kizia227
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 7:07 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 01, 2012 2:00 am Сообщения: 405 Откуда: Москва ВАО Репутация: 10 [ ? ]
Алексей Андреев писал(а): а именно диодный мост и щётки. Ну, и хорошо.А какой генератор стоит,Бош или Денсо?
Алексей Андреев
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 7:08 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 07, 2014 2:25 am Сообщения: 7 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3s
kizia227 писал(а): Алексей Андреев писал(а): а именно диодный мост и щётки. Ну, и хорошо.А какой генератор стоит,Бош или Денсо? денсо, сказали оригинал, даже родная тоётовская наклейка осталась
pindos
Добавлено: Вт дек 15, 2015 4:12 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Коллеги! Возникла неприятная ситуация. Сначала, меняя крышку и бегунок трамблера, надломил фишку датчика Холла. Протирал грязь, чуть зацепил, все хруснтнуло и стало болтаться. Он уже совсем еле держится. Завел, все нормально. Минут через 15 загорелся Check. В итоге ошибка 12. Буду менять датчик, это уже все прочитал. А буквально на следующий день загорелись лампы аккумулятор и тормозов. Думал сначала, что это следствие ощибки 12. Уж больно как-то все совпало. Причем уже на прогретой машине, после заправки. Подкинул газку, все пропало. И на холостом тоже. Потом заглушил, завел, опять горят. Газу подбросишь, выключаются и больше не горят до нового завода. Измерял на аккумуляторе напряжение. Когда лампы горят, зарядки нет. Из под капота тросом газа дернешь, все восстанавливается. зарядка пошла. Напряжение 13.9В на аккумуляторе. Генератор Бош. Почитал здесь на форуме, что может быть. Сегодня утром на улице слегка подморозило. Завелось все нормально. Лампы не горят. Пол дня ездил. Все нормально. Потмо опять завожу - ОК, лампы в норме. Через минуты три работы на холостом ходу, загорелись. Ну я газу подкидываю, они стали тускнеть. В итоге доехал с тусклыми лампами. Напряжение на аккумуляторе при этом 12 В. Причем даже на незаведенной машине эти лампы еле светятся. Т.е. горят тускло. Фишку с генератора трехконтактную скидываешь - гаснут. Это что такое? Каюк регулятору напряжения? Как я понял на Боше он представляет одно целое с щетками.
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Мурат1623
Добавлено: Вт дек 15, 2015 4:52 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
pindos Чего прыгаешь от одной темы(ошибка 12 бош) к другой с одной неисправностью.Ты проверил то,что сказали там.Вроде в мастерскую хотел ехать.Сними щёточный узел гены,без снятия самой гены,может там причина.
kizia227
Добавлено: Вт дек 15, 2015 4:55 pm |
pindos Похоже, что щетки стерлись .Наверно, и кольца токосъёмные подизносились.CargoBX 2132 Щетки генератора или Ika 0.1065.1 или Bosch 1 127 014 028. Высверливаешь старые и припаиваешь новые.
pindos
Добавлено: Вт дек 15, 2015 6:40 pm |
Мурат1623 писал(а): pindos Чего прыгаешь от одной темы(ошибка 12 бош) к другой с одной неисправностью.Ты проверил то,что сказали там.Вроде в мастерскую хотел ехать.Сними щёточный узел гены,без снятия самой гены,может там причина. Просто ошибка 12, как я понимаю, к генератору отношения не имеет. Поэтому, что бы не плодить оффтоп написал сюда. До сервиса я пока не доехал, так как датчик Холла не пришел. А с нерабочим генератором по нашим пробкам стремно ехать. Придется его снимать. Крышку так не снять просто. Во-первых, там почти все гайки сгнили. Одна поддается, другая в хлам. К третьей не подобраться из за штанов глушителя. Так что, надо снимать генератор. Меня интересует вопрос: почему лампы аккумулятора и тормозов горят в очень тускло. Вот сейчас лазил, ковырил, простукивал, снимал фишку трехконтактную. Машина при этом не заведена. То горят тускло, то ярко. Доходит до того, что ключ повернул, ярко горят, выключил и включил еще раз - тускло. Не думаю, что тут щетки виноваты. Хотя, они скорее всего тоже под замену. Генератор родной, а пробег 371 тыс. Не может это быть какая-то проблема не в генераторе? Смущает тусклый свет индикатора акка. Например, заводишь, а он плавно тускнеть начинает. А может и ярко гореть, чуть мерцая. Потом уже тусклый и все.
