Atoll74
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:29 am |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Посмотрел свои записи поездки. Еще когда делал запись, заметил что при включении передачи, флаг "НЕЙТРАЛЬ" не переключается. Что это глюк у меня или этот флаг работает только с автоматом?
По записям увидел еще одну закономерность, на принудительном ХХ время открытия форсунки не уходит в ноль (но об этом писалось ранее БГ), а вот в это время "Коррекция Л" уходит в ноль, а "Коррекция П" поднимается до 0.14В. И как только приоткрывается ДЗ и время на форсунке поднимается, "Коррекция Л" - 2,5В, "Коррекция П" - 0,00В.
И кроме этого "Коррекция Л" переключается в 0,00В когда давишь происходит переключение с ЭКОНОМ, т.е. когда загорается оранжевая лампочка на панели приборов. ИМХО.
Думаю Белый Гусь выскажет свое мнение.
И еще по заторможенности переключения смеси, на этом же примере - при принудительном ХХ, смесь показывается всегда богатая.
Это я думаю правильно, в противном случае ЭБУ дал бы команду открыть форсунки.
Последний раз редактировалось Atoll74 Ср апр 01, 2009 10:52 am, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 01, 2009 10:50 am |
Atoll74 писал(а): Белый Гусь выскажет свое мнение Да высказывался уже. Но еще выскажусь Atoll74 писал(а): при включении передачи, флаг "НЕЙТРАЛЬ" не переключается. Что это глюк у меня или этот флаг работает только с автоматом? Именно для АКПП. Это сигнал мозгам подбросить дровишек для компенсации нагрузки от включенной коробки Atoll74 писал(а): принудительном ХХ время открытия форсунки не уходит в ноль (но об этом писалось ранее БГ) Правильно, писалось. В протокол выводится впрыск по картам, а отсекает впрыск видимо доп.система принудительного ХХ, в протоколе не отражаемая. Atoll74 писал(а): в это время "Коррекция Л" уходит в ноль, а "Коррекция П" поднимается до 0.14В Коррекция Л уходит в ноль при отключении обратной связи. А ОС отключается на принудительном ХХ и резком разгоне. Что такое Коррекция П для рядных двигателей вообще не понятно, пока замечена работа этого параметра только на LB двигателях. Но на принудительном ХХ его значение доходит у меня до 2 с лишним вольт. И попробуй сделать запись при отключении одной форсунки, Коррекция П добежит до 0.5 вольт. Две форсунки сразу я отключать не пробовал
Atoll74
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:08 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Иваныч, а что скажешь по моему предположению по заторможенности переключения смеси? В предыдущем посте я еще немного добавил....
БелыйГусь
Добавлено: Ср апр 01, 2009 11:31 am |
Atoll74, по последним записям. Да нормально все
Привлекает к себе внимание некоторое залипание переключений состава смеси на оборотах, но с таким медленным протоколом смотреть на это не обязательно. Покупай Мультитроникс и увидишь фактическую частоту переключений по колебаниям времени впрыска
Кстати. Сегодня, 1 апреля 2009 г., минуло ровно год, как мы приступили к разбору протокола ToyotaOBD. И некоторых успехов таки достигли
И сегодня, 1 апреля 2009 г., описание протокола отправлено в Мультитроникс для возможного внедрения в маршрутный компьютер. Естественно, что внедрены будут не все параметры и флаги, но могут быть закрыты дырки в Универсальном режиме:
№ Функции: Унив
1 Мгновенный расход топлива +
2 Остаток топлива в баке +
3 Температура охлаждающей жидкости
4 Температура воздуха +
5 Скорость +
6 Обороты +
7 Напряжение +
8 Время +
9 Дроссель
10 Массовый расход воздуха
11 Прогноз пробега на остатке топлива в баке +
12 Напряжение на датчике кислорода
13 Положение шагового двигателя
14 Поправка УОЗ
15 Длительность впрыска +
16 Расчетная нагрузка на двигатель
17 Давление во впускном коллекторе
Коррекция.jpg [ 70.11 КБ | Просмотров: 9855 ]
Aleksandr54
Добавлено: Чт апр 02, 2009 2:11 pm |
Зарегистрирован: Ср апр 01, 2009 2:33 pm Сообщения: 27 Откуда: Новосиб Репутация: 0 [ ? ]
Уважаемые подскажите. Прочитал про диогностику. Скачал прогу ДиАгностика со старым протоколом и не понятно что такое левая смесь и правая смесь.
_________________ Карина ДВС 5А Автомат
Японец 93 г/в АКПП
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:12 pm |
Aleksandr54 писал(а): что такое левая смесь и правая смесь
Это качество смеси в данный момент, бедная она или богатая. Левая работает для рядных двигателей и левой части V-образного. Правая работает для правой части V-образного двигателя и не работает для рядного
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:52 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
МихалИваныч, а можно все параметры представить в виде глобальных переменных???
