Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 7:44 pm
Двигатель: 4AFE- LB 1600CC
bastynda писал(а):
R-tem писал(а):
вроде я трезвый тогда был)) вечером специально еще раз гляну.
не факт , поставить сливную пробку в бак -не такая уж и хитрая операция , мот уже проделанная :D
на дне бака у меня есть сливная пробка )))) японка левый руль 93 год GLI. Заводская !!!
TOYOTA CARINA E 1993 4AFE-LB 1587 японка LIFTBACK GL TYPE
Последний раз редактировалось krocmaz Вт дек 08, 2015 2:09 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 7:45 pm
Черепашка-ниндзя писал(а):
Ее и на прульках нету.
Если верить каталогам, зависит от года выпуска, у меня по каталогу есть,
на калдине 94го года тоже, а на 96 год, уже не показывает :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 7:51 pm
R-tem
Сливная пробка стоит на машинах сделанных в Японии (инфа из Экзиста).
02.1993 - 07.1993 AT190,CT190,ST191..JPP
07.1993 - 08.1993 AT190,ST191..JPP
08.1993 - 01.1996 AT190,CT190,ST191..JPP
02.1992 - 02.1993 AT190,CT190,ST191..JPP
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 10:43 pm
Я 15 лет ремонтировал прульные машины и ни разу не видел сливной пробки на бензобаке. Даже не слышал, чтобы о них кто-то говорил.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 10:46 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
Привет, Кость! У меня на Камрюхе SV-20 1988г. была, откручивал лично. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 11:11 pm
На моей 95 не показывает и нет её. А вообще, да, эксист на некоторые модели и вправду показывает, хотя я лично в реале с таким не встречался :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 11:21 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
возможно от года выпуска ,но деталька вполне нужная (я так думаю) . вот наш европейский бак :
tank Carina e.JPG [ 123.8 КБ | Просмотров: 3592 ]
tank Carina e2.JPG [ 123.75 КБ | Просмотров: 3591 ]
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 2:12 am
фото бака с пробкой))))))))) не дают мне администраторы загрузить ((((((((((( не зря я на драйве больше выкладываю
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 2:16 am
Какие злые админы ::gaishnik: Можно подумать, загрузить некуда, а сюда ссылку никак не вставить. :(
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 6:52 am
Apprentice
Напиши чем дело закончилось, а то тут уже две страницы накатали, а от тебя ни слова.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 7:07 am
Скажи конкретно кто,и что вам не дают загрузить?И ещё интересно:как это выглядит на практике...Прежде чем упрекать в чём то админов,нужно просто сжать фото до требуемых размеров.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 5:27 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Алексей60 писал(а):
Самый дельный совет по сливу. Кстати, можно подать отдельным проводом от + аккумулятора на Fp, и тогда не надо зажигание включать. На слив полного бака таким способом уйдет примерно около часа-полутора. Зависит от заряженности аккумулятора и усталости эл.насоса.
Гораздо быстрее. Мне солярку с рук в канистрах 20-литровых поставляют. Чтобы не надрываться, я для перекачки приспособил б/у-шный бензонасос от ВАЗ 2110. Длинный шланг + 2 провода, насос в канистру.
На перекачку трёх канистр, это 60 литров, уходит минут 15-20.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 10:04 pm
l_denis писал(а):
для перекачки приспособил б/у-шный бензонасос от ВАЗ 2110. ... насос в канистру.
Я думаю с канистр можно просто переливать, гораздо быстрей получится. Здесь идет речь о сливе с бака с минимальными вложениями. А раз так, то слив(если не разбирать магистрали у бака) с обратки будет медленный.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 12:07 am
И всё,же чем дело закончилось?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 3:24 pm
Машина: Toyota Carina-E Wagon, Japan
Двигатель: 3S-FE, 2.0 л.
ALEX-72 писал(а):
Apprentice
Напишу обязательно. Пока машина перевезена в более безопасное место рядом с домом, лючок починил с помошью эпоксидного состава Hi-Gear в цвет кузова - отлично получилось, надежно. Решено промыть топливную систему, сменить фильтр, и попутно решить ряд вопросов в сервисе. Как только все нужные детали будут в наличии, отвезу на эвакуаторе. По результатам отпишусь. Попадалово на несколько тысяч выходит, но вообще я уже на весну наметил профилактику топливной системы, так что просто придется сделать пораньше.
Пробка сейчас стоит вазовская, но она без регулировки вакуума. Хочу всё-же купить нормальную, или оригинал, или что-то похожее. Кстати, тема со сливной пробкой бензобака меня заинтересовала - Japancats показывает, что на моей машине она есть, но сам как-то никогда не обращал внимание.
Toyota Carina E 2.0 Gli Stationwagon 1994 года, японка, 3S-FE, МКПП, 187000 км, бэлий.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 6:32 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
просверли в ней дырочку (0,3-0,5мм) , что бы избежать возможной замены бензобака
и советую купить пробку с замком - открыть не смогут ,а если из вредности напихают спичек или проволоки -заменить пробку гораздо дешевле промывки системы
PS у меня есть пробка бака оригинал б/у ,рабочая . Идет в нагрузку к любому лоту
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2016 10:53 am
На случай, если кому-то еще интересно, чем закончилось дело, рассказываю: простояв всю зиму, наконец, отвез машину в сервис. После промывки топливной систему винсом всё заработало. При этом топливо в баке оказалось годным вполне - уже давно отъездил его в нормальном режиме. Заодно сделал кое-что по подвеске, заменил высоковольтные провода на NGK.
СообщениеДобавлено: Вт окт 18, 2016 6:32 pm
А бензобак с пробкой у меня.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2016 12:33 am
Блин,недавно смотрел свою - тоже ВАЗовская,от Приоры, как бы работает ,но вот резиновое колечко порвалось. Думаю поменять на такой,что с замком.
И где она, пробка оказалась?
