Текущее время: Вт май 26, 2026 4:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 3:37 pm
Приветствую всех форумчан!
Был бы очень благодарен за информацию, где можно поискать сей девайс (моторчик заднего стеклоочистителя). А может у кого есть, так пообщались бы.
Прошу извинить и направить в нужном направлении если тема уже обсуждалась. Мне найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 4:34 pm
Сей девайс на Екзисте стоит 8 т.р. На разборказ подешевле, сам я лично, буду колхозить от 9ки, обследование места монтожа уже проведено, на днях начинаю колхозить. Планирую фото отчет. Единственный недостаток в том, что режимов вместо трех будет два, но я думаю, что это не критично.
Сам моторчик починить не удалось, ибо заклинил сам вал, а вынуть его возможности нет :(
Попробуй свой вскрыть. Может там дело поправимое. Как он у тебя умер?
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 4:48 pm
Репутация: 60 [ ? ]
У меня он тоже перестал работать, помогло сняти и вскрытие - закисли щётки...почистил смазал, теперь работает)))))
DSC01052.JPG [ 127.9 КБ | Просмотров: 13680 ]
DSC01051.JPG [ 128.34 КБ | Просмотров: 13679 ]
DSC01050.JPG [ 135.59 КБ | Просмотров: 13677 ]
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 5:42 pm
SoSed60
Пётр
Спасибо за информацию. У меня тоже заклинило вал, и тоже вскрыть аккуратно не удалось. Но предположительно из-за заклинивания электрочасть тоже погорела...
SoSed60
А от девятки можно пристроить? переделки большие?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 6:36 pm
SoSed60
мне кажется он будет работать во всех режимах, так как ты меняешь моторчик, а за режимы отвечает реле, а по углам хода дворника от 9-ки точно подходит?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 7:48 pm
Машина: Toyota Picnic
[quote="SoSed60"]Сам моторчик починить не удалось, ибо заклинил сам вал, а вынуть его возможности нет [/
недели 3 назад разбирал моторчик заднего стеклоочистителя на своём универсале, проблема такая-же-заклинило вал! этот вал сидит в двух латунных втулках и вот когда он в них клинит,то выбивать приходится вместе со втулками,без них он зараза такая не выходит!!! короче сначала грел,потом выстукивал.
Сейчас
Последний раз редактировалось ribalov75 Вт мар 03, 2009 9:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 7:51 pm
А у меня и у штатного моторчика 2 режима - прерывистый и постоянный. Правда замечал что у некоторых моторчиков проводов от реле управления больше. Какой там 3-й режим?
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 8:18 pm
Перечисляю как на ручке
Вниз
1 режим омыватель+дворник
ВВерх
2 режим прерывистый
3 Режим постоянный
4 Омываетель при постоянном режиме
вроде так. 8)
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 8:33 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Так же как и у меня.
Различия только в управлении передних дворников, есть с регулировкой прерывистого режима, или без него.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 9:28 pm
Да у меня также, просто я омыватель как-то не посчитал за режим :D
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 8:02 am
может подскажете в какую сторону копать у меня почему-то все перепутано в режимах работы метлы, если на ручке включаю режим омывателя вода льется слабенько из передних (!!) форсунок, задний молчит, если включаю омыватель кнопкой, то вода льется, как и положено на заднее стекло, но при этом включаются передние дворники :shock:
Toyota Caldina 2.0 TZ SkyCanopy (ST191G) 10.1993г. 3S-FE/4AT/FF фотки
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 8:16 am
Похоже на перепутанную полярность у моторчика. Снимать нужно и звонить.
При нажатии на кнопку положено брызгать на лобовик и пару раз махнуть щетками там же :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 9:49 am
БелыйГусь
вон оно как оказывается, значит полезем в моторчик, один фиг бачок где-то протекает тоже надо чинить...
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 10:19 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
У меня есть моторчик заднего дворника с хетчбека,если интересно пиши в личку.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 12:40 pm
Приветствую! Как успехи?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 4:05 am
право- или лево- и почём...?
CARINA E LB\MT\1.6 GLI серыи. 1993 год
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:12 am
Пока не сделал, но особого гемора думаю не будет. Жду тепла, постараюсь сделать фото отчет.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 2:02 am
Дык от Таза ставил кто нить или нет?
Carina E Универсал,черн.метал, 4A-FE LB, 96 г. англичанка
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:15 pm
У меня при работе очистителя заднего прямо таки весь салон наполняет пугающе-шуршаще-громкий звук. этакое аццкое шипение. Даже передние пассажиры пугливо так назад оглядываются :? Что может быть причиной? Редуктор без смазки?
Еще кто нибудь знает, регулируется ли задняя писалка, или аналог какой недорогой есть как у передних?.... у меня тупо льёт ручьем, никуда ничего не пытаясь разбрызгивать, без напора почти..
4A-FE LB 1,6л 95г сарай, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 11:42 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
простите за офф, но не могу не расказать о случае, когда на окуне первом еще, повез директора. и решил почистить заднее стеко :lol: а у первых модификаций особенность - моторчик заднего омывателя жетко к кузову двумя болтами крепится. Салон такой визг заполнил, что директор аж подскочил. Вибрация по кузову даже в ноги передалась :lol: :lol: :lol:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:44 am
уважаемые форумчяне избитая уже проблема и все же : разобрал моторчик все девственно чисто в смазке ,редуктор вроде хочет но неможет издавая двигательные звуки ,может ли быть проблема в самом механизме и насколько свободно он должен ходить. спб
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 11:57 am
Дык разбери, крути редуктор руками и смотри, что мешает крутиться валу. Самое частое, это заклинивание вала. Мне выбить его не получилось, по этому принял решение колхозить от ТАЗа.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 12:17 pm
Однажды зимой утром вапал снег,а накануне вечером шел дождь и заглушив машину я не выключил дворник заднего стекла.Вобшем утром включив зажигание заработал дворник но не долго-пытаясь убрать полуметровый слой снега он или сгорел или заклинил.Я как умная "маша" разобрал его почистил даже заменил щетки в ближайшем сервисе,но когда собрал он начал искрить и коротить-что-то не то собрал.Вобщем купил на разборке за 900 рублей и все стало как ив аптеке. :)
Было 4A-FE лифтбек 1995 года
1,6 LB ,срок владения 4 года
Сейчас Toyota Camry XV50
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 1:12 pm
romanwma
хорошие цены у вас на разборке :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 1:24 pm
[b]Krest496[
согласен :)
