): на калдине 94го года тоже, а На моей 95 не показывает и нет её. А вообще, да, эксист на некоторые модели и вправду показывает, хотя я лично в реале с таким не встречался
bastynda
Добавлено: Пн дек 07, 2015 11:21 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
возможно от года выпуска ,но деталька вполне нужная (я так думаю) . вот наш европейский бак :
tank Carina e.JPG [ 123.8 КБ | Просмотров: 3713 ]
tank Carina e2.JPG [ 123.75 КБ | Просмотров: 3712 ]
krocmaz
Добавлено: Вт дек 08, 2015 2:12 am |
фото бака с пробкой))))))))) не дают мне администраторы загрузить ((((((((((( не зря я на драйве больше выкладываю
Череп
Добавлено: Вт дек 08, 2015 2:16 am |
krocmaz писал(а): не дают мне администраторы загрузить Какие злые админы  Можно подумать, загрузить некуда, а сюда ссылку никак не вставить.
ALEX-72
Добавлено: Вт дек 08, 2015 6:52 am |
Apprentice Напиши чем дело закончилось, а то тут уже две страницы накатали, а от тебя ни слова.
well
Добавлено: Вт дек 08, 2015 7:07 am |
krocmaz писал(а): не дают мне администраторы загрузить Скажи конкретно кто,и что вам не дают загрузить?И ещё интересно:как это выглядит на практике...Прежде чем упрекать в чём то админов,нужно просто сжать фото до требуемых размеров.
l_denis
Добавлено: Вт дек 08, 2015 5:27 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
Алексей60 писал(а): Самый дельный совет по сливу. Кстати, можно подать отдельным проводом от + аккумулятора на Fp, и тогда не надо зажигание включать. На слив полного бака таким способом уйдет примерно около часа-полутора. Зависит от заряженности аккумулятора и усталости эл.насоса. Гораздо быстрее. Мне солярку с рук в канистрах 20-литровых поставляют. Чтобы не надрываться, я для перекачки приспособил б/у-шный бензонасос от ВАЗ 2110. Длинный шланг + 2 провода, насос в канистру. На перекачку трёх канистр, это 60 литров, уходит минут 15-20.
Алексей60
Добавлено: Вт дек 08, 2015 10:04 pm |
l_denis писал(а): для перекачки приспособил б/у-шный бензонасос от ВАЗ 2110. ... насос в канистру. На перекачку трёх канистр, это 60 литров, уходит минут 15-20. Я думаю с канистр можно просто переливать, гораздо быстрей получится. Здесь идет речь о сливе с бака с минимальными вложениями. А раз так, то слив(если не разбирать магистрали у бака) с обратки будет медленный.
Azamat_630
Добавлено: Ср дек 09, 2015 12:07 am |
| Летописец |
И всё,же чем дело закончилось?
Apprentice
Добавлено: Сб дек 12, 2015 3:24 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср июн 30, 2010 9:20 am Сообщения: 81 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
ALEX-72 писал(а): Apprentice Напиши чем дело закончилось, а то тут уже две страницы накатали, а от тебя ни слова. Напишу обязательно. Пока машина перевезена в более безопасное место рядом с домом, лючок починил с помошью эпоксидного состава Hi-Gear в цвет кузова - отлично получилось, надежно. Решено промыть топливную систему, сменить фильтр, и попутно решить ряд вопросов в сервисе. Как только все нужные детали будут в наличии, отвезу на эвакуаторе. По результатам отпишусь. Попадалово на несколько тысяч выходит, но вообще я уже на весну наметил профилактику топливной системы, так что просто придется сделать пораньше. Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:Пробка сейчас стоит вазовская, но она без регулировки вакуума. Хочу всё-же купить нормальную, или оригинал, или что-то похожее. Кстати, тема со сливной пробкой бензобака меня заинтересовала - Japancats показывает, что на моей машине она есть, но сам как-то никогда не обращал внимание.
_________________ Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
bastynda
Добавлено: Сб дек 12, 2015 6:32 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Apprentice писал(а): Пробка сейчас стоит вазовская, но она без регулировки вакуума. просверли в ней дырочку (0,3-0,5мм) , что бы избежать возможной замены бензобака и советую купить пробку с замком - открыть не смогут ,а если из вредности напихают спичек или проволоки -заменить пробку гораздо дешевле промывки системы PS у меня есть пробка бака оригинал б/у ,рабочая . Идет в нагрузку к любому лоту
Apprentice
Добавлено: Вт май 24, 2016 10:53 am |
| Наставник |
На случай, если кому-то еще интересно, чем закончилось дело, рассказываю: простояв всю зиму, наконец, отвез машину в сервис. После промывки топливной систему винсом всё заработало. При этом топливо в баке оказалось годным вполне - уже давно отъездил его в нормальном режиме. Заодно сделал кое-что по подвеске, заменил высоковольтные провода на NGK.
Apprentice
Добавлено: Вт окт 18, 2016 6:32 pm |
| Наставник |
А бензобак с пробкой у меня.
Azamat_630
Добавлено: Чт окт 27, 2016 12:33 am |
| Летописец |
Apprentice писал(а): Пробка сейчас стоит вазовская Блин,недавно смотрел свою - тоже ВАЗовская,от Приоры, как бы работает ,но вот резиновое колечко порвалось. Думаю поменять на такой,что с замком. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:Apprentice писал(а): бензобак с пробкой у меня. И где она, пробка оказалась?