pindos
Добавлено: Чт дек 17, 2015 5:04 pm |
Снял сегодня генератор. При откручивании сломалась крышка. Гайки прикисли и стали откручиваться вместе со штоком. В итоге выломало крышку. Как оказалось, действительно щеткам конец. Токосъемные кольца тоже сильно изношены. одна щетка похоже совсем не касалась кольца, потому что оно полностью в нагаре. Я сначала подумал, что это вообще пластик. Поковырял отверткой, вылезла медь. Наверное, этим и объясняется, что машина утром на холодную, да еще отсырев не выдает индикацию аккумулятора, а при прогреве, лампа загорается.
P.S. Да, еще возник вопрос? Как подключается вывод генератора 12 В? Там две гайки, на 10 и на 12. Силовой провод у меня был привернут между этими гайками. Это правильно? У меня что-то возникло подозрение, что провод зажимается гайкой на 12. А она еще стопорится меньшей гайкой. Я не прав?
Комментарий к файлу: Одна щетка изношена больше.
IMAG1688.jpg [ 173.22 КБ | Просмотров: 15015 ]
Комментарий к файлу: Нагар на токосъемном кольце
IMAG1689.jpg [ 236.81 КБ | Просмотров: 15015 ]
l_denis
Добавлено: Чт дек 17, 2015 6:04 pm |
Машина: Carina FF (CT190)
pindos писал(а): Силовой провод у меня был привернут между этими гайками. Это правильно? Правильно
Мурат1623
Добавлено: Чт дек 17, 2015 9:01 pm |
pindos Дата регистрации на форуме с 2008г.,а мнение складывается,что машину купили вчера.
pul752
Добавлено: Чт дек 17, 2015 9:52 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
pindos Гайка на 12 фиксирует изолятор. Не перетягивай, может лопнуть. Гайка на 10 с колечком, на Денсо, по крайней мере.
pindos
Добавлено: Чт дек 17, 2015 11:53 pm |
Мурат1623 писал(а): pindos Дата регистрации на форуме с 2008г.,а мнение складывается,что машину купили вчера. Это почему?
pul752
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:06 am |
 Как бы вопросы "элементарные".
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:16 am |
pindos писал(а): Это почему? А потому,что в элементарных деталях машины не разбираешься.Задаешь детские вопросы(вверху).Машиной владеешь вроде 7 лет,а знание...  Не любишь свою Каринку.
pindos
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:22 am |
Мурат1623 писал(а): pindos писал(а): Это почему? А потому,что в элементарных деталях машины не разбираешься.Задаешь детские вопросы(вверху).Машиной владеешь вроде 7 лет,а знание...  Не любишь свою Каринку.  Я машиной владею 10 лет. До этого был еще другой форум. Общался еще со старожилами, такими как Белый Гусь и Beso. Последние лет пять тут не сижу особо. Машину люблю. Ставлю в основном оригинал. За время владения, это первая достаточно серьезная поломка. Стараюсь ничего не запускать. Сам делаю то, что могу. Вот сегодня сам заменил генератор. Детский вопрос - это как прикрутить клемму? Или что?