Хочу присобачить на рабочий стол, чтоб болталось всегда....
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 02, 2009 3:58 pm |
S@nt@S писал(а): можно все параметры представить в виде глобальных переменных??? Чиво-чиво?
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 02, 2009 6:07 pm |
БелыйГусь писал(а): S@nt@S писал(а): можно все параметры представить в виде глобальных переменных??? Чиво-чиво?  Ну создать, например, переменные виндовЗЗ, в которые записывать значения из программки
kazarkan
Добавлено: Чт апр 02, 2009 6:53 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
А возможно выложить график более менее приближенный к идеальному, чтобы по нему сверить свои результаты!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 02, 2009 7:50 pm |
kazarkan писал(а): А возможно выложить график более менее приближенный к идеальному А где же его взять-то? Это раз.
А два - про какой график речь?
Смотри записи клубных машин и сравнивай - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
БелыйГусь
Добавлено: Вс апр 05, 2009 9:21 am |
Вышла новая версия программы - http://toyotaobd.narod.ru/files/Chem407/CT78betta_T.zip
В ней слегка подкорректированы формулы расчета температуры ОЖ.
Вверсию не проверял, потому как навернулся мой ноут, мля!
До того как навернулся, я успел поиграть с битом 12.7. Он показывает наличие/отсутствие (0/1) перемычки ТЕ1-Е1 на момент включения зажигания, т.е. при старте выдачи протокола. В дальнейшем состояние этого флага не меняется, независимо от размыкания/замыкания ТЕ1-Е1.
Прошу это проверить на своих авто
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 09, 2009 1:20 pm |
А кто-нить знает, калдину можно диагностировать этой программулиной ?
Ну или хотя бы перемычкой в диагностическом разъёме ?
sedoy2000
Добавлено: Чт апр 09, 2009 1:27 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3813 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
S@nt@S а что мешает попробовать ?
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 09, 2009 1:28 pm |
Удалённость от "пациента"
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 09, 2009 1:40 pm |
S@nt@S писал(а): калдину можно диагностировать этой программулиной ? Зависит от г.в.
Вот, к примеру, Калда отдиагностированная, у Chief'а
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=75203#75203
S@nt@S
Добавлено: Чт апр 09, 2009 1:42 pm |
БелыйГусь писал(а): Зависит от г.в.
96-й или 97-й
вечером могу уточнить
koljamba
Добавлено: Чт апр 16, 2009 10:30 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Тут возник вопрос. Если в диагностическом разьёме отсутствует контакт ТЕ2, есть ли гденибудь дублирующий контакт? Хотел 3 литровую турбосупру просканить.
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
БелыйГусь
Добавлено: Чт апр 16, 2009 11:09 pm |
koljamba писал(а): Тут возник вопрос. Если в диагностическом разьёме отсутствует контакт ТЕ2, есть ли гденибудь дублирующий контакт? В DLC1 под капотом? Тогда он может быть в DLC2 под рулем. А VF1 в DLC2 под рулем может называться Eng
koljamba
Добавлено: Пт апр 17, 2009 9:16 am |
Гляну - отпишусь. тобиш те2 100% должон быть?
БелыйГусь
Добавлено: Пт апр 17, 2009 2:18 pm |
koljamba писал(а): Гляну - отпишусь. тобиш те2 100% должон быть? Нет, не 100%. Если машина относительно свежая с разъемом DLC3 и протоколом OBDII, то ТЕ2 не будет вовсе
koljamba
Добавлено: Пн апр 20, 2009 11:37 am |
Не, там как DLC1 тока меньше, однин из комплектов контактов отсутствует напроч. Столбик где верхняя TEM, и от него правее - отсутствует
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 11:46 am |
Вот такой?
Такие разъемы ставились на некоторых тойотах до 1990 года. Если в нем нет ТЕ2, скорее всего его и в ЭБУ нет.
koljamba
Добавлено: Пн апр 20, 2009 12:16 pm |
похож, тока машины не ДО 90 а ПОСЛЕ, на селике одной такойже... и в обоих нету ТЕ2... а если и в мозгу нету, откуда можно выковырять такой сигнал?
БелыйГусь
Добавлено: Пн апр 20, 2009 1:50 pm |
koljamba писал(а): тока машины не ДО 90 а ПОСЛЕ Коля, ну мы же умеем различать год разработки и год выпуска? В данном случае важен именно год разработки авто  koljamba писал(а): если и в мозгу нету, откуда можно выковырять такой сигнал? Боюсь, что ниоткуда. Тип двигателя какой?
