[ Сообщений: 12 ] |
Azamat_630
Добавлено: Чт дек 10, 2015 10:51 pm |
Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4576 Откуда: Адыгея Репутация: 89 [ ? ]
Уважаемые Форумчане!!! Извините,если тема уже обсуждалась,если так-удалю. Проблема вот в чём: надо измерить давление в топливной рампе, автосервисы не берутся за это,мотивируя,что нет таких переходников. Кто, что использовал,или где покупал для данной процедуры. Была мысль перерезать топливный шланг от фильтра тонкой очистки к топливной рампе,и поставить самодельный тройник с соском от шины и золотником... В общем: HELP!!!
bastynda
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:08 pm |
На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1353 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 писал(а): автосервисы не берутся за это,мотивируя,что нет таких переходников.
врут . Есть и переходники и регуляторы давления с манометром как постоянным так и сьемным Azamat_630 писал(а): Была мысль перерезать топливный шланг от фильтра тонкой очистки к топливной рампе,и поставить самодельный тройник с соском от шины и золотником... В общем: HELP!!! -приблизительно так и сделан заводской указатель давления
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
pul752
Добавлено: Чт дек 10, 2015 11:11 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 09, 2013 10:56 am Сообщения: 2525 Откуда: Воронежская обл., пгт Давыдовка Репутация: 35 [ ? ]
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630 Можно обычный монометр до 5 кг.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 11, 2015 6:53 am |
Герой былин народных |
Azamat_630 писал(а): Кто, что использовал Я использовал штуцер, не знаю как он правильно называется, который болтом прикручивается, типа как на топливном фильтре сверху, и удлиненный болт, чтоб можно было сразу оба штуцера прикрутить, прикручивал как раз к фильтру, а к штуцеру подключал  , компрессор для подкачки колес  , показывал по моему, достоверно, но лучше конечно настоящий манометр, да и не все компрессоры бензин "любят".
_________________ Алексей.
Дмб
Добавлено: Пт дек 11, 2015 8:50 am |
Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Я тоже так мерил,два штуцера и длинный болт,манометр под дворник и поехали
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 11, 2015 9:10 am |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): Я использовал штуцер, не знаю как он правильно называется, который болтом прикручивается, А этот штуцер брали от чего,он с резьбой для манометра,или при помощи хомутов приспосабливали манометр?
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 11, 2015 9:17 am |
Azamat_630 писал(а): А этот штуцер от чего Точно не скажу, в ГАЗо магазине нашел, люминевый (не чугуневый)  , помоему к топливной магистрали относится, он без резьбы, под шланг, просто на выход подключил компрессор, так же как к колесу, и все.
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 11, 2015 9:28 am |
Летописец |
ALEX-72[ Спасибо!!! Навели на свежую мысль.
Добавлено спустя 53 секунды: [b]Дмб Спасибо!!! Навели на свежую мысль.
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 11, 2015 9:34 am |
Azamat_630 писал(а): Спасибо! Не за что, понадобятся нелепые идеи, обращайся
Azamat_630
Добавлено: Пт дек 11, 2015 10:32 am |
Летописец |
ALEX-72 писал(а): понадобятся нелепые идеи, Вот такие идеии и решают "неразрешимые" проблемы, может и звучит слишком громко - двигают прогресс.
shustroy
Добавлено: Вт фев 23, 2016 8:37 pm |
Наставник |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm Сообщения: 76 Откуда: Республика Карелия г.Сотавала Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Подскажите,сколько давление то должно быть после фильтра топливного по манометру,тоесть не менее скольки надо???
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
Мурат1623
Добавлено: Вт фев 23, 2016 10:42 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1846 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Минимум 2.5 кг/см.
[ Сообщений: 12 ] |