Последний раз редактировалось pindos Пт дек 18, 2015 12:23 am, всего редактировалось 1 раз.
levsha2010
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:23 am |
Машина: Карина-Е, продана.
pul752Мурат1623Парни, чего набросились на человека ? Может за 7 лет генератор первый сюрприз и подкинул. Лучше переспросить что, да как (ничего зазорного нет), чем лихо с наскока по кавалерийски
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:28 am |
pindos писал(а): Ставлю в основном оригинал. За время владения, это первая достаточно серьезная поломка. Стараюсь ничего не запускать. Сам делаю то, что могу. Вот сегодня заменил генератор. То что сам делаешь,молодец. pindos писал(а): Детский вопрос - это как прикрутить клемму? Или что? Ну да.
pindos
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:31 am |
levsha2010 писал(а): pul752Мурат1623Парни, чего набросились на человека ? Может за 7 лет генератор первый сюрприз и подкинул. Лучше переспросить что, да как (ничего зазорного нет), чем лихо с наскока по кавалерийски  Во-во. С генератором проблем не было никогда за время владения машиной (почти 10 лет). Аккумулятор стоит Варта - 8 лет ему!  Что я должен лезть туда, где нет проблем? Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:Мурат1623 писал(а): pindos писал(а): Ставлю в основном оригинал. За время владения, это первая достаточно серьезная поломка. Стараюсь ничего не запускать. Сам делаю то, что могу. Вот сегодня заменил генератор. То что сам делаешь,молодец. pindos писал(а): Детский вопрос - это как прикрутить клемму? Или что? Ну да. Меня просто смутило, что там две стандартные гайки. Одна поверх другой. Учитывая то, что мне перебирали всю систему кондея, ставили шланги высокого давления вместо сгнивших трубок, то была мысль, что могли от генератора отключить провод. Там же компрессор рядом.
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:36 am |
levsha2010 писал(а): Парни, чего набросились на человека ? Не, не в коем случае.Если как он пишет,что машину делает сам,а то что спрашивает то, пустяковое дело.
levsha2010
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:40 am |
Мурат1623 писал(а): Не, не в коем случае. Ну и хорошо  . А то и так жизнь бьет "ключом", так еще и мы будем поддевать друг-друга, негоже.
Мурат1623
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:43 am |
pindos А я ведь говорил,щётки проверь,не тока я.
pindos
Добавлено: Пт дек 18, 2015 12:54 am |
Мурат1623 писал(а): pindos А я ведь говорил,щётки проверь,не тока я. Что бы проверить щетки, надо снять генератор.  А это в условиях питерской мерзкой погоды и в зимнее темное время еще та работа, особенно если нет особых навыков. Плюс ко всему, еще и гайки крышки генератора дико закисли за почти 20 лет. В итоге сломанная крышка. Возможно, так еще куча проблем. Надо будет перебрать. Еще и подшипник стал цокать при вращении. В итоге, заменил генератор, т.к. надо ездить. Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:Теперь меня смущает, правильно ли я натянул ремень. Все на глаз определяют? Перетягивать как-то не очень хочется. А все время регулировать тоже не совсем то, учитывая крайне неудобное расположение нижнего болта генератора.
levsha2010
Добавлено: Пт дек 18, 2015 1:04 am |
pindos писал(а): правильно ли я натянул ремень. Все на глаз определяют? Большим и указательным пальцем берешься за ремень ( натянутый) и и крутишь его, при правильной натяжке (приблизительно) он должен повернутся на 90 градусов, если больше - то натягивай еще, если меньше - ослабь натяжение.
pindos
Добавлено: Пт дек 18, 2015 1:08 am |
levsha2010 писал(а): Большим и указательным пальцем берешься за ремень ( натянутый) и и крутишь его, при правильной натяжке (приблизительно) он должен повернутся на 90 градусов, если больше - то натягивай еще, если меньше - ослабь натяжение.
Интересно, не знал. У меня ощущение, что я перетянул тогда.  В книгах пишут про усилие нажатия, но я же не тензометр.
пермяк
Добавлено: Пт дек 25, 2015 2:05 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
pindos Суть такова: перетяг ремня накроет передний подшипник генератора, недотяг даст износ ремня, недозаряд аккума и пренеприятный свист при резком увеличении оборотов двигателя с запахом горелой резины, поэтому, как исчез свист, так можно считать регулировку ремня законченной. для меня это аксиома регулировки ремня (исключая ГРМ, конечно). Некоторые любители недотягивают малость и канифолью натирают сам ремень для увеличения срока службы подшипников...
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
