Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:45 am
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 10:51 pm
Уважаемые Форумчане!!! Извините,если тема уже обсуждалась,если так-удалю.
Проблема вот в чём: надо измерить давление в топливной рампе, автосервисы не берутся за это,мотивируя,что нет таких переходников.
Кто, что использовал,или где покупал для данной процедуры.
Была мысль перерезать топливный шланг от фильтра тонкой очистки к топливной рампе,и поставить самодельный тройник с соском от шины и золотником...
В общем: HELP!!!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:08 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
врут . Есть и переходники и регуляторы давления с манометром как постоянным так и сьемным
В общем: HELP!!!
-приблизительно так и сделан заводской указатель давления
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:11 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630
Можно обычный монометр до 5 кг.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 6:53 am
Я использовал штуцер, не знаю как он правильно называется, который болтом прикручивается,
типа как на топливном фильтре сверху, и удлиненный болт, чтоб можно было сразу оба штуцера
прикрутить, прикручивал как раз к фильтру, а к штуцеру подключал :ts_ss: , компрессор для
подкачки колес :D , показывал по моему, достоверно, но лучше конечно настоящий манометр,
да и не все компрессоры бензин "любят".
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 8:50 am
Я тоже так мерил,два штуцера и длинный болт,манометр под дворник и поехали :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 9:10 am
А этот штуцер брали от чего,он с резьбой для манометра,или при помощи хомутов приспосабливали манометр?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 9:17 am
А этот штуцер от чего
Точно не скажу, в ГАЗо магазине нашел, люминевый (не чугуневый) :D ,
помоему к топливной магистрали относится, он без резьбы, под шланг,
просто на выход подключил компрессор, так же как к колесу, и все.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 9:28 am
ALEX-72[
Спасибо!!! Навели на свежую мысль.
Добавлено спустя 53 секунды:
[b]Дмб
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 9:34 am
Спасибо!
Не за что, понадобятся нелепые идеи, обращайся :D
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 10:32 am
Вот такие идеии и решают "неразрешимые" проблемы, может и звучит слишком громко - двигают прогресс.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 8:37 pm
Двигатель: 3sfe
Подскажите,сколько давление то должно быть после фильтра топливного по манометру,тоесть не менее скольки надо???
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2016 10:42 pm
Минимум 2.5 кг/см.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
